Mögliches Problem mit IP 5
Uns wurde ein Problem im Logik Editor mit der IP 5 gemeldet, wir untersuchen dies derzeit.
Offenbar können beim Anlegen neuer Logiken keine Parameter gesetzt werden. Bereits laufende Logiken sind nicht betroffen.
Bitte warten Sie mit der Installation der IP 5 falls Sie derzeit Logiken anlegen wollen bzw. stellen Sie sich auf ein zeitnahes Update zur IP 5.1 ein
Info im Insider-Forum: viewtopic.php?t=6230
Fehler bei Aufruf der CometVisu
Jürgen
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Jürgen »
Guten Morgen zusammen,
seit einigen Tagen erhalte ich beim Aufruf der CometVisu aus dem DockerContainer immer folgende Fehlermeldung:
Das für mich merkwürdige daran ist, dass ich 2 Docker-Container am laufen habe:
einen Produktiven und einen für Testzwecke.
Diesen Fehler erhalte ich beim Aufruf der produktiven Visualisierung (bei der Test-Visu wäre es mir eher egal).
Woran kann dies liegen??
Weiterhin dauert der Aufruf der Visualisierung oftmals sehr, sehr lange, auch wenn diese bereits geladen war im Browser und nur aktualisiert werden muss.
Ist hierfür eine Ursache bekannt?
Browser ist der Google Chrome.
Jürgen
Timberwolf 2600 #177
Timberwolf 3500 L #1356
DeLaDope
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=37&t=741
Ähnliches Problem. Bin auch nicht zufrieden mit der CV Performance auf dem TW. Läuft nach wie vor sehr unzuverlässig, lange Wartezeiten und teilweise Verbindungsabbrüche. Liegt wohl am Proxy. Komisch ist, dass bei früheren SW TW Versionen alles gepasst hat? :?:
Das Problem mit zwei parallelen Container habe ich auch. Leider keine Zeit um ewig zumzuprobieren. Ich warte jetzt mal ab bis hoffentlich die CV vom Start weg in der TW Software integriert ist.
VG Tobias
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 890 Mal
Beitrag von Chris M. »
Das ist mal wieder ein 502 - ein Problem das sich der Analyse immer noch entziehen kann :( (Ich habe aber inzwischen eine Hoffnung, wie ich der Analyse etwas näher kommen kann).
Meist löst sich das 502 einfach, und - warum es eben so schwierig zum Analysieren ist - es scheint so, dass wenn der Container etwas länger läuft, die Wahrscheinlichkeit für ein 502 deutlich sinkt.
Alt Alternative kann man auf den Proxy verzichten, dann gibt es keine 502 mehr - aber halt auch nicht die leichte Möglichkeit die Seiten über HTTPS auszuliefern.
Zurück zu „CometVisu“
