[FR] Direkter Zugriff auf InfluxDB
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
Schau mal hier viewtopic.php?p=6899#p6899
Aktuell geht es nicht. Wie sich das entwickelt ist noch offen. Wird aber wegen der von Stefan erwähnten Dinge nicht kurzfristig vom Himmel fallen.
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Bitte seid doch so nett und lasst uns erst mal die Dinge bauen und liefern, die wir versprochen haben, bevor wir uns neuen Wünschen zuwenden von denen niemals die Rede war.
Ein FR ist ein FR und wir sehen uns auch alles an und versuchen zu machen was geht. Uns mit Sarkasmus zu begegnen, wenn wir was nicht gleich und sofort umsetzen ist wenig hilfreich und im übrigen auch wenig motivierend.
Da wir das Budget unserer Kunden für neue Features verwalten geht es auch danach, wieviele "Votes" eingehen im Verhältnis zu anderen FR und dieser FR hat NULL Votes...
Eine Influx DB kann man sich auch selbst leicht in einem Container installieren und dann damit machen was man will.
NetFritz
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Hallo
@Stefan Entschuldiung wenn ich ins Fettnäpfen getreten bin.
Aber deine Antwort erzeugt bei mir auch Frust.
Ich bin nicht der erste der danach fragt.
Ich möchte nur die Aufgaben die mein WG z.Z. erledigt auf den TWS portieren.
Ihr wollt das WG ja wieder haben.
Mir geht es nur drum das man aus dem Docker Container in die InfluxDB des TWS schreiben
und auch lesen kann.
Ich schreibe schon lange mit einem WG-Plugin in eine InfluxDB.
Ich hatte auch damal im anderen Forum vorgeschlagen mit dem TWS InfluxDB, Grafana und auch
Docker zu nutzen.
ChrisM hatte hier ja schon mal geschrieben:
Jetzt kenne ich mich mit InfluxDB nicht sonderlich aus, aber nach bisschen Googlen scheint mir,
dass die von sich aus schon jeden Zugriff vom Netz zulässt.
D.h. kann es sein, dass hier Firewall des TimerWolf einen Zugriff verhindert?
Nach meiner Erfahrung mit InfluxDB ist das so.
Ich schreibe mit dem WG-Plugin über UDP Port:3671in die InfluxDB.
Wenn ihr das mit Firewall verhindert wird es nicht gehen.
Ist das so ?
Hier ein Auschnitt aus meinem WG-Plugin
Gruß NetFritz
Docker zu nutzen.
Ist das so ?
Off Topic
my $sock = new IO::Socket::INET(PeerAddr => '192.168.2.26',
PeerPort => 3671,
Proto => 'udp', Timeout => 1) or die('Error opening socket.').plugin_log($plugname,"Error ");
my $data = "test "."pv_leistung=$pv_leistung,pv_tagesertrag=$pv_tagesertrag,haus_leistung=$haus_leistung,time=$timestp";
print $sock $data;
$sock->close();
PeerPort => 3671,
print $sock $data;
$sock->close();
Fritz,
es geht nicht darum was zu verhindern, aber wir haben mit dem vollen Root-Zugriff beim WireGate Server sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Mithin sehen wir den vollen Zugriff auf die Influx-DB eben kritisch. Es besteht die Annahme, dass wenn wir den Zugriff darauf freigeben, als nächstes die Forderung entsteht, auch Management Tools bereitzustellen um die Datenmengen zu verwalten. Und dann für Sichern- und Rücksichern usw.
Zunächst wollen wir die Kern-Funktionen des Timberwolf Servers bauen und dann können wir uns um FR kümmern, die dann allerdings auch entsprechende Votes bekommen sollen.
Und wie gesagt, es ist nicht schwierig, sich eine Influx-DB in einem Docker Container zu bauen
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
In der ordentlichen TWS-Architektur macht es eben keinen Sinn die TWS-Instanz der InfluxDB zum direkten Beschreiben frei zugeben. Für diese Zwecke gibt es den DOS. Bedeutet was auch immer in einem Docker an Daten anfällt wird über eine Objektschnittstelle an den TWS übergeben und im DOS wählt man sich dann Timeseries als Ziel dazu aus. Fertig.
Ich denke die dadurch entstehenden Latenzen sind absolut verkraftbar.
Aktuell fehlt eben noch die offene Objektschnittstelle abseits des KNX-Busses. Aber das ist dem Team bewusst und gehört sicher zu einer der nächsten Punkte, sofern denn die Basis für solche Funktionen fertig ist. Denn ohne DOS (letztes optisches feintuning gerade aktiv) und dem UOD (verfügbar aber eben in ständiger Erweiterung) macht das alles noch keinen Sinn z.B. nen MQTT Broker zu implementieren.
Also aktueller Zustand. Im Docker Daten sammeln und in eine eigene InfluxDB in einem separaten Docker speichern, und als zusätzliche Quelle in Grafana nutzen.
Werte innerhalb des TWS verfügbar machen: warten oder via KNX (eibd/knxd) an den TWS an den Logikeditor (noch nicht fertig aber mit großen Fortschritten im Pre-Betatest) geben.
Von daher sehe ich z.B. eine wesentlich höhere Priorität eine gut Objektschnitstelle zu etablieren, die dann via Docker genutzt werden kann, wodurch dann auch die internen SW-Ressourcen verfügbar werden. Aber das eben erst nach DOS / UOS / LE, denn ohne jene drei Komponenten machen noch mehr Objekte nicht viel Sinn und stören nur die Entwicklung.
In der Hoffnung das der Zauberer der Objektschnitstelle nicht der Entwickler sein wird, der sich auch um die TIE kümmern wird, bin ich da froher Hoffnung das die Community-Projekte auf dem TWS dann auch mit hoher Schlagzahl generiert werden können. Einige sind ja schon da, nutzen aber eben noch eigene Logiken oder eben den "Umweg" KNX für die Datenbereitstellung.
NetFritz
Hallo
Na gut dann weiß ich bescheid das es so nicht geht.
Dann mus ich warten das die Objektschnittstelle auch von Docker gefüttert werden kann.
Eine InfluxDB in Docker anzulegen ist zur Zeit nicht gewünscht.
Dann schreibe ich lieber die Daten in die InfluxDB in ioBroker auf meinen Linux PC so lange.
Gruß NetFritz
Gruß NetFritz
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
bitte verlinke doch zukünftig den richtigen Stefan
TWS 3500 #1575 (noch im Umzug)
TWS 2600 #277 Version: 4.1 - VPN offen, reboot erlaubt (aktueller Main)
Wiregate #372 Version: 1.4.2 - VPN offen, reboot erlaubt (heruntergefahren)
exkanzler
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danksagung erhalten: 74 Mal
Geht es nur mir so oder ist am Anfang des Threads kein Voting möglich?!
Andreas
Andreas
