Das sind Bayern die kennen alle nur Blau/Weiß und Hefeweizen. :drool:
StarStb
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
#382
Beitrag von StarStb »
Moin moin aus Hamburg!
Schlappe 316 Tage nach seiner Bestellung ist gestern nun auch hier ein Wolf eingezogen:
Auf meine anfängliche Euphorie den Wolf endlich in Betrieb nehmen zu können, folgte heute Morgen leider eine ziemliche Ernüchterung.
1. Eine Linie meiner 1Wire Sensoren funktioniert über den internen Busmaster des TWS 950Q nur, wenn ich die Leitung kürze. Bisher lief die Linie über den PBM der an einem TWS 2400 angeschlossen war ohne Probleme :|
2. Sobald ich den KNX-Bus auf dem 950Q anklemme, leuchtet die rote I>Imax LED an der Spannungsversorgung. Ich habe dann sämtliche Leitungen die an der Spannungsversorgung angeschlossen waren aus der Wago-Klemme herausgewürgelt und nur den 950Q angeschlossen. Was soll ich sagen, das gleiche Phänomen (siehe Bild oben).
Ich denke ich werde ein Ticket aufmachen müssen und brauche wohl ein neues Gerät...
Das Wochenende ist versaut :cry:
Timo
Zuletzt geändert von StarStb am Sa Mär 30, 2019 2:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:373, VPN offen, Reboot erlaubt
terseek
Hat sich bedankt: 661 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
#383
Beitrag von terseek »
du scheinst KNX+ und KNX- vertauscht zu haben
Zuletzt geändert von terseek am Sa Mär 30, 2019 2:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
StarStb
#384
OK, das wär der Oberknaller...
Also an den Klemmen ist es korrekt.
Das Kabel kommt von rot und geht auf rot und von schwarz auf schwarz!
Soll ich es jetzt wirklich wagen das zu drehen?
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
#385
Beitrag von Gecks »
Wenn du auf die bisherigen geposteten Bilder schaust, siehst du das am TWS die schwarze KNX Klemme links ist. Bei deinem ist sie rechts. Stimme da @terseek zu. Die Klemmen kannst du auch auseinander schieben und tauschen, damit das mit der Farbenzeichnung noch stimmt.
StarStb
#386
Vielen Dank für den Hinweis!
Da hat wohl einer bei der Produktion gepennt und die Klemmen falsch herum draufgesteckt :o
Jetzt habe ich das Ganze getauscht, aber es leuchtet weiterhin die I>Imax LED. :cry:
Spannung hatte ich sowohl vom TWS als auch vom Bus genommen.
Kann es sein, dass durch die Verpolung der Busmaster im TWS zerschossen wurde?
Zuletzt geändert von StarStb am Sa Mär 30, 2019 3:50 pm, insgesamt 2-mal geändert.
StarStb hat geschrieben: ↑Sa Mär 30, 2019 3:49 pmDa hat wohl einer bei der Produktion gepennt und die Klemmen falsch herum draufgesteckt :o
Wir bekommen diese fertig zusammengesteckt von Wago. Wird künftig aber geprüft!
Server müssen wir uns ansehen, wir gehen am Montag erstmal remote drauf und sehen uns das dann an. Das müssen wir aber individuell behandeln, bitte Ticket eröffnen unter support @ wiregate.de
Die fertig konfektionierten Klemmen sind glaube sogar fix als Pärchen. Die einzelnen auch mit dem seitlichen Durchsteckplatz kann man natürlich falschem zusammensetzen.
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
#389
Beitrag von Judas_z »
Wir bekommen die fertig zusammengesteckt. Wie das passieren kann ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Werden wir künftig überprüfen. Eigentlich sitzt eine Diode als Verpolungsschutz auf der Platine wenn ich mich richtig erinnere. Kann das leider atm nicht noch mal checken weil ich auf nem 50. Geburtstag bin
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#390
Erstmal ein großes Lob an das Elabnet Team.
Habe heute meinen Server „Wolf“ erhalten. Schon beim auspacken hat man gesehen, das man sich sehr um die Hardware sorgt. Echt Super verpackt. Bilder davon sind ja schon einige da.
Hier nun mein Bild des aktiven und laufenden Servers. PS hat noch kein Internet. Signatur pass ich die Tage an.
PS: beim Bilder Upload über das Plugin kann man auch verzweifeln... drei Anläufe habe ich gebraucht...
Hinzugefügt nach 37 Minuten 38 Sekunden:
Habe gleich mal bei mir geschaut. Bei mir ist die links (schwarz) und rechts (rot)
Zuletzt geändert von Sun1453 am Sa Mär 30, 2019 7:49 pm, insgesamt 2-mal geändert.
