Forenüberlastung durch massiv gestiegene Abfragen
Derzeit kommt es immer wieder zu heftigem Abfrageaufkommen im Forum, teils bis zum 20-fachen des üblichen. Deshalb ist das Forum langsam bzw. es kommt zu 503-Status-Anzeigen oder gar keiner Reaktion des Forums.
Wir haben in den letzten Wochen laufend reagiert und die Leistung verdoppelt, was zunächst geholfen hatte. Mittlerweile haben die Abfragen wieder zugenommen und wir haben heute am frühen Abend die Serverleistung nochmals verdoppelt. Allerdings hat sich gleich darauf das Abfragevolumen ebenfalls verdoppelt.
Wir arbeiten seit längerem an einem Umbau der IT-Struktur des Forums, damit sollten wir nächste Woche eine Verzehnfachung der Leistung erreichen und könnten mit der neuen IT-Basis dann auch nochmals nachlegen.
Die Ursachen für diese Abfragen scheint nach ersten Analysen in KI-Systemen zu liegen, die für das Training der Modelle das gesamte Internet mit hoher Leistung auslesen. Ein Filtern ist schwierig, weil es mal US-Adressen sind und dann wieder chinesische und das ständig wechselt.
Bitte sichert neue Beiträge in einem Texteditor vor dem Absenden im Browser. Wir bitten um Eure Geduld
[Gelöst] Abfrageintervall und Auflösung bei Temperatursensoren?
Zugschlus
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Beitrag von Zugschlus »
in meinem Timberwolf-Server habe ich einen Anlagefühler am Kaltwasser hinter dem Wasserzähler. Da ich hier noch kein Gefühl dafür habe, wie schnell sich das ändert, habe ich eine Abfrage alle 20 Sekunden konfiguriert:
Der KNX Busmonitor bestätigt, dass wirklich alle 20 Sekunden ein Telegramm verschickt wird. Die erzeugte Zeitserie sieht aber so aus:
Hier dieselbe Grafik aus dem KNX-GA-Editor:
Da sieht man sehr schön, dass da wirklich n identische Werte geplottet werden. Lösen die DS18B20 "nur" auf 0,25 °C auf, oder rundet da irgend eine der beteiligten Komponenten? Wenn ja, welche?
Marc
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Mai 28, 2019 10:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5350 Mal
Danksagung erhalten: 8988 Mal
Hallo Marc,
ja, bei 10 Bit löst der Sensor mit 0,25 K auf. Es gibt einen KB-Artikel, der das erklärt
Hat sich bedankt: 1279 Mal
Danksagung erhalten: 2221 Mal
Ja, und zwar hier:
app.php/kb/viewarticle?a=58
Ich setze das mal auf gelöst.
Zurück zu „1-Wire“
