Edomi auf dem TW-Server
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
#21
Beitrag von tger977 »
Nun ja, so ist es Glaskugel schauen ohne weitere Log Infos... Versionen von wo nach wo... was hast du genau gemacht...
Andi
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
#22
Beitrag von jockele »
Also ich probiere es mal nachzuvollziehen:
Hatte den ersten Edomi-Container gegen Ende letzten Jahres installiert, Updates habe ich in diesem Container vollzogen, an das auf 1.63 mit Patch und 1.64 kann ich mich sicher erinnern.
Dann habe ich gestern eine komplette Sicherung gemacht und heute morgen den Container mit den neu angelegten Volumes gemäß KB über "deploy" neu aufgesetzt. Hat soweit auch alles funktioniert, außer dem Einspielen des Backups eben
tger977
#23
Ich würde den Container einmal komplett neu aufsetzen und schauen dass das Backup mit derselben EDOMI Version gemacht wird wie die Version des neuen Containers.
Andi
ruadl
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
#24
Beitrag von ruadl »
erstmal vielen Dank und Hut ab an alle, die hier so tolle Sachen möglich machen! Das Elab-Team natürlich inklusive :clap:
Als absoluter Einsteiger muss ich mich derzeit auf das reine Nutzen (bzw. versuchen zu nutzen :D ) Eurer Angebote beschränken.
Ich hatte den ersten Edomi-Container in Betrieb und habe es sogar geschafft, meine Lüfter ein wenig damit zu steuern. Nun wollte ich auf den neuen Container umsteigen. Habe den alten entfernt, samt Volume und Image. Jetzt, beim versuch das neue Image einzuladen kommt die Meldung "failure - manifest for starwarsfan/edomi-docker:latest not found".
Mache ich da was verkehrt?
Danke und viele Grüße
ruadl
TWS 2400 #78
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
#25
Es gibt kein latest Image mehr. Bitte die 1.63 verwenden und dann updaten. Details siehe hier.
Zuletzt geändert von starwarsfan am So Mär 10, 2019 2:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ruadl
#26
Beitrag von ruadl »
Ok danke!
Was muss ich im Imagepfad eingeben, damit ich die 1.63 bekomme? :confusion-helpsos:
ruadl
TWS 2400 #78
tger977
#27
anstatt latest sollte dann 1.63 funktionieren.
also: starwarsfan/edomi-docker:1.63
Andi
ruadl
#28
Beitrag von ruadl »
Hat geklappt, danke!
TWS 2400 #78
devilchris
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
#29
Beitrag von devilchris »
Hallo
kann bitte noch jemand die KB 4.5.3 Anleitung für EDOMI im Docker am TWS app.php/kb/viewarticle?a=9 im Schritt 4 Punkt 2 wie folgt anpassen:
Links im Menü dann unter Pull Image im Eingabefeld Name folgendes eintippen: „starwarsfan/edomi-docker:1.63“.
Gruß Christian
Christian
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Gerade angepasst. Danke für den Hinweis,
