[FR] Virtuelle DMX Dimmer - Welche Features hättet ihr gerne
Diskussionen und Fragen zur DMX-Funktion. Zur DMX-Hardware gibt es ein eigenes Unterforum unter Zubehör
Hat sich bedankt: 1308 Mal
StefanW hat geschrieben: Sa Mär 09, 2019 6:27 pm ==> Liebe Foristen, sagt uns doch mal, in welchem Umfang Ihr DMX betreiben wollt? Wieviele Lampen, Universes? Direkt angeschlossen oder abgesetzt über Ethernet / WLAN?
Das Frage ich mich auch.
Aber fast noch allgemeiner: Wieviele Häuser haben KNX, wieviele davon haben zusätzlich DALI und wie viele (wenige) haben DMX?
Aber der LED-Technologie könnte die Verbreitung schon steigen. Eventuell was für eine Umfrage unter den TWS Besitzern?
murelli146
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
#32
Beitrag von murelli146 »
> Mein Umfang kennt ihr (derzeit 60 Leuchten)
> Universen spielen eher weniger eine Rolle bei 512 Kanälen bei einem EFH
> Ethernet auf jeden Fall (sACN und ART-Net)
> WLAN für sowas, naja im Notfall
Ich habe mich dazumal aus folgendem Grund für DMX entschieden:
Alle Deckenleuchten pro Stockwerk in einem Ring mit DMX und Strom versorgt.
Mit einem DMX Vorschaltgerät konnte ich 4 Deckenleuchten versorgen.
Mit 5 Vorschaltgeräten deckte ich so 20 Leuchten ab.
Geringer Verkabelungsaufwand, Vorschaltgerät a 110€ , Leuchten ohne Vorschaltgerät, die Bridge für 6x 512 Kanäle hat 150€ gekostet.
Ich glaube DMX richtig eingesetzt, ist Preiswert und wenn man verrückt genug ist kann man sich überall Movingheads und jeden erdenklichen Effekt installieren. Da DMX von der Bühnenbeleuchtung kommt sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt und für so einfache Dinge wie dimmen recht günstig.
Schöne Grüße
Gernot
_______________________________________________________
TWS 2600 ID:276 , VPN offen, Reboot nach Rücksprache erlaubt
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2094 Mal
#33
Ich habe derzeit die Nutzung für die Hausbeleuchtung geplant. Da ich einen 2600-er als TWS habe brauche ich ja eh noch die kleine DMX-Box.
Ich könnte mir aber für Gründe der Redundanz auch je Unterverteilung ein eigenes DMX-Universum vorstellen. Kommt dann sicher auf die Features und Preise der DMX-Boxen an.
Für eine Spielerei mit einzeln ansteuerbaren LED könnte ich aber direkt ein bis zwei Universen verbrauchen. Aber da muss erstmal der Sequenzer laufen lernen ist also noch etwas Zeit. Und ich suche noch nach den passenden Stripes (RGBW), die besten falls direkt DMX sprechende Chips und 24V haben. So recht fündig bin ich da noch nicht geworden.
Im Haus das normale Licht habe ich ohne UG, ist noch im Umbau, auch 17 Eldoled 4-Kanal Treiber, die aktiviert werden wollen. Derzeit sitzen da blendende klackende KNX-Schaltaktoren in den UV.
terseek
Hat sich bedankt: 658 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
#34
Beitrag von terseek »
Bei mir gibt es innerhalb des Hauses vier DMX-Busse (RS485), an denen derzeit 26 Eldoled DMX Dimmer sowie 10 Kiteo DMX Spots angeschlossen sind, in Zukunft kann da noch das ein oder andere dazukommen.
Zu den beiden Nebengebäuden und zu einigen Orten im Garten habe ich LAN verlegt; dort soll die Beleuchtung entweder über Artnet oder E1.31 angesteuert werden, das muß ich mir noch genauer ansehen. Anzahl der Leuchten in diesem Bereich ca. 90 Stück.
Danksagung erhalten: 902 Mal
#35
Ich hab nur ein DMX Universum. Leider nicht in jeder Decke passende Verkabelung liegen, aber nachträglich viele Ideen bekommen. Insofern wäre Artnet / WLAN interessant.
benzcity
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
#36
Beitrag von benzcity »
folgendes ist bei mir geplant / z.T. bereits verbaut:
- RGBW LED Stripes aussen 130m (analog, aber min 10 unabhängig ansteuerbar)
- RGBW LED Stripes innen ca. 150m (teils analog, teils digital), bei digital reichen mir die Kanäle aber bei weitem nicht, daher habe ich dann noch parallel Artnet (separates Netz) vorgesehen
- ca. 50 RGBW Spots
- plus was dann mal noch im Garten so dazukommen wird.
Ganz ehrlich bin ich bei DMX/Artnet noch blutiger Anfänger, da wird mich wohl auch noch der ein oder andere Planungsfehler einholen, aber ich weiss jetzt bereits, dass ich Kanäle, viiiiiele Kanäle brauchen werde.
LG
Bjoern
Viele Grüße, Björn
#37
Haha, schön zu lesen das es hier noch deutlich verrücktere Hausbeleuchter gibt. :whistle: :clap:
Hat sich bedankt: 2243 Mal
Danksagung erhalten: 944 Mal
#38
Also bei mir werden es zwei universen werden. Also passend für die beiden Abgänge. Ich muss mir dann aber Gedanken machen wie ich meine Modbuszähler auf den TW bringe. Achso wenn ich auf Universum erstmal gehe, kann ich den anderen Anschluss für den Modbus Zähler nehmen?
Hat sich bedankt: 5499 Mal
Danksagung erhalten: 9582 Mal
Super vielen Dank, für Eure Antworten.
Ich denke, Beleuchtung ist ein wichtiges Gestaltungsmerkmal. Nicht umsonst wird in den Edellimousinen ein großer Aufwand für eine schöne Illumination getrieben. Weil es aufwertet.
Daher meine ich, dass diese Thematik eine größere Verbreitung findet. Allerdings dürfte DMX eher auf Seiten der privaten Häuslebauer begrenzt bleiben. In der Masse der Installtionen wird der Integrator DALI planen und verbauen, auch weil das wegen der Verträglichkeit mit Niederspannung und der großen Gestaltungsfreihait bei der Verkabelung deutliche Freiheitsgrade hat.
Technisch ist DMX dem DALI durchaus überlegen (24.000 Befehle/s vs. 6 Befehle/s), Reichweite ein paar hundert Meter, mit Art-Net und Glasfaser auch Dutzende Kilometer und Schutzkleinspannung.
Dafür ist DALI aus Sicht des Elektrikers einfacher zu verlegen, denn er muss nur auf wenig Rücksicht nehmen und in Verbindung mit Leuchtstofflampen gibt es auch glaube ich gar kein anderes preiswertes Angebot als DALI.
benzcity
#40
Da hast du wohl recht Stefan, der Installateur wird Dali nehmen, da es einfach einfacher ist und 90% der Elektriker lieber NYM als irgendwas anderes verlegen.
Bei vielen RGB LED‘s und vor allem Stripes ist Dali ja aber nicht zu bezahlen und kann etliche Sachen auch gar nicht darstellen. Das war für mich auch der Grund DMX (welches heute immer noch eine Nische im Hausbau ist) zu nehmen.
Im Grunde ist die Technik durch den Veranstaltubgsbereich ja aber echt etabliert und ausgereift.
So wie Du sagtest, die Oberklasselimousinen haben es nicht ohne Grund. Die zieht jetzt auch in alle kleinen Autos ein und bei den Elektrischen kommt dann diesbezüglich nochmal ein ganz anderes Feuerwerk 😀
Ich denke (hoffe) es ist nur eine Frage der Zeit bis das im Haussentor ebendso kommt. Dann jedenfalls hat Dali kosten und funktionsmässig klar das Nachsehen, fraglich halt ob das den Elektriker der es in 95% der Fälle verbaut, interessiert.
We will see...
Viele Grüße, Björn
Zurück zu „DMX“
