[Erfahrungsbericht] Zeitserien (aka InfluxDB) nach Extern migrieren
BlackSavior
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von BlackSavior »
Hallo Zusammen,
in der ganzen Situation, in der sich das Projekt Timberwolf befindet - ich hätte mich wirklich für Euch über eine Wendung gefreut, Stefan - habe ich mich mal ein paar Tage hingesetzt und ein Problem gelöst, welches viele von Euch derzeit haben: Ihr möchtet wohl oder übel kurz-, mittel oder langfristig vom Timberwolf auf etwas anderes wechseln oder zumindest auf einen altersbedingten Ausfall vorbereitet sein. Wenn man die ganzen tollen Features vom Wolf mal beiseite lässt, ist mir persönlich das absolut wichtigste... mein Datenbestand.
Ich bin Dipl. Informatiker (FH) und passionierter Daten-Messi. Somit habe ich ein Skript geschrieben, über dass man
  • Alle Daten der InfluxDB Ressourcen-schonend in eine externe InfluxDb transferieren kann
  • Das Skript dauerhaft die Ziel-DB aktuell hält
  • Bei Ausfällen, Neustarts, etc. aufholt
Es ist somit gleichsam für jene gedacht, die auf eine andere Hardware wechseln, wie auch für jene, die auf einer externen Hardware eine Kopie der Influx halten möchten.
Was sollte man mitbringen/können:
Ihr solltet wissen, wie man Container im Timberwolf startet, also Portainer bedienen können,
Ihr müsst Euch selber irgendwo eine Influx in Version 2.9 aufsetzen (die 3er wird noch von zu wenigen Tools untertstützt, weshalb ich für Heimanwender die 2.9 empfehle).
Anbei ist eine Anleitung als PDF Datei und ein tar-Archiv, welches Ihr in Container - nach der Anleitung - hochladen könnt.
Bei Fragen einfach melden. Ich versuche auch, öfters mal reinzuschauen.
Gruß Oliver
Timberwolf 2500 in Raspberry Violent :geek:
timberwolf140, VPN offen, Reboot jederzeit
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Vielen Dank Oliver.
Somit hat man eine gute Sicherheitslinie für die fein gesammelten Daten der Influx.
Hat sich bedankt: 1082 Mal
Hallo @BlackSavior,
warum ist die Lösung als "zurückgezogen" markiert?
ich sehe bei mir
[2026-11-20 18:10:07] [INFO ] Influx Migration Worker gestartet,
[2026-11-20 18:10:07] [INFO ] Version 2.0,
[2026-11-20 18:10:07] [INFO ] Quelle http://localhost:8086 (timeseries_db), Ziel http://xxxx:8086 (home/timberwolf168), Batch 1000, Intervall 300 s, Lückenprüfung an (300 s je Durchlauf, alle 86400 s),
[2026-11-20 18:10:07] [INFO ] ------------------------------------------------,
[2026-11-20 18:10:08] [INFO ] KNX_LINE1: noch nicht im Ziel, kopiere ab Beginn,
[2026-11-20 18:11:09] [WARN ] Langsame Anfrage (60 s): Quelle: SELECT * FROM "KNX_LINE1" WHERE time >= 0 ORDER BY time ASC LIMIT 1000,
[2026-11-20 18:11:09] [ERROR] KNX_LINE1: InfluxDB-Fehler: query-timeout limit exceeded (SELECT * FROM "KNX_LINE1" WHERE time >= 0 ORDER BY time ASC LIMIT 1000),
[2026-11-20 18:11:10] [INFO ] KNX_LINE27: noch nicht im Ziel, kopiere ab Beginn,
[2026-11-20 18:12:11] [WARN ] Langsame Anfrage (60 s): Quelle: SELECT * FROM "KNX_LINE27" WHERE time >= 0 ORDER BY time ASC LIMIT 1000,
[2026-11-20 18:12:11] [ERROR] KNX_LINE27: InfluxDB-Fehler: query-timeout limit exceeded (SELECT * FROM "KNX_LINE27" WHERE time >= 0 ORDER BY time ASC LIMIT 1000),
[2026-11-20 18:12:12] [INFO ] TS00001: noch nicht im Ziel, kopiere ab Beginn,
[2026-11-20 18:12:36] [ERROR] TS00001: HTTP 500: {"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"} (Ziel schreiben: 1000 Zeilen),
[2026-11-20 18:12:39] [INFO ] TS00003: noch nicht im Ziel, kopiere ab Beginn,
[2026-11-20 18:13:02] [ERROR] TS00003: HTTP 500: {"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"} (Ziel schreiben: 1000 Zeilen),
[2026-11-20 18:13:03] [INFO ] TS00004: noch nicht im Ziel, kopiere ab Beginn,
was ist zu tun?
Danke. :handgestures-salute:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Nov 20, 2026 7:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
scheint jetzt zu laufen.....
BlackSavior
Hi Jens,
hatte deine Nachricht übersehen. Deine Zieldatenbank läuft in einen Timeout. Ich bekomme das dieses Wochenende zeitlich nicht hin; schaue aber anfang der Woche mal, was ich da verbessern kann.
Melde mich.
Gruß Oliver
BlackSavior
"Zurückgezogen"... wenn ich das war, dann hatte ich gefettfingert.
