[Frage] [V4.8 IP7] TLS-Zertifikat für den Zugriff auf diese Oberfläche ist nur noch 35 Tage gültig
- Hat sich bedankt: 2266 Mal
gerade geschaut bei zwei Servern die über unterschiedliche Netze in I-Net gehen. Beide komplett grün sowohl oben bei TWS Cloud als auch unten Tabelle.
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hi zusammen,
auch bei mir alles grün.
Hi @devilchris, hast du ggf. eine komplexere Netzwerkinfrastruktur, bei der dir irgendwas auf dem Weg zum Zielsystem potentiell noch in die Quere kommen kann? Eigener DNS, Firewall, etc.
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hi Chris,
es gibt kein prinzipielles Problem mit der API. In den wenigen Fällen, bei denen es Schwierigkeiten in der Vergangenheit gab, lag es an der Firewall oder einen sehr restriktiven IP-Lite Anschluss mit CGN.devilchris hat geschrieben: ↑Do Sep 17, 2026 9:23 pmDie Timberwolf Cloud scheint nicht erreichbar zu sein.
devilchris
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
eigentlich eine normale Netzwerkstruktur an der seit langer Zeit keine Änderungen oder sonstige arbeiten stattgefunden haben.
Ich habe keine weiteren DNS oder Firewall HW die da mit rein spielen kann.
Telekom Glasfaser auf FB 5390 von da auf Cisco Switch von da zum TWS.
Am Switch sind keine VLAN oder andere Einstellungen vorgenommen worden.
Wetter wird mir seit langer Zeit, Januar / Februar auch nicht mehr angezeigt.
Ich kann den TWS ja mal direkt an die Fritzbox hängen, wäre dann gleich inkl neustart des TWS.
Christian
olicat
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Hi!
Hier (3500L/4.8 Insider Preview 7) ist das Zertifikat bis zum 20.01.2027 20:03 gueltig.
Moment, das ist ja gleich?!
Was passiert, wenn das Zertifikat irgendwann abgelaufen ist?
Der Satz
Laesst sich die Zertifikatserstellung manuell triggern?
Fuer die, die auch nachsehen wollen: Systemeinstellungen/Netzwerk/Datenschutz
Oliver
Der Satz
unter "Zertifikate automatisch aktualisieren" bei den Datenschutz-Einstellungen klingt gruselig.Ohne diese Funktion kann der Zugriff auf die Timberwolf-Oberfläche sowie anderen Anwendungen wie Grafana nur eingeschränkt oder nicht mehr möglich sein.
Oliver
Zuletzt geändert von olicat am Di Sep 22, 2026 7:31 am, insgesamt 4-mal geändert.
es funktioniert automatisch mit einer Funktion der Timberwolf Cloud. Es gibt keinen manuellen Trigger.
- Hat sich bedankt: 258 Mal
N‘Abend,
ich weiß nicht was im Hintergrund noch alles passieren könnte, aber ein Effekt würde sein, dass der Browser beim Aufruf des Admin-Interface und der Visu vor einem abgelaufenen Zertifikat warnt.
Je nachdem wie restriktiv der Browser ist, kann man das gar nicht, einmalig oder dauerhaft wegklicken und danach die Seite aufrufen.
devilchris
Ich habe mal den Schalter "Timberwolf Cloud" aus und wieder ein geschaltet ohne einen neustart durchzuführen.
Nun scheint eine Erreichbarkeit der Cloud gegeben zu sein. Das Zertifikat hat sich bis jetzt noch nicht erneuert.
Ich werde das weiter beobachten.
Christian
devilchris
Habe gerade mal geschaut, jetzt ist das Zertifikat wieder 1 Jahr gültig seit 23.09.2026 23Uhr.
Wie oft wird das Zertifikat abgeholt?
Christian
Beruhigend zu wissen, dass es bei dir wieder läuft!
Vermutlich erst kurz vor Ablauf (356 Tage). Meines gilt noch rund 120 Tage, also ist das nichts was regelmäßig passiert.
