[Frage] [V4.8 IP7] Home-Assiatant Upgrade (Version > 2026.2.3)?
dombn
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von dombn »
Hat jemand von euch das Problem gelöst, dass auf dem TWS kein Update von Home-Assistant >= 2026.2.3 mehr möglich ist? Wenn ihr versucht, ein Update oder aktuelles Image zu ziehen, wird zwar oben rechts eine grüne Erfolgsnachricht angezeigt, aber kein neues Image angelegt.
Das geht darauf zurück, dass ab Version 2026.3 Home Assistant seine Docker-Image-Layer mit zstd komprimiert, statt mit dem bisherigen gzip. Hintergrund ist die Migration des Build-Systems auf Docker BuildKit, die im April 2026 abgeschlossen wurde.
Wenn man sich die POST-Antwort des Portainer-Upgrade-Aufrufs ansieht, ist folgender Fehler zu sehen:
failed to register layer: Error processing tar file(exit status 1):
archive/tar: invalid tar header
Das Image wird vollständig heruntergeladen, der Checksum-Check ist ok – der Fehler tritt erst beim Entpacken der Layer auf. Portainer meldet kurz
»Success«, das neue Image taucht allerdings nicht auf.
zstd-komprimierte Images erfordern Docker 23.0.0 oder neuer sowie containerd 1.5.0 oder neuer. Der Docker-Daemon auf dem TWS scheint älter zu sein und kann es wohl deshalb nicht mehr verarbeiten. Dazu gibt es auch Fehler, allerdings ohne Lösungen: Dazu gibt es auch einen Beitrag im HA Developer Blog – BuildKit-Migration (02.04.2026).
Hat jemand von euch irgendeinen funktionierenden Workaround oder portiert ihr eure HA-Installation auf ein anderes System?
TWS3500XL #1652 + 2 PBM / TWS3500XL #1713 / TWS2500 #148 / Wiregate 636, VPN offen, Reboot nach Absprache / KNX+1wire+ModbusTCP / Lambda EU08L / Fenecon Home 30 mit ca. 24 kWp PV und 19,6 kWh Akku
Hat sich bedankt: 1535 Mal
Danksagung erhalten: 2095 Mal
HA ist in verlockenden Funktionen ganz schnell recht voluminös, daher habe ich den schon seit längerer zeit auf einem anderen System laufen, da dann auch in einer VM in der HA-OS Version nicht im Docker.
ThomasD
Hat sich bedankt: 354 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von ThomasD »
ich habe HA auch auf einer separaten Machine unter ProxMox mit HA-OS. Ich bin super zu frieden mit der Konstellation. Auf dem TWS ist nur noch 1W aktiv und ein NodeRed Container.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
dombn
Beitrag von dombn »
Danke für eure Antworten. Ich werde den HA auch umziehen, hatte mich nur gefragt, ob jemand noch einen anderen Weg gefunden hat.
ThomasD
Der Portainer ist ja schon seit langen in die Jahre gekommen.
Dazu gibt es auch einen eigenen Beitrag hier im Forum.
https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?t=2643
Thomas
WIREGATE V1.4.0
TWS 2600 #572
dombn
Beitrag von dombn »
Jupps, und das OS-Update wird wohl nicht mehr kommen.
Ich habe den HA heute in einen anderen, aktuellen Portainer umgezogen. Danke für eure Antworten.
Zuletzt geändert von dombn am Do Mai 21, 2026 10:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
