[Gelöst] V4.8 /V4.5 Rüchsicherung auf neuen TWS bei unterschiedlichen Versionen
Celsius
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Celsius »
Hallo ,
Ich habe einen zweiten TWS 3500XL angeschafft, der als Austasch des Aktiven TWS 3500 XL geplant ist. Der USB des aktive TWS ist defekt. Ich würde nun gern die Daten vom aktiven TWS auf den neuen TWS übertragen. der aktive TWS hat die Version 4.8 IP8. Der neue TWS hat die Version 4.5 (werkseitig). Ich habe die Daten vom aktiven TWS auf einem PC gesichert. Diese Daten lassen sich nicht auf den neuen TWS laden.
Ich vermute, dass es am Unterschied der Versionen liegt.
Ich brauche die Version 4.8 IP8 nicht. Habe sie nur gekauft um ElabNet zu unterstützen.
Wie kann ich Versionsgleichheit der Server erreichen? entweder beide auf 4.5 oder beide auf 4.8?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Rainer
Zuletzt geändert von Celsius am So Apr 19, 2026 11:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Aktuell ist das schwierig zu realisieren. Ohne Support wird es nicht funktionieren.
Wenn Du einen gewissen Datenverlust akzeptieren kannst, dann den Backup-Stand wo du zuletzt 4.5 auf dem aktiven Server hattest auf diesen zurückspielen.
Einige Daten in Timeseries wirst dann Lücke haben. Diese ggf noch händisch per Grafana ins CSV exportieren und für einen manuellen import in eine selbst gehostete Influx aufbewahren. oder mal experimentieren ob eine selbstgehostete Influx und passende SW Adapter die TWS Influx auslesen und den Bestand migrieren können.
Zuletzt geändert von gbglace am Di Apr 21, 2026 6:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Rainer,
mach bitte ein Ticket unter service at elabnet dot de und gibt beide IDs der Server an. Dann sehen wir, was wir machen können.
Celsius
Hallo Stefan, konntet ihr was machen? die ID's habe ich mitgeteilt.
Rainer
Celsius
Hallo Zusammen,
ich konnte heute meinen Reserve TWS, der mit der Version 4.5 geliefert wurde, auf die Version 4.8 updaten. Nun haben beide TWS die gleiche Version 4.8.
Damit ist es auch möglich die Datensicherung des alten TWS auf den neuen zu importieren.
Stefan hatte in Aussicht gestellt, dass dies eventuell möglich wird.
Vielen Dank Stefan.
Gruß Rainer
Celsius hat geschrieben: Di Jun 16, 2026 7:38 pmich konnte heute meinen Reserve TWS, der mit der Version 4.5 geliefert wurde, auf die Version 4.8 updaten. Nun haben beide TWS die gleiche Version 4.8.
Sehr gut.
Celsius hat geschrieben: Di Jun 16, 2026 7:38 pmDamit ist es auch möglich die Datensicherung des alten TWS auf den neuen zu importieren.
Bitte unbedingt die Beschreibung im Wiki lesen, was bei der Migration zwischen zwei Servern zu beachten ist. Am Besten einmal ausprobieren.
Viel Erfolg
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von Micro »
Leider helfen mir diese Hinweise für die Zukunft nicht, weil meine Insider eine begrenzte Laufzeit haben und die Server dann allesamt nicht mehr richtig nutzbar sind.
Meine Reserve ist dann quasi neuwertiger Elektroschrott oder habe ich das falsch verstanden?
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Micro hat geschrieben: Mi Jun 17, 2026 7:36 pmLeider helfen mir diese Hinweise für die Zukunft nicht, weil meine Insider eine begrenzte Laufzeit haben
Wir prüfen eine Lösung hierfür, die bei Testkunden bereits funktioniert hat. Näheres kommt zu einem anderen Zeitpunkt.
Zurück zu „System“
