[Frage] [V4.8 IP6] String aus HTTP API aufteilen / sinnvoll zusammensetzen
- Hat sich bedankt: 2248 Mal
Ich bekomme nach einer Abfrage mit der HTTP API folgende mögliche Antworten je nach Modus zurück:
CSV:
Restabfalltonne;Biotonne;Gelbe Tonne;Schadstoffe
02.03.2026;02.03.2026;09.03.2026;13.03.2026
TXT:
<!DOCTYPE html>
<html lang="de" xml:lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" class="awk-widget-publisher">
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; CHARSET=UTF-8" />
<title>Abfuhrtermine alle Straßen</title>
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="14 days" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
alle Straßen
<p>Restabfalltonne<br />
02.03.
</p>
<p>Biotonne<br />
02.03.
</p>
<p>Gelbe Tonne<br />
09.03.
</p>
<p>Schadstoffe<br />
Fr, 13.03.<br />09:00 bis 09:30 Uhr, Stadt, Alte Dorfstraße
</p>
</body>
</html>
Wie kann man diese Sachen gut in der Logik Engine verarbeiten und dann nutzen um dieser in der traumhaften Visu anzeigen zu können. Ich denke da hat eventuell die KI mit dem Kanon von @eib-eg ne gute Idee. Aber auch andere Tipps sind sehr willkommen.
CSV:
TXT:
<!DOCTYPE html>
<head>
</head>
<body>
alle Straßen
02.03.
</p>
<p>Biotonne<br />
02.03.
</p>
09.03.
</p>
</p>
</body>
</html>
- Hat sich bedankt: 1766 Mal
- Danksagung erhalten: 719 Mal
antwort der ki und somit fragen der ki bevor die logik generiert wird
@Sun1453
PROTOKOLL: ANALYSE DER FORUM-AUFGABESTELLUNG (V4.8 IP6)
### 1. KANON-PRÜFUNG (V8.01.01)
Die Extraktion von Daten aus unstrukturierten oder semi-strukturierten Strings (CSV/HTML) ist mit den vorhandenen Kernmodulen des Timberwolf Servers technisch realisierbar.
* **Werkzeug:** Das Modul `Regex` ist das kanonische Instrument für diese Aufgabe. Da kein nativer HTML-Parser existiert, müssen die Daten über reguläre Ausdrücke und Capture-Groups isoliert werden.
* **Datenfluss:** Der HTTP-API-Manager liefert den Response-Body als String an ein Logik-Objekt.
* **Einschränkungen:**
* **Regel 1.2:** Die Eingangsvariable muss mit ausreichender Puffergröße deklariert werden (`string,N`). Bei HTML-Antworten ist die maximale String-Länge von 64KB zu beachten.
* **Regel 1.174:** Unbenutzte Capture-Groups im `Regex`-Modul müssen zwingend mit dem Literal `0` belegt werden.
* **Regel 1.34 L.2:** Da String-Operationen rechenintensiv sind, sollte die Logik nur bei Aktualisierung des HTTP-Eingangs triggern (Trigger "c").
### 2. TECHNISCHE BEWERTUNG & EMPFEHLUNG
Die Verarbeitung der **CSV-Antwort** ist der HTML-Variante vorzuziehen. CSV ist ein strukturiertes Datenaustauschformat, während HTML-Strukturen durch Layout-Änderungen des Anbieters instabil sind.
**Vorschlag für CSV-Extraktion:**
Muster: `^.*;.*;.*;.*\n([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)$`
Dieses Muster überspringt die Kopfzeile und extrahiert die vier Datumsfelder der zweiten Zeile in separate Variablen.
### 3. FORENSISCHE RÜCKFRAGEN (GEMÄSS REGEL A.4)
Um eine fehlerfreie Logik zu erstellen, sind folgende Informationen erforderlich:
1. **Format-Stabilität:** Ist die Reihenfolge der Tonnen in der CSV-Antwort immer identisch (Rest;Bio;Gelb;Schadstoff)?
2. **String-Länge:** Wie groß ist die maximale Zeichenanzahl der gesamten HTTP-Antwort? (Wichtig für die Deklaration von `string,N` gemäß Regel 1.2).
3. **Ziel-Format:** Sollen die Daten in der Visu lediglich als Text angezeigt werden, oder ist eine weiterführende Logik (z.B. "Tonne morgen rausstellen" -> Bool-Flag) geplant?
4. **Datums-Validierung:** Das HTML-Format liefert nur `02.03.`, das CSV-Format `02.03.2026`. Welches Format wird für die Anzeige bevorzugt?
**Status:** Ich warte auf die Beantwortung der Rückfragen, um mit Phase 2 (Code-Generierung gemäß Regel A.13) fortzufahren.
eib-eg Georg
@Sun1453
eib-eg Georg
Zuletzt geändert von eib-eg am Do Mär 12, 2026 10:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
1. es ändert sich schon weil nicht immer jede Woche das gleiche zur Verfügung steht.
Hier mal Abfrage mit Großen Zeitraum: PS: idhousenumber auf eine beliebige geändert im Landkreis.
wastetypes=28,51,66,67,654
28 = Biotonne
51 = Blaue Tonne
66 = Gelbe Tonne
67 = Restabfalltonne
654 = Schadstoffe
2. Da KI meint die TXT Varinate (HTML) ist nicht so gut dann besser CSV.
Gibt nur noch type=ics als sinnvolle Variante für TWS. Den PDF bringt nichts.
3. Es wäre gut, wenn neben den aktuellen Tagen in der Visu, die vorgeschlagene Version mit Tonne morgen raustellen kommen würde. (Bool Objekt)
4. Die Datumsvariante die CSV liefert wäre perfekt.
PS: für alle mitlesenden api.abfall.io nutzen verschiedene Landkreise für die Bereitstellung der Entsorgungstermine.
28 = Biotonne
51 = Blaue Tonne
66 = Gelbe Tonne
654 = Schadstoffe
► Text zeigen
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Mär 13, 2026 9:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
### Analyse der technischen Machbarkeit (Kanon-Check V8.01.01)
Die Extraktion und Verarbeitung der Abfalldaten aus der HTTP-API ist mit der Timberwolf Logik-Engine vollständig umsetzbar.
**Vorgehensweise gemäß Kanon:**
1. **Datenquelle:** Der HTTP-API-Manager liefert die CSV-Antwort als String an die Logik.
2. **Extraktion (Regex):**
* Ein erster `Regex`-Baustein isoliert die erste Datenzeile nach dem Header.
* Ein zweiter Satz von `Regex`-Bausteinen teilt die Zeile an den Semikolons in fünf Datums-Strings auf.
* Ein dritter Satz extrahiert Tag, Monat und Jahr aus den Datums-Strings (`DD.MM.YYYY`).
3. **Zeitberechnung (Localtime):**
* `Localtime` ermittelt den aktuellen Unix-Timestamp.
* `Polynomial` addiert 86.400 Sekunden (24h), um den Zeitstempel für "Morgen" zu erhalten.
* Ein zweiter `Localtime`-Aufruf wandelt diesen "Morgen-Timestamp" in Tag, Monat und Jahr um.
4. **Vergleich:**
* `Limiter` (Gleichheitsprüfung-Pattern) vergleicht die extrahierten Werte der Tonnen mit den Werten von "Morgen".
* `And`-Gatter verknüpfen Tag, Monat und Jahr. Wenn alle drei übereinstimmen, wird das Bool-Objekt für die jeweilige Tonne auf `true` gesetzt.
### Forensische Rückfragen (Regel A.4)
Bevor ich den Code erstelle, müssen zwei Punkte geklärt werden, um die Stabilität zu garantieren:
1. **Spalten-Reihenfolge:** Sie schrieben, die Reihenfolge ändere sich. Wenn die Spalten in der CSV springen (z.B. Biotonne mal an Position 1, mal an Position 3), wird die Regex-Extraktion falsche Daten liefern.
* *Lösungsvorschlag:* Können wir die Spaltenreihenfolge durch eine feste Definition der `wastetypes` in der API-URL (wie in Ihrem Beispiel) als "fixiert" betrachten?
2. **String-Länge:** Wie lang ist die CSV-Antwort maximal (Anzahl Zeichen)? Dies ist entscheidend für die Puffer-Deklaration (`string,N`), um Datenverlust zu vermeiden.
eib-eg Georg
4. **Vergleich:**
eib-eg Georg
1. Ich habe verschiedene Zeiträume probiert und die Spaltenüberschriften sind leider nicht fix. Wenn man nur bestimmte Waste Types pro Abfrage macht, dann hat man wirklich nur diese Abfall Behälter. Das erfordert dann eben pro Waste Type eine API Abfrage in der HTTP API.
2. Es kommt auf den Abfrage Zeitraum drauf an und wieviele Tonnen in diesem Zeitraum geholt werden. Es kann pro Woche aber maximal 5 Leerungen geben.
Micro
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Könnte man nicht auch die Überschriften auswerten und davon abhängig die Werte interpretieren?
Aber vielleicht ist die getrennte Abfrage aller Behältertypen einfacher.
5 Leerungen = 5 Tonnentypen?
Grüße Mirko
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Kommt darauf an was man für ein Abfrage intervall wählt, wieviele Tonnen Arten vorhanden sind und wieviele Termine. Bei den einzelnen Waste Typen hat man dann natürlich die nur die Termine für den Behälter. Frage ist ja was die sinnvollste Variante dann am Ende ist und das man die Logik da so frei wie möglich konstruiert, damit diese dann für andere Abfall Entsorgungen übertragen werden kann.
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Vielleicht ist dann das HTML-Format doch einfacher auszuwerten. Da kann man nach dem Abfalltyp suchen und weiß, das Datum steht ein paar Zeichen dahinter.
Vielleicht ne zweistufige RegEx um erst den String inkl. Typ und Datum zu finden und danach das Datum extrahieren?
VG Stefan
VG Stefan
Zuletzt geändert von AndererStefan am Di Mär 17, 2026 6:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Micro
Am einfachsten Übertragbar auf andere TSW ist sicher die Abfrage immer nur eines Abfalltyps und die Anzahl der Abfragen ist ja nun nicht so hoch.
Man könnte die Logik zur Verarbeitung einfach mit dem Abfalltyp per Variable bestücken und bekommt die zugehörigen Termine zurück.
Das Verfahren wäre dann aber immer identisch und somit einfach zu übertragen.
Grüße Mirko
