[Gelöst] [V4.5] Grafana 9.1.6 Dashboards - Panel mit abweichendem Zeitraum
Hannatz
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von Hannatz »
Hi zusammen,
ich bastel aktuell an ein paar Dashboards rum, quasi Fingerübungen für die spätere Visu. Ich bin auf einem TWS in v4.5 unterwegs, Grafana hat die v9.1.6.
Mein Problem: ich habe ein Energie-Dashboard mit verschiedenen Panels, die Daten kommen praktisch alle von einem Enertex Zähler über den TWS. Leider gelingt es mir nicht, einer Time Series einen anderen Zeitraum mitzugeben als der Dashboard Standard. Die meisten Panels sollen die letzten 24h anzeigen, eine Timeserie aber YTD. Leider finde ich nirgends die entsprechende Einstellung, ChatGPT hat zwar viele Ideen aber keine führt zum Erfolg.
Was mache ich falsch bzw. wo finde ich die Einstellung?
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Dez 08, 2025 9:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate 1248 (backup) & Timberwolf 2400 #121 (prod), 1 PBM #686, TW KNX TP-UART 1T USB REG
VPN offen, Reboot auf Nachfrage
cheater
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
die Timberwolf Version bitte in den Titel.
Was du suchst heisst Timeshift und verbirgt sich hinter den Query options (Mitte erstes Bild).
Was willst du abbilden? Komme mit dem Begriff YTD nicht ganz klar.
Zuletzt geändert von cheater am Mo Dez 08, 2025 5:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 1771 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Willst ein dash von heute und eins vor einer Woche habe
Verstehe ich das richtig
Das funktioniert ja
Aber nicht in einer Grafik gemeinsam
Ich hoffe das ich dich richtig verstanden habe
Bei mir wird die Außentemperatur die letzten 24h aktuell angezeigt
Und einen grafen was genau vor 365 Tagen war auch in 24h anzeigen
Das geht
Hannatz
Hi @cheater
mit YTD meine ich year to date, sprich das gesamte aktuelle Jahr. In den generellen Dashboard Setting auch als "this year so far" bezeichnet, startet also immer am 01.01. des laufenden Jahres bis zum jeweils aktuellem Datum.
Mit dem Stichwort bin ich aber weitergekommen, ChatGPT hatte das leider immer anders bezeichnet. Was für mich funktioniert:
Danke Dir! :clap:
Hannatz
eib-eg hat geschrieben: ↑Mo Dez 08, 2025 6:29 pm Willst ein dash von heute und eins vor einer Woche habe
Das funktioniert ja
Das geht
Mit dem Tip hab ich mein Ziel erreicht, ich will unterschiedliche Zeitabschnitte in einem Dashboard haben:
Nicht von den Werten irritieren lassen, der TWS ist erst seit letzter Woche am Bus. Denken aber das Ziel wird deutlich...
Kannst du in grafana das dash als Datei teilen dann lasse ich es der ki machen
Sowie eine genaue Beschreibung was du haben möchtest
Die Zuordnungen der Dateien wenn es andere sind müsstest auch dazuschreiben
Was du vorhast funktioniert „meineswissens“ aber nur wenn du zeitserien hast
Denn „bin mir nich zu 100%sicher“ die knx werden je älter sie sind ausgedünnt
Wie gesagt bin mir nich sicher
Und die ki gibt Dir eine Erklärung wo diese Einstellung was Du brauchst zu tätigen ist
Somit währe es für alle interessant :handgestures-thumbupright:
Hannatz
Hi @eib-eg ,
ich bin mir nicht sicher was Du erreichen möchtest. Mein Dashboard funktioniert wie gewünscht, da brauche ich keine KI mehr.
Time Shift funktioniert in der Tat nur für Zeitserien, ist hier aber auch der Fall. Daten ausdünnen ist kein Problem, ist ja ne recht grobe Betrachtung
:handgestures-thumbsup: wen mein vorhergehender tipp geholfen hat passt alles :handgestures-thumbsup:
