ist es möglich das Rollladen Widget um einen Slider für die anzufahrende Position zu erweitern? (unabhängig von den Vorgabepositionen)
LG Steffen
[DISKUSSION] [V4.8 IP1] Feature Request - Slider für anzufahrende Position für Rollladen Widget
- Hat sich bedankt: 5500 Mal
- Danksagung erhalten: 9586 Mal
Hi Steffen,
Du kannst mit der aktuellen Firmware V 4.5 im VISU Editor Vorgabepositionen anlegen und diese im VISU Client über Schnellaktionen anspringen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 21, 2025 1:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
sfrit
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Hallo Stefan, wie ich schrieb unabhängig von den Vorgabepositionen. Ich die mich finde es schöner mal um einen Prozent hoch oder runter korrigieren zu können falls mich bei bestimmten Sonnenständen ein Lichtpunkt der durch die Rollladenbleche kommt beim Arbeiten stört. Desweiteren haben meine Wanddisplays diese Funktion ( und auch einige andere Visus) und ich vermute der Aufwand der Umsetzung wäre nicht im Bereich der Mannwochen.
LG Steffen
LG Steffen
timberwolf3500 XL #1509
Steffen,
Du kannst doch durch kurzes Antippen am Rollladenwidget eine sogenannte "kurze Fahrt" auslösen, die - abhängig von den Fähigkeiten Deines Rollladenaktors - nur eine kleine Bewegung macht? Mit einem Slider kann man gar nicht so genau steuern?
Es wäre hilfreich, wenn Du das näher spezifizierst, damit man auch darüber diskutieren kann.
Wie der Slider genau?
In der Kachelansicht oder auf der Detailseite?
Wohin (Platz)?.
Waagrecht, Senkrecht?
Welche Auflösung?
Welche Kommandos soll dieser bei welcher Bedienung an den Aktor senden können. Relativ oder Absolut?
Wohin (Platz)?.
Welche Auflösung?
ThomasD
- Hat sich bedankt: 357 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Hallo Steffen,
ich finde das bei HomeAssistant gut gelöst,
da kann man auf den Slider umschalten.
Ich denke sowas in der Art wünschst du Dir für die VISU??
Thomas
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
TWS 2600 #572
wir haben das mit dem Slider heute kurz besprochen.
Zum Bild von HomeAssistent. Das ist drei bis viermal breiter als unser Jalousienwidget in 1x1 Darstellung. Um einen (zuschaltbaren) Slider unterzubringen müsste man das Widget deutlich größer machen in eine Richtung. Oder man hat den Slider in der Detailansicht.
Nur, wie soll man sich denn die Bedienung vorstellen? Bei einem Slider für eine Beleuchtung bekommt man eine optische Rückmeldung der Beleuchtung in der gleichen Sekunde und kann - während man noch den Finger auf dem Slider hat - gleich noch ein wenig nach links oder rechts (oder rauf und runter) korrigieren, bis die Beleuchtungsstärke angenehm ist.
Bei einem Slider für eine langsamfahrende Jalousie trifft man doch gar nicht auf Anhieb den gewünschten Punkt? Ist das dann besser als ein "grobes" Anfahren in 10% Schritten (oder was man eben hinterlegt hat) über Schnellaktionen und dann Schritt-Korrektur über Kurzfahrt-Befehl?
sfrit
ich weiß nicht ob es besser ist, aber ich bin ein Fan von Standardisierung. Da meine Zennio Wanddisplays das so umgesetzt haben und Eben eigentlich alle Visus auch fände ich das halt toll.
Mein Gedanke dazu ist kurzer klick Slidermenü, langer klick Kontextmenü (oder halt umgekehrt oder peronalisierbar).
Eigentlich in Anlehnung an die WW/KW Dimmer nur halt Vertikal (was bei denen auch schön wäre es einstellbar zu machen, aber das ist wohl eher ein Luxusproblem).
Anbei noch Fotos
Anbei noch Fotos
Zuletzt geändert von sfrit am Di Okt 21, 2025 10:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
avater
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
ich benutze tatsächlich den Pegelsteller für die Terrassenbeschattung. Da bekomme ich das sofortige Feedback bei wie viel Prozent es enden wird und da kommt es auch nicht auf ein Prozent an. Da das meist vom Handy aus bedient wird, finde ich da den Pegelsteller praktischer als das Rolladen Widget. Insofern kann ich den Wunsch nachvollziehen.
Arne
PS: Gemeint ist der Pegelsteller mir den Kreis Slider.
Arne
Zuletzt geändert von avater am So Jan 04, 2026 9:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße!
Arne
Arne
