[TIPP] [V4.5] Wert in einer Logik speichern für einen alt<->neu Vergleich (Positionsänderung als 0 oder 1 darstellen)
Patrick
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Patrick »
ich versuche mich mal wieder mit dem Thema Logiken auseinander zu setzen, aber ich bekomme mein Problem leider nicht gelöst. Im Bereich Custom-Logiken bin ich nicht fit.
Mein Ziel:
Durch eine Logik soll die Veränderung meines Positionswertes, der sich zwischen 0-100% verändert, dargestellt werden. Dabei soll eine Veränderung des Wertes, der größer wird, als "0" angezeigt werden und eine Verkleinerung als "1".
Jetzt müsste ich "nur" den vorherigen Wert abrufen können und mit dem jetzigen vergleichen. Aber hier fehlt mir ein Geistesblitz. :think:
Gibt es eine einfache Möglichkeit, das umzusetzen?
Vielen Dank
Patrick
Zuletzt geändert von Parsley am So Okt 12, 2025 6:14 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500L ID:825 (VPN geschlossen) + PBM ID:402 + TWS 3500XL ID: 1450
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Schaue Dir in den Customlogiken. Den Latch Baustein an.
Oder den Baustein von mir mit der Zählerstandskorrektur, da sind auch einige Vergleiche alter und neuer Wert dabei.
Patrick
Guten Abend,
vielen Dank schon einmal für die Info - habe mir heute den "Latch"-Baustein angeschaut und viel ---sehr viel rumprobiert.
Es funktioniert!!! :dance:
Bei Freigabe muss ein "True" vorgegeben werden.
Im Anschluss kann man beim "Eingang" die Werte eingeben und je nach Richtung der letzten Position wird True (bei größer) bzw False (bei kleiner) angezeigt.
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "1.00"
    ["Positionswert","Aktueller Positionswert, der gespeichert werden soll","$In","c"],
    ["Freigabe","Freigabe / Einschalten des Bausteins","$Freigabe","c"]
      ["gespeicherter Wert","gespeicherter Wert","$Out","a"],
      ["Ausgang","Ausgang 0->0% und 1->100%","$Ergebnis","a"]
    ["$Freigabe","bool",false],
    ["$In","integer",0],
    ["$Out","integer",0],
    ["$Ergebnis","bool",false]
      ["Comparator" , "$In" , "$Ergebnis" , "$Out"],
      ["Latch","$In","$Out","$Freigabe",0]
Anbei der Code, falls ihn jemand benötigt.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend.
Patrick
