[Beantwortet] [V4.5 IP6] MQTT ACK=False mitsenden (Intex Spa verlangt das)
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
Hi Leute,
Ich habe einen Intex-Spa-Whirlpool über den ioBroker-Adapter und MQTT am TW am Laufen. Temperaturen usw. sehe ich.
Zum Schalten allerdings (z.B. die Heizung anschalten) reicht dem Intex nicht nur der Boolean-Befehl, sondern verlangt immer ein ack=false, um den Befehl als Schaltbefehl zu erkennen. Wird das nicht mitgesendet, wird auch nichts An- u. Ausgeschaltet.
Wie mach ich denn das jetzt am dümmsten?
Schöne Grüße
Thomas
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Jun 09, 2025 10:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
3500 #1680
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hi Thomas,
bitte mehr Informationen. MQTT ist in reines Transportprotokoll, es definiert KEINE Datenstrukturen und Datenkodierungen. Gar nicht.
Was also ein MQTT Gerät erwartet ist Glaskugel. Wobei ich bislang noch nie ein MQTT Geräte gesehen habe, das Binär kommuniziert, es mach daher wundert, dass es sowas wie einen "Boolean-Befehl" geben soll, weil das wäre eine binäre 0 oder 1 als ein Bit.
Daher bitte die Protokollbeschreibung veröffentlichen, man müsste schon wissen, wie die Kodierung aussehen soll. Wobei dies auch die von io:Broker sein kann.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jun 10, 2025 8:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Tomtheripper
Hi Stefan,
ja, das war zu hasplig, sorry:
Eine TW-Logik errechnet den PV-Überschuss und gibt den Einschalt-Befehl (True). Momentan gehe ich den Umweg über NodeRed, um dem True-Befehl (nicht String) noch einen "ack=false" anzuhängen:
return {
topic: "intex/0/localtcp/control/Heat",
payload: { val: true, ack: false }
damit der Schaltbefehl von Intex (offline, Intex-Adapter in ioBroker) als solcher akzeptiert wird und nicht nur als (Status)meldung behandelt wird.
Ich wollte wissen, ob das MQTT-Transportprotokoll im TW (ohne Umweg über NodeRed) modifiziert werden kann.
Thomas
3500 #1680
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Hey Thomas,
du legst unter dem Topic zwei publizierende Transaktionen an. Einmal für „ack“ ohne Auslöser und einmal „val“ mit Auslöser für alle Objekte dieser Transaktion. Das „val“ verbindest du mit deinem Einschaltbefehl und das „ack“ musst du hilfsweise über eine Logik oder der Visu mit dem false beschicken, damit der Wert vorgehalten wird.
Gruss Willy
Hat sich bedankt: 1540 Mal
So im Sinne der JSON Struktur als zwei Objekte im JSON.
Oder mit dem Holzhammer dein AN/AUS geht in eine TWS String-Logik, die Dir genau den Inhalt der geschweiften Klammern zusammenbaut.
Variabel ist dabei das true/false hinter dem Textbestandteil val:
(das dürfte auch nah an dem sein was die beiden function nodes im NR machen. und der switch vor denen wird auch erst noch aus dem 0/1 des KNX nodes die Wörter true false bauen.)
Die obere Variante ist natürlich im Sinne des MQTT Datenmodells sauberer, Du musst dann nur sehen wie Du den Fixwert false für das Objekt "ack" einmalig und regelmäßig nach reboot des Servers da rein bekommst.
Tomtheripper
vielen Dank für eure Antworten!
Es klappt prima :-)
Eine Frage noch: Wie lange wird den der False-Wert (Fix-Wert, kommt von TW-Logik) zwischengespeichert?
Nochmal Danke und viele Grüße
Thomas
3500 #1680
MrWilson
Ich vermute bis der Server neu gestartet wird. Ich weiß jetzt nicht welche Logik du benutzt hast, aber ich würde die Logik auf festen Parameter stellen und einen Trigger für die Logik verwenden.
Tomtheripper
Hi Willy,
habs über ne Oder-Logic, gemacht, mit Trigger der Heizung-An/Aus-Auswertung des PV-Überschusses.
Die Ack-Logic wird also bei jedem An- u. Ausschalten der Heizung mitgetriggert.
Eigentlich erübrigt sich so die Frage nach dem Zwischenspeichern, da immer mitgetriggert :-).
War jedenfalls ne prima Idee!! :handgestures-thumbupright:
(Logik-Eingang war nur für den Screenshot abgekoppelt)
Thomas
3500 #1680
MrWilson
Auch sehr elegant :handgestures-thumbupright:
Zurück zu „MQTT“
