Re: CAN Interface in Docker Container verfügbar machen
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
James_T_Kirk hat geschrieben: ↑Mi Feb 20, 2019 1:15 pm Diskussion um Anbindung der Rotex WP soll von diesem Feature Request Thread abgekoppelt und hier integriert werden.
Hallo Gerd,
wenn ich die nächsten Tage etwas Zeit habe (dauert ggf. auch bis zum WE) dann teste ich meinen pyHPSU Container zum Zugriff auf die Daten meiner Rotex WP über den CAN Bus auf meinem TWS. Auf meinem Raspi funktioniert es mit dem Docker Image.
Ich habe es jetzt so gebaut, das es mit Host Networking läuft da ich keine Möglichkeit gefunden habe das Netzwerk interface can0 in den Container zu mappen. Scheinbar hat Docker das nur für IP Netzwerk vorgesehen.
Wenn es auf dem TWS läuft, gibt es hier dann ein Mini HowTo dazu.
Edit: wenn du die Funktion benötigst, solltest du den Feature Request bewerten (neben dem Bedanken Button oben rechts mit den Smileys, die Kreuze).
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Feb 20, 2019 5:11 pm, insgesamt 2-mal geändert.
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
Ich habe (leider) auch eine Rotex-WP - aber von 2011. Weißt du, ob dort auch schon der CAN-Bus verbaut wurde, der mit pyHPSU gesteuert werden kann? 2013 scheint da ein Wechsel statt b gefunden zu haben. Über Support bekommt man leider keinerlei Info.
VG Alex
VG Alex
exkanzler
Hat sich bedankt: 388 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
Beitrag von exkanzler »
James_T_Kirk hat geschrieben: ↑So Feb 17, 2019 7:32 pm Edit: wenn du die Funktion benötigst, solltest du den Feature Request bewerten (neben dem Bedanken Button oben rechts mit den Smileys, die Kreuze).
Danke für den Tipp, hatte mich schon gewundert wie ich die Bewertung vornehmen kann.
Erledigt.
Bzgl. Gerd
Da musst Du mich mit jemanden verwechseln.
Andreas
PS:
Bei uns ist es eine Buderus WPS.
Zuletzt geändert von exkanzler am So Feb 17, 2019 10:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
ich habe ebenfalls eine Rotex,Typ 508, Baujahr 2017 und wäre daran interessiert die Daten rauszubekommen.
Allerdings habe ich "nur" einen TW2500.
Wäre das Ganze denn 1:1 umsetzbar mit einem entsprechenden CAN-Bus Adapter?
Hat sich bedankt: 5522 Mal
James_T_Kirk hat geschrieben: ↑So Jan 13, 2019 5:27 pm...muss das CAN Interface an den Container durchgereicht werden können.
Jep, haben wir prinzipiell auf der Liste. Zunächst stehebn aber DOS, Universal Object Editor und Logik Editor ober auf der Liste.
James_T_Kirk
jockele hat geschrieben: ↑Mo Feb 18, 2019 6:05 am ich habe ebenfalls eine Rotex,Typ 508, Baujahr 2017 und wäre daran interessiert die Daten rauszubekommen.
Gehe ich von aus, ohne den Adapter zu kennen. Wenn er SocketCan "spricht", was eigentlich Standard sein sollte, dann müsste es klappen.
exkanzler hat geschrieben: ↑So Feb 17, 2019 10:18 pm Bzgl. Gerd
Bezug sich auf deinen Nickname
jockele
James_T_Kirk
jup
jockele
hast bzw. hattest Du auch den dort erwähnten Adapter in Gebrauch oder was anderes?
James_T_Kirk
Ich habe (stand heute) einen Raspi mit PiCAN2 Board. Am Wochenende will ich die Zuleitung des CAN Bus von der Rotex WP in die UV verlegen und an den TWS anbinden. Die Annahme ist das danach der Docker Container läuft und seine Werte z.B. an Openhab oder FHEM liefern kann.
Wenn mein Testschreibe ich zum Thema pyHPSU und Rotex einen eigenen Thread, weil in diesem Thread hier geht es eigentlich um den Feature Request das CAN Interface can0 an einen Docker Container durchreichen zu können.
Wenn die Logik Engine veröffentlicht ist und klar ist wie hier Werte von "extern" übergeben werden können (z.B. HTTP Api oder MQTT), dann muss das in pyHPSU angepasst werden. Solange kann man den Umweg über den KNX Bus nehmen.
