[Beantwortet] [V?] Timberwolf 3500 per Knopf einschalten (WD-2676)
Kerschi99
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
komme mir gerade blög vor. Hat der Server einen externen Einschaltknopf? Wenn ich auf den PWR Taster drücke passiert nichts. Erst wenn ich die Spannung weg nehme und wieder einschalte startet er.
Hintergrund: Probiere gerade 1 Wire einzurichten und teste mit einzelnen Fühlern, dazu fahre ich den Server immer runter wenn ich bei 1 Wire was umstecke. ICh will aber nicht immer die SPannung wegnehmen, da auch KNX am gleichen LS hängt.
Wie macht ihr sowas. Einfach im Betrieb umstecken?
Danke und lG
Martin
Danke und lG
Martin
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Mär 24, 2025 6:28 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf #1532, VPN offen, Reboot nach Absprache
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Bei 1-wire habe ich das tatsächlich fast immer unter Spannung geklemmt, außer wenn 12V zusätzlich im Spiel war.
Du könntest auch am Server den 1-wire abklemmen, wenn du safe sein willst.
Lg Robert
Lg Robert
Kerschi99
Hallo Robert,
danke für deine Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht. Eigentlich sollte nichts passieren.
Laut wiki ist der PWR Knopf zum Herunterfahren (kurze Betätigunt) bzw. Ausschalten (lange Betätigung). Wobei mir nicht einmal klar ist was hier genau der Unterschied ist.
So wie ich das sehe kann man den Server nur durch dadurch Einschalten wenn man die Versorgung kurz an und abklemmt... Auch komisch.
Übersehe ich etwas?
Danke und lG
MArtin
Übersehe ich etwas?
Danke und lG
MArtin
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 540 Mal
Also Herunterfahren, bedeutet geordnetes Herunterfahren, Prozesse beenden, Dateien zu ende schreiben, etc.
Ausschalten ist in dem Kontext wie Stecker ziehen. Es können Datenverluste entstehen.
Das ist bei jedem normalen Computer mit Windows oder Linux genau so gehandhabt.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
ich kann bestätigen, dass das Modell 3500 über die PWR-Taste nur heruntergefahren werden kann. Das Starten der Firmware erfolgt automatisch, sobald die Spannungsversorgung wiederhergestellt wird.
Im normalen Betrieb ist der Timberwolf Server stets eingeschaltet. Bei einem Stromausfall und der anschließenden Wiederherstellung der Stromversorgung startet der Timberwolf Server automatisch.
Die Möglichkeit, das Gerät intern teilweise von der Energieversorgung zu trennen und über einen Knopfdruck wieder einzuschalten, ist in den verwendeten Komponenten nicht enthalten. Um diese Funktion zu ermöglichen, hätten wir zusätzliche Teile einbauen müssen, die im Normalbetrieb nicht benötigt werden und die Kosten für die Kunden erhöht hätten.
Wir arbeiten daran, die Dokumentation und die Anzeige in der Admin UI zu verbessern, um Missverständnisse zu vermeiden. Die PWR-Taste für einen ein Techniker vorhanden der den Schaltschrank stromlos machen muss und vielleicht keinen Zugang zur Admin UI hat. So kann er das Gerät ordnungsgemäß herunterfahren und es schaltet sich automatisch wieder ein.
Zukünftiger Text beim Herunterfahren eines TWS Modell 3500:
jhaeberle
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danksagung erhalten: 173 Mal
Hallo Matthias,
ich habe meinen Wolf kürzlich (über die PWR-Taste) herunter gefahren. Zumindest da hat der TWS auch ein deutliches Tonsignal abgegeben. Vielleicht könnt ihr das noch aufnehmen?
Kerschi99
Wow, ich danke euch für diese ausführliche Antwort und die zukünftige Hilfestellung von Kollegen. Ich kenn mich jetzt aus
Schönen Abend!
Schönen Abend!
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Noch ein Hinweis am Netzteil des TWS sollte ausschließlich der TWS hängen und nix anderes. Ist auch so im Wiki beschrieben
- Hat sich bedankt: 936 Mal
- Danksagung erhalten: 634 Mal
@Kerschi99
Magst du bitte deinen Softwarestand mitteilen? (Kleine Aufräumaktion... blauer Kasten oben und so...
