Ich habe meinen TWS noch nicht lange in Betrieb und bin noch bei der Einrichtung meines Smart homes. Eine Anwendung, die ich gerne abbilden möchte, ist die Temperaturmessung der verschiedenen Zonen meines Pufferspeichers. Dazu würde ich gerne 1Wire verwenden und habe mir dazu DS18B20 Temperaturfühler gekauft. Diese sollten ja meines Wissens nach unterstützt werden. Nun habe ich auf die Anschlusskabel eines Temperaturfühlers eine Aderhülse angebracht und diesen dann entsprechend an den TWS angeschlossen. Leider wird dort in der 1Wire Sektion aber kein Gerät gefunden. Gibt es evtl. Ein how to oder ähnliches wie der Anschluss und die Einbindung des Sensors zu erfolgen hat? In der Knowledge Base finde ich Bit Artikel zur späteren Konfiguration des Sensors, aber so weit bin ich ja noch nicht.
Ich weiß es ist eine absolute Anfängerfrage, aber in der Beschreibung des TWS klang alles sehr einfach und nach Plug & Play. Daher hoffe ich dass mir jemand weiterhelfen kann.
Dominik
[Beantwortet] [V4.0.1] TWS 3500 How to Anschluss eines Temperaturfühlers
Hammer
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Hallo Dominik,
Ja der TES und die Einrichtung von Temperatursensoren ist eigentlich sehr einfach.
Bitte gebe uns Informationen welchen TWS / Version du hast und wie die Sensoren angeschlossen sind.
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 248 Mal
Hallo Dominik
Bitte die Version noch mit vor den Thread Titel schreiben und in der Signatur fehlen auch noch die Angaben zum Wolf.
Habe mir mal einen DS18B20 aus dem Schrank genommen und am TWS angeschlossen (Schwarz -> GND, Rot -> VDD, Gelb -> 1-W), bei meinem Fühler.
Kurz nach dem anschließen hatte ich die Meldung vom Wolf das er ein neues Gerät gefunden hat.
Dann im 1-Wire Gerätemanager auf den gefundenen Fühler -> Hinzufügen (gewünscht Applikation auswählen ) und Speichern.
Eventuell Browser nochmal aktualisieren und die Temperatur ist da.
Andreas
Andreas
Kaaennixx
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Gerade die Aderfarben können je nach Hersteller allerdings auch mal variieren, dann muss man einfach mal durchprobieren. Ich habe hier Sensoren von verschiedenen Herstellern im Einsatz, da ist einmal jede mögliche Farbkombination dabei.
Raimund
Raimund
drink1909
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Na das ging sehr schnell, vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich hatte in einem Beitrag hier im Forum eine andere Aderbelegung gefunden, so dass ich tatsächlich rot und gelb vertauscht hatte. Nach dem ausführlichen Hinweis von @SchateMuhl habe ich die Adernfarben getauscht und der Sensor wurde direkt angezeigt. Dann war es tatsächlich Plug & Play. Vielen lieben Dank euch
TWS 3500 XL
- Hat sich bedankt: 2255 Mal
- Danksagung erhalten: 1274 Mal
Hallo Dominik,
Sehr schön das deine Herausforderung so schnell gelöst werden konnte.
