[Frage] [V4.5 IP1] ETS 6.3 - TWS wird als unregistriertes Gerät angezeigt
minjor
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von minjor »
Hallo zusammen, ich habe gestern auf die ETS 6.3.0 upgedatet. Nun ist mir aufgefallen, dass es mir nicht mehr möglich ist Geräte zu parametrieren. Der Vorgang dauert ewig und bricht schließlich mit der Fehlermeldung, dass die Verbindungsqualität zu schlecht ist, ab.
Da ich den TWS als Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Bus verwende, habe ich mir den in der ETS genauer angeschaut. Vor dem TWS befindet sich jetzt ein gelbes Warnschild in der ETS. Wenn ich das richtig recherchiert habe, bedeutet das wohl, dass der TWS als "nicht registriertes Gerät" geführt wird. Ich schätze, dass das auch das seltsame Verhalten bei den Parametrierungsversuchen erklärt.
Kann das jemand bestätigen? Was kann man dagegen machen?
VG Jörn
Zuletzt geändert von Parsley am Do Dez 12, 2024 10:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL, ID:1394, (Support-VPN offen, Reboot nach Absprache)
Hat sich bedankt: 2200 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Hatte heute nur mal im KNX U gelesen und die neue Version ist da nicht so beliebt. Vielleicht kommen die Probleme daher das es bugs in der ETS 6.3 gibt. Da einige die 6 er Versionen nutzen aber niedrigere würde ich den TWS ausschließen als Fehler Quelle.
CHD
Hat sich bedankt: 1200 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Beitrag von CHD »
Ich glaube nicht, dass es am TWS liegt. Von ähnlichen Problemen mit anderen Geräten haben schon diverse Personen im anderen Forum berichtet…
Weil sowas gefühlt immer öfter vorkommt (außer hier beim TWS…), warte ich immer eine länger Zeit ab, bevor ich ein Update durchführe. Die ändern ja auch gerne schon mal was an den Datenformaten und dann geht gar nichts mehr etc. pp.
Hilft dir jetzt auch nicht weiter, aber vielleicht hast du noch die vorherige Version im Zugriff?
Viele Grüße, Christian
Hat sich bedankt: 5469 Mal
Danksagung erhalten: 9555 Mal
wir können bestätigen dass es ein Problem mit der ETS 6.3 gibt, die uns womöglich sehr zu schaffen machen wird.
Die KNXA hat in einer Marktlage, in der alle KNX Hersteller leiden und Schwierigkeiten haben die Entwickler zu halten, die Daumenschrauben angezogen und Verschärfungen eingebaut.
Wir sind heute morgen davon überrascht worden und prüfen derzeit noch was das genau bedeutet, habe morgen ein Meeting mit unserem KNX Stack Entwickler.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Dez 11, 2024 9:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
enigma
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von enigma »
Hallo zusammen
StefanW hat geschrieben: Mi Dez 11, 2024 9:41 pm wir können bestätigen dass es ein Problem mit der ETS 6.3 gibt, die uns womöglich sehr zu schaffen machen wird.
Habe einen Rollback der ETS von v6.3.0 auf 6.2.0 gemacht - damit kommt der TWS - mindestens für den Moment - wohl wieder klar. Download hier: https://support.knx.org/hc/de/articles/ ... ETS-v6-2-0
Aber eine Frage habe ich: Der TWS wird in der ETS 6.3 als "nicht registriertes Gerät" angeschrieben; heisst das, dass er keine KNX-Lizenz hat?
Gruss
Thomas
________________________________________
TWS 3500L [#1146] ¦ VPN offen ¦ Restart nach Rücksprache ¦
Never let a computer know you're in a hurry...
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 296 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Nach den Kommentaren aus dem KNXUF werden mit der ETS 6.3 Geräte ohne KNXA zertifizierte *.knxprod prominenter markiert.
Da das Timberwolf-Gerät aus einer Projektdatei importiert wird, ist das wohl die Ursache.
minjor
Bin jetzt auch erst mal auf die 6.2.1 zurück. Warum gibt es eigentlich die 6.2.2 nicht zum download?
Nach der Neuinstallation hatte ich mich schon gefreut, dass mein Projekt noch angezeigt wurde. Leider weigerte sich die ETS es mit dem Passwort zu öffnen. Immer wieder die Meldung "falsches Passwort".
Erst durch den neuen Import des Projektes konte ich es (mit dem gleichen) Passwort wieder öffnen. Schöner Schreck...
Hat sich bedankt: 1516 Mal
Danksagung erhalten: 2064 Mal
Ja wie üblich ein ziemlich Buggy Stück Software was die da an die Rampe gestellt haben.
Und das Freche ist dann das Sie Dir bei den Fehlermeldungen zu falschen Projekt Passwörtern einen Passwortcontainer in der Cloud als bessere Lösung aufzeigen, den dann aber direkt für 79€ als ETSApp Dir verkaufen wollen. Das ist verarsche Pur.
Hi, ich kann eine Kopie der 6.2.2 über wetransfere zur Verfügung stellen.
Der MD5 Hash der Setup.exe kann hier verifiziert werden: https://support.knx.org/hc/en-us/articl ... ETS-v6-2-2
Immerhin eine Sache, die die KNXA richtig macht.
Edit: Ich bin davon überzeugt, dass die Verteilung des Download keine rechtlichen Probleme macht. Das ist genau was die KNXA auch offen zum Download bereitgestellt hat. Aber will wirklich niemanden in Schwierigkeiten bringen deshalb hab ich den Link entfernt.
Schreibt mir bei Bedarf eine PN.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Fr Dez 13, 2024 12:38 am, insgesamt 3-mal geändert.
esb82
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von esb82 »
Hmm , ich sehe hier kein Problem in der ETS 6.3. Eher bei der nicht registrierten Produktdatenbank.
Verwendung von nicht registrierten Geräten
Nicht registrierte Geräte sind ausschließlich für Hersteller gedacht, um ihre Produkte zu testen, bevor sie auf den Markt kommen, und sollten nur zu Testzwecken und nicht in echten Projekten verwendet werden. Diese Geräte entsprechen möglicherweise nicht dem KNX Standard und sollten daher nicht in realen Projekten verwendet werden. Es ist ratsam, im Online-Katalog oder auf der Website des Herstellers nachzusehen, ob eine "registrierte" oder "zertifizierte" Version der Produktdaten verfügbar ist. Wenn eine solche Version existiert, sollte sie verwendet werden, und alle vorhandenen Produktdaten im Projekt sollten entsprechend aktualisiert werden. Eine Anleitung zum Ändern/Aktualisieren des Anwendungsprogramms finden Sie in diesem Artikel.
Geräteentwickler und Gerätetester sollten Geräte Entwickler- oder Gerätetester-Lizenzen verwenden, um nicht registrierte Geräte in der ETS zu testen. Wenn Sie ein Tester sind, sollten Sie beim Hersteller eine "Tester-Lizenz" beantragen.
https://support.knx.org/hc/de/articles/ ... r%C3%A4ten
TWS 3500M ID:705 (war ULTRA)
