Hauptversion V 4.5 - Awakening Beast veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die neue Hauptversion 4.5 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält insgesamt 24 neue Funktionen, 72 größere Verbesserungen und 28 wichtige Fehlerkorrekturen
Darunter die Timberwolf VISU in modernisiertem Look mit vielen Erweiterungen wie Rollladen-Widget, Detailseiten mit 20 Schaltern / Werten, Tabellen & Logs, verbessertertem Verknüpfungsassistent, Secure KNX im Busmonitor sowie Dekodierung weiterer DPT, komplett überarbeitete Darstellung der phys. Einheiten, einem stark erweitertem Logik Manager mit grafischer Darstellung der Logik Zellen, einer Unterstützung für HTTP-/REST-API als Server, dem Im- und Export von Geräteprofilen im MQTT sowie HTTP-/REST-API Manager und viele weitere Detailverbesserungen inkl. Lizenzmanagement.
Foren Diskussion: viewtopic.php?f=8&t=6050
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYBLyQ
[FR] Smartes Strommanagement
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
angestoßen durch Stefans neues Video über die Logik-Funktionen und das darin genutzte Beispiel der Stromsteuerung hier mal mein Szenario:
Ich wäre gerne in Lage ein ähnliches Szenario zu bauen.
Ausgangssituation:
- 3x PV Anlage:
---1x Nedap mit integriertem Akku, einphasig 5 kwP
---1x Nedap, einphasig 3 kWp
---1x SMA, dreiphasig 6,5 kWp
---1x Wärmepumpe Alpha Innotec an separatem Zähler, kann aber bald, nach bereits geplantem Zählerumbau, von PV Strom profitieren
---1x Wallbox zum Laden vom eAuto
---1x Tesla Powerwall 2 Energiespeicher, einphasig, AC seitig (kommt noch, irgendwann...)
Wunschszenario:
- Wallbox nur schalten bei PV Überschuss und vollem Speicher.
--- Perfekt wäre es wenn der Timberwolf hier vorher über die Tesla API abfragt wie viel Kapazität noch in den Akkus ist und das evtl. mit in die Entscheidung einfließen lassen kann. Also z.B.: Immer laden wenn Akku <50%, sonst nur wenn PV Strom zur Verfügung steht, oder wenn über nen Taster die Ladung "erzwungen" wird.
- Wenn Auto lädt oder voll und immer noch PV Überschuss: Wärmepumpe anstubsen (geht bei meiner über nen Schaltkontakt) damit diese die Puffer "billig" auf Temperatur bringt.
- Zukunftsmusik: Beim Erkennen eines Netzausfalls alle unkritischen Verbraucher rauswerfen damit die PV Akkus möglichst lange im Haus das notwendige mit Strom versorgen können.
Idealerweise würde ich gerne auf Berge an smartMetern verzichten. Ich weiss da gibt es tolle Dinger von enertex und auch anderen, aber worst Case bräuchte ich hier vermutlich vier Stück davon. Viel lieber wäre es mir wenn der TW direkt mit meinen "smarten" Geräten wie den Wechselrichtern, dem Auto, dem Speicher und der Ladesäule reden würde und sich hier die notwendigen Daten besorgt. So könnte ich dann vermutlich mit einem einzelnen smartMeter auskommen.
LG
Dennis
Ausgangssituation:
- 3x PV Anlage:
Wunschszenario:
LG
Dennis
Dennis
Dennis
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
da schließe ich mich mit an, ähnliche Gedankenspiele habe ich auch, allerdings mit nem E3DC-Akku/Wechselrichter, Rotex-Wärmepumpe und aktuell noch ohne Ladesäule, wird aber früher oder später kommen.
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Bin dabei...Vor allem würde mich interessieren wie am Besten eine Luxtronic II (Siemens Novelan, Alpha Innotec, Nibe....) Wärmepumpen - Steuerung in die "Timberwolf" Logik einbindet. Lösungen mit openHAB gibt es wohl, bin aber wohl zu wenig versiert um das zufriedenstellen und stabil umzusetzen.
Danke! VG
Tobias
Danke! VG
Tobias
Hallo Tobias,
meine Alpha Innotec hat auch eine Luxtronic. Bei mir gibt es einen Schaltkontakt mit dem ich ihr "jetzt heizen" über das Anlegen von 230V Spannung mitteilen kann. Das würde mir eigentlich schon reichen.
Ansonsten kann man die relativ einfach auslesen. Im Moment verwende ich hier einen Baustein in meinem Homeserver. Auf Dauer wäre mir natürlich auch eine TW Implementation lieber damit ich die Gira Kiste endlich abschalten kann.
Dennis
Dennis
Hi Dennis,
Du meinst die Smart Grid Schnittstelle oder? Ich habe eine modulierende WP, die läuft eigentlich immer im Winter. Abschalten/einschalten ist hier nicht sinnvoll. Leider regelt diese unabhängig vom Smart Grid-Status auf einen Rücklauf (RL) Sollwert in Abhängigkeit der Heizkurve und der Außentemp. Lediglich die Hysterese wird beeinflusst. Ich bräuchte einen Zugang, welcher mir mehr Möglichkeiten gibt. Z.B. Frequenz Verdichter erhöhen oder Sollvorgabe ändern.
Ja, auslesen ist kein Problem
Die Luxtronic eine sehr weit verbreitete WP - Steuerung. Könnte also eine sinnige Erweiterung für den Timberwolf sein....
Tobias
Tobias
Zuletzt geändert von DeLaDope am Mo Okt 29, 2018 1:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Zusammen,
wollte nochmal wissen ob es noch mehr Interressenten beim Thema Luxtronic 2 gibt?
Kann man evtl. die implementierten Umfänge für den Homeserver einfach in die Timberwolf Welt übertragen? Das wäre der Hammer...
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... %C3%BCr-hs
http://service.knx-user-forum.de/?comm= ... d&id=11153
Kenn mich da leider zu wenig aus....
Danke!
Tobias
Danke!
Tobias
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 106 Mal
Hoi
Der Nico hat ja das smarthome.py geschrieben. Damit könnte man was anfangen. Bin aber nicht drin in der Materie.
Zuletzt geändert von bodo am Sa Feb 09, 2019 5:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
Weiss nicht, er ist der 2ndsky im KNX-UF
Grüsse Bodo
