[FR] Gruppenadressen-Auswahlliste mit CV 0.11
Sven
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von Sven »
arbeite noch mit der CometVisu 0.6 und schaue mir gerade den 0.10.2er Container an. Bei der 0.6er war es so, dass wenn ich die ETS-Datei im Wiregate hochgeladen habe, die Gruppenadressen als Auswahlmenü im Editor der Cometvisu zur Verfügung standen. Diese Funktion habe ich bei der 0.10.2 noch nicht gefunden.
Gibt's das unter dem Timberwolf auch?
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Mär 11, 2019 2:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Sven
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Befürchte nein, daher am besten den TWS GA Editor daneben öffnen und einfach per Text im Filter suchen.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1025 Mal
Beitrag von Chris M. »
Ab der 0.11er Version (Release: sehr bald) geht das wieder, da kann man per Manager die entsprechenden Dateien hochladen, Doku siehe https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rtes-setup
Was da dann noch offen ist: wie kommt man am Timberwolf zu den notwendigen Dateien?
Sven
Beitrag von Sven »
Chris M. hat geschrieben: ↑Fr Feb 08, 2019 10:08 pm Was da dann noch offen ist: wie kommt man am Timberwolf zu den notwendigen Dateien?
Das war eine Frage, die an Elabnet gerichtet war, oder?
Bringe das noch mal hoch. Die 0.11 ist final raus und es wäre natürlich schön, seine GAs per Dropdown auswählen zu können.
Grüße, Sven
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Sven hat geschrieben: ↑Mo Mär 11, 2019 11:38 amDas war eine Frage, die an Elabnet gerichtet war, oder?
Die CV läuft auf dem Docker - und was KNX betrifft - parallel zum Timberwolf Server.
Auf dem Wiregate wurde womöglich eine Datei auisgelesen, die sich durch den GA Editor ergab. Wenn es dafür eine Schnittstelle seitens der CV gibt, dann kann man schon darüber nachdenken, wie man diese bedient.
Sven
Beitrag von Sven »
Beim Wiregate wurde ja auch die Comet Visu von euch zur Verfügung gestellt. Dort hat man dann unter dem Punkt "EIB/KNX Buszugriff (eibd)" die "KNX Gruppenadressen aus KNX Projektdatei importieren" ausgewählt, damit genau diese Gruppenadressen in der Comet Visu verfügbar waren.
Da ihr beim Timberwolf auch schreibt, dass ihr die Comet Visu zur Verfügung stellt, bin ich jetzt davon ausgegangen, das der Funktionsumfang vom Wiregate sich nicht verringert.
Für mich als DAU wäre es auch unverständlich, wenn im Timberwolf vorhandene Informationen nicht in der vom Timberwolf zur Verfügung gestellten Comet Visu nutzbar wären.
Grüße, Sven
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Sven hat geschrieben: ↑Mo Mär 11, 2019 3:50 pm Für mich als DAU wäre es auch unverständlich, wenn im Timberwolf vorhandene Informationen nicht in der vom Timberwolf zur Verfügung gestellten Comet Visu nutzbar wären.
Auktuell wird die CV nicht von Elabnet vom TWS zur Verfügung gestellt, denn im Docker kann man sich auch nen OH / ne Smartvisu / EDOMI / IOBroker / what ever bauen. Wenn die CV über eine TWS-Menüseite konfiguriert wird und somit ggf nur versteckt in einem Docker läuft, dann ist sie auch von Elabnet als zur Verfügung gestellt zu betrachten. Das soll noch kommen, hat aber nicht oberste Prio, da ja mit dem Docker ein workaround vorhanden ist.
Auf dem wiregate war eben alles genau eine Serverplattform im gleichen Datenbereich. Docker ist eben wie ein kleiner Rechner im Rechner gekapselt.
Aber die Jungs werden sich noch ne Lösung überlegen, ob und wie ein Docker, ob nun CV oder ein anderer, Zugriff auf die gespeicherten KNX-Projektfiles bekommen kann.
Sven
Beitrag von Sven »
Ok, verstanden. Dann hat mich wohl irritiert, dass in der Zeitleiste unter V1.0 die Comet Visu steht und unter V1.5 erst die Logik. Ich dachte, die 0.11 wäre das, was dem Release V1.0 entsprechen würde, da jetzt ja schon bald die Logik kommen soll...
Grüße, Sven
Das Eingeben der GA im Editor ist aber aus meiner Sicht das kleinste Hindernis.
Zuerst überlegen, was man anzeigen will, dann die GA dazu raussuchen, dann umsetzen.
Ich nutze dazu immer öfter den GA Editor am TWS. Mit der flexiblen Echzeitsuche nach GA, GA-Name und Beschreibung geht das recht flott und ich spare mir das Öffnen der ETS.
Auweia
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Auweia »
Unter CV 0.11.0 geht aber bereits der Zugriff auf die GA's :
im diagram - Widget / influx gibt's ein tag - child und bei Auswahl von tag = GA werden im value - Parameter nach der Meldung loading… die GA's angezeigt, aber ohne Text. Kommen wahrscheinlich aus der influx Datenbank, die ja alle GA's haben sollte?
Schön wäre es, wenn hier noch die Bezeichnung oä. zur Verfügung stände...
Grüße, Albert
TWS2600 + PBM
Zurück zu „CometVisu“
