[DISKUSSION] [V4.0] Zigbee Leuchte in KNX Welt (Gateway?)
devilchris
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 109 Mal
meine Frau hat sich so schöne Akku-Tischlampen gekauft, da habe ich gleich geschaut ob es da auch etwas "Smartes" gibt. Da habe ich welche von Philips Hue und die Nolia RGBW Tischleuchte entdeckt.
Nun stelle ich mir die Frage wie ich diese Lampe über ein Zigbee Gateway auf den KNX-Bus in die Visu bekomme.
Ich habe hier ein IKEA Dirigera Gateway und AVM bietet auch ein Fritz!Smart Gateway an. Aber wie bekomme ich diese Welten in die Visu?
Kann das über MQTT was werden?
Kann mir da jemand einen Hinweis geben.
Zuletzt geändert von devilchris am Mo Sep 02, 2024 9:03 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Christian
MrWilson
- Hat sich bedankt: 46 Mal
Hey Christian,
dafür lasse ich im Docker Container zigbee2mqtt laufen und kann so diverse Zigbee Geräte einbinden. Anstatt eines Gateways habe ich ein conbee3 im Einsatz und es läuft mehr oder weniger zufriedenstellend bis auf ein paar Ausnahmen.
Grüße Willy
Grüße Willy
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 540 Mal
Moin Moin,
Möglichkeiten gibts es viele.
Ich habe das Philips Hue Gateway und nutze nodered mit KNXUltimate auf dem TWS. Mir hat die einfache Konfiguration und direkte Verbindung von Zigbee zu KNX sehr gut gefallen.
pbm
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 187 Mal
Ich nutze die SONOFF Zigbee Bridge Pro, die mit Tasmota geflasht ist.
Mittlerweile habe ich zwei Stück davon im Einsatz.
Hier eine Anleitung zum flashen:
Die Bridge spricht per MQTT mit dem TWS und von dort dann in die KNX-Welt und/oder in die TWS Visu und Logiken.
Die WLAN-Verbindung zur Bridge lässt auch größere Entfernungen vom TWS zu. Mein TWS ist im Keller, eine der Zigbee-Bridges ist im Gartenhaus.
Läuft sehr zuverlässig! (Stabiles WLAN vorausgesetzt!)
Zuletzt geändert von pbm am Di Sep 03, 2024 12:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
Peer
- Hat sich bedankt: 5507 Mal
die HUE Bridge kann direkt vom TWS aus per HTTP-/REST-API angesprochen werden
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
TWS API Hue Bridge...
Uhh das muss ich mir auch mal anschauen.
Wäre ja kürzer als TWS Visu >> KNX/MQTT >> NR >> Hue-Bridge >> Lampe
Puh...es ist toll, dass es den Weg über die REST-API gibt, aber wenn diese (schöne!) Anleitung noch gültig ist (viewtopic.php?t=3392), dann ist das sehr viel Aufwändiger als in KNXUltimate.
Hier ein Screenshot für die vollständige Verbindung einer Zigbee-Dim2Warm Leuchte und KNX mittels KNXUltimate.
Die Gateways müssen einmalig konfiguriert werden (d.h. KNX-IP SChnittstelle und Hue-Bridge), danach legt man lediglich je Leuchte einen Node an und trägt in den Eigenschaften die entsprechenden KNX-GA ein. (Auf der Seite Switch stehen noch die GA für ein/aus). Fertig.
Wenn es in der ETS noch "sauber" sein soll, fügt man die GAs noch einem Dummy-Gerät oder gleich dem Timberwolf-Server hinzu.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Di Sep 03, 2024 6:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
devilchris
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich schau mir die Sachen mal an.
Gerne können wir uns hier weiter austauschen.
Christian
- Hat sich bedankt: 2256 Mal
- Danksagung erhalten: 1275 Mal
Ja die Anleitung geht noch so. Habe es ja so in meiner Visu.@AndererStefan
Ja habe ich getestet auch mit dem Pegelsteller und dem Lampen Widget. Pegelsteller für Farbwahl, Rest mit Beleuchtung Widget.
Farbwahl Grund: Hue Bridge erwartet anderen Wert als Farbwähler des Beleuchtung Widget liefert.
