[Beantwortet] [V4.0.1] AL-KO Robolinho API mit Timberwolf?
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von hans4711 »
Hallo Zusammen,
ich habe einen Rasenroboter AL-KO Robolinho 1300w seit heute am Laufen. Er bietet eine Rest-Api für die Steuerung und für Statusabfragen. Mit Rest-Api kenne ich mich leider gar nicht aus, durch etwas Testen habe ich schon mal bei anderen Geräten einfache URIs z.b. zum Abholen von Daten hinbekommen. Vielleicht gibt es hier jemanden der zumindest mal auf das verlinkte Dokument schauen kann ob das mit dem Timberwolf möglich ist, da kommen bei Abfragen mit Token usw. große Datenmengen zurück.
Als Automatisierung könnte ich mir z.b. vorstellen das wenn die Terassentüre offen ist der Roboter stoppt weil dann Kinder im Garten sein könnten. Oder einen externen Regenmengenmesser der bei zu großen Niederschlagswerten den Roboter stoppt.
https://sikysikov.github.io/alko-api/
3500 XL ID:1339
hans4711
Ich möchte das Thema nochmal hochschieben. Vielleicht hat jemand eine Info dazu. Vielen Dank und viele Grüße
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 2259 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Also die Get Anfragen werden auf jeden Fall gehen, weil das unterstützt der TWS auch mit Bearer Token als Auth. Die Methode PATCH wird aber nicht unterstützt.
Aktuell nur GET, PUT, POST.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Hi, die Schwierigkeiten werden bei der Übergabe / Vorbereitung von dynamischen Inhalten sein. Die Logiken unterstützen derzeit [4.0.1] nur Strings mit maximal 15 (?) Zeichen.
Ich bin da für meine Anwendung an die Grenze gestoßen und anschließend auf Nodered ausgewichen.
VG Stefan
Zuletzt geändert von AndererStefan am Mi Jul 24, 2024 12:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hi Stefan,
AndererStefan hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 12:12 pmHi, die Schwierigkeiten werden bei der Übergabe / Vorbereitung von dynamischen Inhalten sein. Die Logiken unterstützen derzeit [4.0.1] nur Strings mit maximal 15 (?) Zeichen.
Das sollte eigentlich nicht sein, da die neue Logik Engine aus der V4 auch mit Strings von mehreren KB arbeiten kann, aber manche Module haben wohl voreingestellte Limits, die es so nicht braucht, bzw. die vom Nutzer änderbar sein sollten.
Wird zeitnah überarbeitet
Hier mal eine kurze Anleitung:
1. HTTP-API Server hinzufügen
Daten:
Bezeichnung - Beliebig
Hostadresse - https:// | api.al-ko.com/v1/iot/ <-- https:// aus Dropdown wählen und Adresse dahinter
Validierung - aktiviert <-- nur bei Problemen deaktivieren
Autorisierung - Bearer Token
Wert - den Token
Button "Server hinzufügen" drücken
2. Ressource hinzufügen
Bezeichnung - beliebig
Ressource URI - /things/<thingname>
Request Method - Get
Auslöser Intervall - Beliebig oder aus - Für Test natürlich 1 Minute um zu schauen wie die Verarbeitung ist.
HTTP Weiterleitungen folgen - Aus
Response Content-Type - application/json
3. Objekt zur HTTP Anfrage hinzufügen
Lokation - URI
Selektor - thingname <-- wie oben damit Thinkname ersetzt wird. Der Wert kommt dann aus Objekt System vom TWS z.B. von einer Logik mit senden von String
Format - String
4. Logikmodul - Text im Intervall Senden
Eingang - Thinkname (als String)
Intervall in Sekunden - Wert oder 0 (0 ist dabei deaktiviert)
Trigger - Quelle Zeitschaltuhr , Tage beliebig, Type Zeitpunkt, Zeit (optional wenn man zu bestimmen Zeitpunkten etwas prüfen möchte.
Ausgang - Verbindung zum Objekt in Punkt 3
Anschließend noch die entsprechenden Auswertungen zu den Daten bauen.
Dabei helfen diese Dienste:
https://jsonpath.com/ oder https://jsonpathfinder.com/
Man kann den erhaltenenen JSON ja oben durch aufklappen der Response kopieren und dann die Selektoren finden.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mi Jul 24, 2024 1:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
StefanW hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 12:17 pm Das sollte eigentlich nicht sein, da die neue Logik Engine aus der V4 auch mit Strings von mehreren KB arbeiten kann, aber manche Module haben wohl voreingestellte Limits, die es so nicht braucht, bzw. die vom Nutzer änderbar sein sollten.
N‘Abend,
um das noch zu vervollständigen: ganz konkret ist es in meinem Fall die Funktion „Prüfe String Include CIS“, die nach 15 Zeichen abschneidet. Die API (Homematic CCU2) bei mir liefert nur einen langen Textstring (xml ähnlich), kein direktverwertbares json. (viewtopic.php?f=82&t=5253&p=56798&hilit=http#p56798)
Aber mit Nodered im Timberwolf-Container klappts auch gut, da gibts sogar einen Baustein der direkt mit der Homematic CCU2 reden kann.
Sorry für soviel OT, aber ich wollte den Exkurs inhaltlich abschließen.
VG Stefan
Hi Stefan,
AndererStefan hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 9:55 pmum das noch zu vervollständigen: ganz konkret ist es in meinem Fall die Funktion „Prüfe String Include CIS“, die nach 15 Zeichen abschneidet.
Nur um das zu komplettieren: Diese Funktion unterstützt standardmäßig 64 Zeichen (steht auch in der Doku). Man kann diese einfach erweitern, in dem man den Logik-Code aus der Beschreibung kopiert, dann eine Custom Logik anlegt, dort komplett den kopierten Logikcode einfügt und aus den dort im Code stehenden zweimal "64" einfach nur 1024 macht und das abspeichert. Schon hat man die Funktion auch mit 1 kB.
AndererStefan hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 9:55 pmDie API (Homematic CCU2) bei mir liefert nur einen langen Textstring (xml ähnlich), kein direktverwertbares json.
Mit V 4.1 kommt ein neues Logikmodul für Regular Expression, dieses kann auch XML oder XML-ähnliche Strings auswerten (erheblich umfassender als "rüfe String Include CIS")
AndererStefan hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 9:55 pmAber mit Nodered im Timberwolf-Container klappts auch gut, da gibts sogar einen Baustein der direkt mit der Homematic CCU2 reden kann.
Anfragen danach sind selten, evt. sehen wir uns das mal an.
So, nun wieder OnTopic (wobei diese neuen Module auch hier für die API des AL-KO hilfreich sein können).
hans4711
@Sun1453 Vielen Dank für die Anleitung. Ich habe schon mal begonnen. Ich habe neben dem Client Secret (vermutlich ist das der Bearer Token) noch einen Benutzername und Passwort. Wo gebe ich diese Kombi dann ein? Ich kann nur einen Token eintragen habe aber keine Felder für Benutzername und Passwort.
3500 XL ID:1339
Also entweder bearer Token oder Benutzername und Passwort. Also mit dem Bearer Token sollte die Authentifikation schon klappen.
Alternativ kannst du auch Auth mit Benutzer und Passwort probieren. Zusammen gibts nicht so wie ich die Schnittstellen kenne.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Sa Aug 10, 2024 1:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
