[Frage] [V4.0 IP10] Bekomme Unifi Controller auf 3500 XL nicht zum Laufen
Alles rund um den UniFi Container für das Management von mehreren WLAN-APs
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
Mit der Latest (8.0.7) kommt auch bei Verwendung der angepassten Volumes und Ports die oben bereits gemeldete Fehlermeldung:
init complete...,
Loading /usr/lib/unifi/data/system_env,
[0.021s][warning][os,thread] Failed to start thread "GC Thread#0" - pthread_create failed (EPERM) for attributes: stacksize: 2040k, guardsize: 4k, detached.,
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.,
# Cannot create worker GC thread. Out of system resources.,
# An error report file with more information is saved as:,
# /usr/lib/unifi/logs/hs_err_pid6.log,
fsl
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Beitrag von fsl »
Sehe da aber auch:
Es wäre sicherlich nützlich, die Beschreibung zu überarbeiten.
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von 0lek »
@Robosoc Hast du es inzwischen geschafft? Ich versuche mich immer noch daran und dass ist der Grund warum ich immer noch nicht 100% migriert bin.
Läuft bei mir inzwischen mit folgendem Setting auf dem 3500XL:
Controller komplett neu aufgesetzt
ryansch/unifi-rpi:7.5.187-arm64v8
0lek
Beitrag von 0lek »
@Robosoc Bei mir laeuft seit gestern der linuxserver/unifi-network-application:latest
Es war eine Plackerei das mit MongoDB aufzusetzen, aber es funktioniert endlich.
Gruss
Kannst Du sagen ob das gegenüber meiner Lösung oben Vorteile bringt...hat sich mir irgendwie nicht erschlossen.
0lek
Beitrag von 0lek »
@Robosoc Naja, neuer halt. Und du weiss ja, neuer ist immer besser ;)
Der einizge Unterschied wird sein, dass du halt die neuen Features zwischen latest und deiner Verison nicht hast. Muesstest du halt gucken was das genau ist
olicat
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von olicat »
Hi!
Robosoc hat geschrieben: Di Jul 23, 2024 11:00 pm ryansch/unifi-rpi:7.5.187-arm64v8
Mache ich da grundsaetzlich irgendwas falsch?
Wenn ich als Namen des Images ryansch/unifi-rpi:7.5.187-arm64v8 angebe, folgt eine Fehlermeldung:
Failure
No such image: ryansch/unifi-rpi:7.5.187-arm64v8
@0lek:
Es waere sicher fuer etliche Leser hier sehr hilfreich, wenn Du da ein Howto erstellen koenntest. Vielen Dank!
Gruss, Oliver
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1236 Mal
olicat hat geschrieben: Do Jul 25, 2024 2:18 pm Mache ich da grundsaetzlich irgendwas falsch?
Eigentlich nicht, das Tag ist vorhanden. Wenn man sich aber dort umsieht, hat es noch viele weitere Images, unter anderem auch echte Multi-Arch-Images. Von daher würde ich es mal ohne den Arch-Suffix versuchen und den Wolf selber das Image für dessen Architektur wählen lassen.
Edit: Gerade eben auf meinem 3500er ausprobiert, es funktioniert problemlos sowohl mit ryansch/unifi-rpi:7.5.187-arm64v8 als auch mit ryansch/unifi-rpi:7.5.187. Ich habe aber nichts weiter konfiguriert, nur geprüft, ob das Image gepullt und gestartet werden kann.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Do Jul 25, 2024 8:27 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Docker Container: Unifi Docker“
