[NEUHEIT] Vorstellung vom neuen Radonsensor für Smart Buildings durch TWS
Hier können sich die Benutzer vorstellen
HolgerGEbauer
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
#21
Beitrag von HolgerGEbauer »
Der Sensor könnte ohne Probleme mit der KNX Spannung versorgt werden. Der 0-10 Spannungswandler braucht eine externe Spannung. Das ist das Problem aber den bräuchten wir dann nicht mehr. Bei dem Radonsensor wurde eben reichen Rrot und schwarz und fertig.
Danke Holger Gebauer
Timberwolf ID:1040 (3500)
Timberwolf Server - REGv3 Edition
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
#22
Beitrag von hans4711 »
Perfekt! Dann würde ich mich über einen KNX Radon Sensor freuen :-)
3500 XL ID:1339
hans4711
#23
@HolgerGEbauer gibts schon was Neues in Bezug auf KNX integration?
3500 XL ID:1339
HolgerGEbauer
#24
Leider nicht. An dem Thema hab ich aktuell noch nicht gearbeitet.
Die benötigten Komponenten habe ich alle da.
Dieses Jahr wird auf jeden Fall ein Messgerät mit Display herauskommen. Das Cloud fähig ist. Eine eigene App besitzt Mittels JSON Über WLAN abzufragen is und mit Bluetooth Bacon ausgestattet ist Und damit dann auch in die Haus Automation eingebunden werden kann.
HolgerGEbauer
#25
@ hans4711
Gute Neuigkeiten.
Ich habe mich drangesetzt.
Wird aber nur ein WLAN Gerät geben. Und mittels IP to KNX funktionieren. Kein TP
Die ersten Tests sind erfolgreich.
Das ganze muss jetzt noch ins Projekt eingefügt werden, dann ist es fertig.
Die ersten Test Radon Geräte gibts ende des Jahres. Dann starten wir durch.
Wird ein total Geiles Gerät. Gibt es so kein weiters auf der Welt. Nicht mit der Schnittstellen Verfügbarkeit, Messgenauigkeit und für den Preis.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1236 Mal
#26
Hallo Holger
HolgerGEbauer hat geschrieben: Mo Jul 22, 2024 4:40 pm Wird aber nur ein WLAN Gerät geben. Und mittels IP to KNX funktionieren. Kein TP
Hm, das ist aber unschön. Wäre es denn keine Option, das so wie "üblich" mit einem Siemens Busankoppler zu machen? So verbindet bspw. dreamy1 aus dem KNX-UF alle seine Geräte mit dem Bus, ist damit automatisch galvanisch getrennt und hat noch dazu ein zertifiziertes Gerät für die Verbindung zum Bus. Siehe bspw. der Burli.
HolgerGEbauer
#27
Bei diesem Gerät macht es keinen Sinn, weil es ein reines, mobiles Gerät ist. Es ist auch kein Gerät, was man in die Wand einbauen kann, wo man das Kabel dann nicht sieht.
Das wird ein Design Gerät mit Display
Zuletzt geändert von HolgerGEbauer am Mo Jul 22, 2024 9:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 249 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
#28
Beitrag von AndererStefan »
Oookay…. gewagter Ansatz.
Was machen potenzielle Nutzer bei denen das Design nicht zur Einrichtung passt?
hans4711
#29
@HolgerGEbauer danke für die info! Ich bin sehr interessiert!
3500 XL ID:1339
Marino
Hat sich bedankt: 231 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
#30
Beitrag von Marino »
@HolgerGEbauer
Wenn ein Display verbaut ist, sprechen wir nicht vom LivAir, richtig? Denn dort kann ich kein Display erkennen.
Ein zusätzliches WLAN-Gerät mit extra Netzteil irgendwo auf dem Tisch würde ich nicht nehmen. Dann nervt mich ein weiteres Gerät, was rumliegt.
Als Aufputzvariante an Wand oder Decke und mit unsichtbarer Verkabelung und keinen offenen Buchsen hingegen, vorzugsweise direkt mit KNX, wüsste ich direkt, wo das im Kellerbüro montiert werden könnte.
Aber das ist nur meine Meinung.
Nils
Zurück zu „Benutzervorstellung“
