Hallo allerseits,
ich habe mal ein Modbus Profil für den Growatt 25KTL3-XH erstellt. Ich habe den Wechselrichter über einen Waveshare RS485 to TCP am laufen. Direkt über RTU läuft es auch bestens. Als Grundlage wurde die letzte Modbusregisterliste (1.24) verwendet.
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Register mit Funktionscode 06 auf die Wichtigsten stark reduziert. Trotzdem nur mit äußerster Vorsicht behandeln.
Gerne darf das Profil bzw. eine Kopie) auch für weitere Wechselrichter von Growatt erweitert werden. Veränderungen aber bitte aber im Kommentarfeld eintragen und die Versionsnummer (ErstellerJJJJMMTT) anpassen.
Torsten
[TIPP] MODBUS PROFIL: Growatt 25KTL3-XH (auch für andere Growatt XH Wechselrichter nutzbar)
ho5enth1en
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Zuletzt geändert von ho5enth1en am Sa Jul 06, 2024 8:20 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TimberWolf #1192 3500XL VPN auf Anfrage, Reboot nach Rücksprache
Ein Leben ohne Timberwolf ist grundsätzlich möglich,
... aber sinnlos!
... aber sinnlos!
- Hat sich bedankt: 936 Mal
Hallo Torsten
Danke für das Teilen des Modbus Profils.
Eine Frage/Bitte dazu:
Elabnet bittet jeden, der ein Profil oder eine Logik für den TWS teilt immer, wenn möglich die Sachen unter die TOLL zu stellen. Alle Infos dazu und wie das geht stehen hier: https://wrgt.news/TOLL
Sofern das für dich ok ist schreibe bitte zu diesem Profil einen Post mit dem entsprechenden Vermerk.
Danke!
(PS: das gilt natürlich für beide neuen Profile, daher copy&paste ich diesen Text in beide Threads.
ho5enth1en
sorry, hab nicht drauf geachtet deshalb als Nachtrag;ho5enth1en hat geschrieben: ↑Sa Jul 06, 2024 6:28 pm Hallo allerseits,
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
Zuletzt geändert von Mibr85 am Sa Jul 13, 2024 9:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
... aber sinnlos!
... aber sinnlos!
- Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Torsten,
bitte verwende keine Vollzitate.
