[Gelöst] [V4.0 RC1] gelöst - Reolink RLC-810A URL zum Kamerabild für die Visu
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
ich habe RC1 installiert und wollte die Kameraintegration testen.
Leider kann ich mit meiner o.g. Kamera (neueste Firmware) keine Bilder entlocken. Es kommt als Fehlermeldung in der Visu: Failed to resize image.
Hat jemand einen funktionierende url für mich, welche mit der RLC-810A funktioniert?
Probiert habe ich es mit http://<ip der kamera>/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=[USERNAME]&password=[PASSWORD] ....
Zuletzt geändert von jensgulow am Di Jun 11, 2024 12:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hi Jens,
hast Du die Beschreibung unter https://wiki.timberwolf.io/kamera gelesen.
Weil dort steht eine Anleitung, speziell für diese Kamera.
jensgulow
Vielen Dank Stefan - nein, ich hatte nur den Text zum aktuellen RC1 gelesen.
Asche auf mein Haupt. Ich werde dies natürlich baldmöglichst nachholen.
jensgulow
so hat es hingehauen ... nur noch eine Frage:
Was hat es mit diesem ominösen rs=xxxxxxx auf sich? Das war das einzige was ich bisher in der url nicht drin hatte.
https://<Hostname bzw. IP>/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=<benutzer>&password=<passwort>
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Sind gerade auf deinem Server einen Moment bitte.
jensgulow
Ich habe den Fehler gefunden: Natürlich lag das Problem bei mir: in der url stand .../api? .... und nicht (wie es sein muss) .../api.cgi?
Das konnte natürlich nix werden.
Mea culpa!
Hi Jens,
wir wollen nur zusehen, dass wir eine aussagekräftigere Fehlermeldung hinbekommen könnten, daher bitte den Kollegen testen lassen bitte
Hallo Jens,
du kannst wieder weiter machen, habe alle Infos.
Wenn die Kamera eine Fehlermeldung im JPEG Modus sendet, dann wird aktuell "Failed to resize image" angezeigt.
Das ist natürlich richtig, weil die Fehlermeldung kein Bild ist, aber ich prüfe ob wir die Meldung selbst anzeigen können damit man sich selbst helfen kann.
jensgulow
Danke an Euch alle - so einen Spitzensupport sucht man sonst wirklich .....
Ich freue mich auf die nächsten Versionen ;-)
ztjuu
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von ztjuu »
Hallo
Ich habe eine RLC-811A Die ist gleich wie die 810 nur mit zoom. Habe die gleiche Fehlermeldung: Faild to resice image
Es funktioniert nicht. Gebe ich die URL direkt ein, bekomme ich folgende Fehlermeldung
"[ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "auth_warning_info" : { "remain_times" : 0, "unlock_time" : 266 }, "detail" : "Login has been locked, please try again later!", "rspCode" : -506 } } ]"
Es sieht so aus, wie wenn ich mich nicht einloggen kann???
