[V4.0 IP11] Flux in Grafana - geht das?
kleinklausi
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
in Kurz: kann ich Flux in Grafana verwenden?
Ich habe die alten Posts durchgelesen, bin aber leider nicht schlau draus geworden.
Danke und Grüße, Moritz
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Jun 07, 2024 10:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L ID:760, online, VPN und Reboot gerne nach Absprache; Wiregate248
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hallo Moritz,
ich meine, dass ich mir das auch schon mal angesehen hatte.....
Prüfe bitte mal, ob die Mindestanforderung von Flux mit den Versionsständen der Influx- und der Grafana-Instanz auf dem TWS harmonieren.
Ich glaube, dass hier irgendwo der Hund begraben lag....
kleinklausi
Hallo Jens,
wenn ich versuche in Grafana Settings die Query Language der Data Source auf Flux zu ändern, bekomme ich "This data source was added by config and cannot be modified using the UI.".
kleinklausi
Ach ja, Flux ist für z.B. das Aggregieren über Monate super "aggregateWindow(every: 1mo, fn: mean)"
Hallo Moritz,
du kannst natürlich die Standard-DB-Konfig die im TWS eingerichtet ist nicht ändern. Dann würden dir wohl alle in der Oberfläche auftauchenden Grafana-Links nachhaltig um die Ohren fliegen
So hatte ich deine Eingangsfrage aber auch nicht verstanden. Im Zweifel kannst du gegen die identische Quelle eine zweite Verbindung einrichten und dann diese nutzen. Aber da bin ich mir eben auch unsicher. Ich meine mich zu erinnern, dass die Influx-DB-Instanz eine Mindestversion haben muss, um mit Flux abfragen zu können. Das gilt es zu prüfen.
kleinklausi
Gute Idee eigentlich, ich werde versuchen eine weitere Data Source anzulegen. Ich berichte...
Sensej
- Hat sich bedankt: 117 Mal
das Flux-Thema wurde hier schon vor ca. 4/5 Jahren diskutiert.
Um Flux zu verwenden, muss man die Sprache zuerst in der Influxdb aktivieren.
kleinklausi
Hallo @Sensej
genau, die alten Posts hatte ich gefunden. Aber was heisst das jetzt? Es geht nicht, korrekt. Elabnet muss Flux freischalten?
Grüße Moritz
Grüße Moritz
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
Die derzeit eingesetzte Version der Influx unterstützt kein Flux. Die allerneueste Version von Influx unterstützt FLUX übrigens auch nicht und wurde von Influx in den "Maintenance Mode" gesetzt, was eine blumige Umschreibung ist für "haben wir zwar versucht, aber da es vom Markt nicht angenommen wurde, werden wir das nicht weiter unterstützen und irgendwann nutzt es hoffentlich keiner" (meine persönliche Interpretation).
Bitte keine Anfragen diesbezüglich bei uns.
Nein.
