[Frage] [V4.0 IP5] Empfehlung USB-HUB & Verlegung im Verteilerschrank
hans4711
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Hallo Zusammen,
in der Suche habe ich gefunden das USB-Hubs unterstützt werden, aber gibt es einen empfohlenen Hub der auf jeden Fall funktioniert?
Und wie verlegt ihr das USB Kabel im Verteilerschrank, bzw. habt ihr da speziell geschirmte Kabel? Sind normale USB-Kabel für die Verlegung neben Stromkabeln zugelassen? (Spannungsfestigkeit ähnlich KNX Kabel usw.). Wie macht ihr das?
Vielen Dank und viele Grüße,
Hans
Hans
3500 XL ID:1339
- Hat sich bedankt: 1536 Mal
- Danksagung erhalten: 2098 Mal
Hi Hans,
bzgl. Leitungen, der TWs steckt bei mir nicht im Stromverteiler. da hat er keinen richtigen Anwendungszweck. KNX darf überall verlegt werden aber LAN und alles andere eben nicht im Verteiler, daher ist eine LAN-Schrank oder was separates eh der bessere Aufenthaltsort vom TWS.
USB-Leitungen haben ja auch nur maximale Reichweiten, was planst da alles per USB zu verbinden mit dem TWS was dann in einem Elektroverteiler gesund aufgehoben wäre?
Wenn unbedingt Elektroverteiler, dann halt ausreichend Abstand zu allem anderen 230V-Material (separates Feld und eingehende Leitungen mit allen anderen auf die Kabelpritsche) und dann muss da auch nix geschirmt und sonst wie in Extra Rohre usw.
Zu Wiregate -Zeiten konnte man die Hubs von Exsys auch dazu kaufen. Da die da immer noch recht interessante Kombinationen haben und separate Spannungsversorgungen mit bieten würde ich dort nach einer Erweiterung schauen. Gibt es auch für Hutschienenmontage bzw. sind die tauglich an Hutschienen Adaptern montiert zu werden.
Zuletzt geändert von gbglace am Di Jan 02, 2024 7:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
Bei mir ist es hauptsächlich der Backup-Stick und der Professional Busmaster. Eventuell kommen später mal noch zwei Leseköpfe von den zwei D0-Smartmetern dazu, die im Moment noch mit volkszähler auf einem Pi ausgelesen werden. USB-Hubs für die Hutschiene kosten leider direkt dreistellig und von Elabnet scheint es keine (mehr) zu geben. Was wird da empfohlen?
Marc
gospelrock
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Hallo Marc,
ich habe diesen hier von exsys. Der läuft bisher ohne Probleme. Einziges Problem: Die Montage. Ich habe meinen TWS, NAS, USV, Switch in einem 19" Serverschrank. Dort habe ich den USB-Hub mit Kabelbindern an den senkrechten Rackschienen befestigt.
Peter
Peter
Wiregate1784
Die von Elabnet waren ja auch nur Durchreichungen von EXSYS Hubs eines soweit guten Herstellers, nur lohnt es in Zeiten von Amazon und Co. nicht dass sich Elabnet die Dinger einkauft und auf Lager packt und dann mit eigenen Prozesskosten verkauft.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Interessant, danke für den Link. Ich muss das in meiner HV auch dringend umbauen resp. ergänzen.
- Hat sich bedankt: 5502 Mal
- Danksagung erhalten: 9593 Mal
wir raten weiterhin zu den ExSys, wir hatten NIE Probleme damit. Absolut robuste Technik und eben auch auf der Hutschiene montierbar.
Die bei uns durchlaufenden Stückzahlen haben nichts eingebracht. Dafür haben andere Händler dann unsere Bilder benutzt. Sowas ist nur in Masse ein Geschäft, da muss man aber Conrad oder Amazon heißen. Bei einer Marge von 4 EUR brauch ich da nicht anfangen.
MrWilson
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 170 Mal
Falls es interessiert
nochmal kleiner
Hatte ich eine zeitlang im Einsatz für zwei Leseköpfe am TWS und vzlogger.
Mittlerweile habe ich die Köpfe durch eine WLan Version ersetzt und schicke die Daten über MQTT an den TWS.
nochmal kleiner
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 893 Mal
Richtig, so was macht kein Sinn.StefanW hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2024 1:45 pm Die bei uns durchlaufenden Stückzahlen haben nichts eingebracht. Dafür haben andere Händler dann unsere Bilder benutzt. Sowas ist nur in Masse ein Geschäft, da muss man aber Conrad oder Amazon heißen. Bei einer Marge von 4 EUR brauch ich da nicht anfangen.
Was für den Kunden aber trotzdem gut ist, ist genau so eine Empfehlung:
Denn der Kunde hat eben nicht schon eine Auswahl an ElabNet-Produkten und USB Hubs verglichen und über Jahre Erfahrung gesammelt.
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 203 Mal
Andreas
Andreas
