[Frage] [V3.5.1] Per http Befehl KNX Aktion auslösen
ftw75
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von ftw75 »
ich bin vor kurzer Zeit vom Wiregate auf den TW umgestiegen.
Soweit habe ich alles zum Laufen bekommen. Jedoch kommen nun ein paar Feinheiten bei denen ich trotz intensiver Suche und Lesen (zumindest mit meinem Wissensstand) keine Lösung gefunden habe.
Mit dem WG habe ich http Befehle empfangen (inkl. angebener GA) und habe Aktionen ausgelöst. Bspw. einen Schaltaktor ein- oder ausgeschaltet.
Wie kann ich das mit dem TW machen? Ich habe bereits einen ähnlich gelagerten Forembeitrag gefunden (viewtopic.php?t=784), dieser nutzt für mein Verständnis aber die Visu, die ich im Moment noch nicht nutzen kann (habe einfach keine Zeit mich da aktuell rein zu fuchsen).
Ich habe mich auch schon Richtung MQTT orientiert, bin da aber leider auch nicht weiter gekommen. Auch die Suche gab für mich keine passenden Treffer. Hat für mich jemand eine Hilfestellung, die alten Konfigurationen des WG mit dem TW abzubilden, so dass der ehemalige Funktionsumfang gewährleistet ist?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Frank
Zuletzt geändert von Parsley am Do Mär 21, 2024 12:15 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500L ID:1333 + PBM ID:346, VPN geschlossen, Reboot n. erlaubt
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ohne zu Wissen mit welcher Softwareversion Dein Server gerade Läuft (erste Angabe im Titel) kann niemand eine qualifizierte Hilfe anbieten.
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von 0lek »
@ftw75 Kannst du bisher nicht. Aber der Workaround der bei mir produktiv funktioniert ist den HTTP ueber Node-RED empfangen und dann weiter leiten. Mache ich bei mir mit der Tuerstation so und dann weiter ueber KNX an das Fuhr Schloss.
Ob du jetzt Node RED mit TWS mischen moechtest oder alles im Node RED, ist relativ egal denke ich, aber du wirst darum nicht rumkommen (wenigstens fuer 3.5.1, keine Ahnung ob das mit 4.0 moeglich ist.)
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 1062 Mal
Beitrag von Chris M. »
Auf dem TWS geht das genau so wie auf dem WireGate problemlos per CometVisu als Vermittler.
Wenn das die einzige Verwendung der CometVisu ist, dann kannst Du die ganz einfach als App installieren und brauchst am TWS nichts weiter zu konfigurieren.
Wenn Du die auch als Visu verwenden möchtest, dann empfehle ich aber auf das neueste Release zu wechseln.
ftw75
Beitrag von ftw75 »
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Die Version habe ich oben ergänzt [V3.5.1].
@0lek Ich glaube wir haben ziemlich identische UseCases. Auch ich möchte ein Fuhr 881 triggern (über Aktor), sowie die http Kommandos von einer Mobotix T24 an den TWS schicken lassen und dann entsprechende Befehle auf den KNX Bus senden. Bspw. ein VoIP Hangup sobald die Türe geöffnet wurde. Mich nervt das immer, wenn die Telefone noch weiter bimmeln ;)
Dann werde ich mich mal in das Thema reinfuchsen müssen.
Grüße Frank
0lek
Beitrag von 0lek »
OK. Ich werde mal später das raus graben und etwas genauer hier dokumentieren, dann muss du vielleicht nicht so viel fuchsen. ;)
Aber im Prinzip auch so wie @Chris M. gesagt hat - du brauchst irgendeinen Vermittler weil es "von Haus aus" bisher nicht geht. Ob das jetzt Node RED, CometVisu oder Home Assistant ist, ist egal, nimm das, was dir am naehsten ist.
Zuletzt geändert von 0lek am Mi Mär 20, 2024 3:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Per http an den TWS geht noch nicht. Direkt oder via einen Vermittler per MQTT funktioniert.
Chiudalla
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Chiudalla »
gbglace hat geschrieben: ↑Mi Mär 20, 2024 8:22 pm geht noch nicht.
Ist das ein Feature, was mit der nächsten Hauptversion kommt? Ich meine mal so etwas gelesen zu haben ....
BG
Mat
TWS 3500 #735 | VPN aktiv | Reboot nach Rücksprache
Hat sich bedankt: 5529 Mal
Hi Mat,
Chiudalla hat geschrieben: ↑Do Mär 21, 2024 5:03 pmIst das ein Feature, was mit der nächsten Hauptversion kommt? Ich meine mal so etwas gelesen zu haben ....
Indirekt über IFTTT kann man Webhooks nutzen.
Der Timberwolf Server kann das noch nicht nativ lokal verarbeiten. Ist aber eine Funktion, die natürlich auf der Roadmap steht, weil der Server soll das schon können. Ist auch eher ein Aufwand beim grafischen Admin-Interface, Subsystem Verwalten, Verknüpfen usw., die grundlegende Funktion selbst ist simpel. Termin kann ich nicht nennen.
0lek
Beitrag von 0lek »
@ftw75 Ich habe das hier mal schnell dokumentiert, wie ich das mache.
viewtopic.php?p=55053#p55053
