[Frage] [V3.5.1][8.3.4] PV und Stromverbrauch in Grafana darstellen
wastl89
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
#21
Beitrag von wastl89 »
@starwarsfan
Das sieht ja super aus, sowas in der Richtung stell ich mir auch vor, wird aber noch die ein oder andere Stunde dauern ;)
Aktuell versuch ich alles auf dem Timberwolf darzustellen, denke das ist von der komplexibilität noch am einfachsten. Mal schauen was sich damit alles anstellen lässt ;)
@Sunshinemaker
Der Universalzähler hat heute auch Daten gesammelt, muss ich mir nochmal genauer anschauen was ich mit denen dann genau anstelle, hat mich aber schon viel wieter gebracht ;)
Erst mal vielen Dank für die schnelle und unkomlizierte Unterstützung von allen :clap:
TWS 950Q - ID:378 - VPN offen - Reboot erlaubt
wastl89
#22
Ich hätte nochmal eine Frage an euch, seit ein paar Tagen funktioniert die Berechnung des Eigenverbrauchs über die Expression PV-Leistung - Einspeisung nicht mehr, es erscheint nur das Label, kein Wert... Gibt es dafür irgend eine Erklärung?
Dann hätte ich noch eine andere Frage, ich würde die Werte des Wirkleistungszähler gern in einer Timeserie darstellen, mit einem color scheme Green-Yellow-Red, das funktioniert auch automatisch, ich würde aber gern die Werte festlegen z.B. grün ab -1 kW rot ab 1 kW und gelb dazwischen. Aktuell ist die Farbgebung auf die Max und Min Wert im entsprechenden Zeitfenster festgelegt.
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Bei den Farben schaue mal in den Optionen zum Override.
Die erste Frage kann ja ohne neues SW Deployment nur an wegefallenen Daten oder anderen Änderungen an den Querries liegen.
Das müsstest etwas genauer beschreiben.
Hat sich bedankt: 936 Mal
Danksagung erhalten: 634 Mal
#24
Beitrag von Parsley »
Hi @wastl89
gbglace hat geschrieben: Mi Feb 28, 2024 4:36 pm Das müsstest etwas genauer beschreiben.
Wenn es soweit ist bitte gerne daran denken, dass neue Fragen in einem eigenen Thread leichter wiedergefunden werden können und somit auch andere davon profitieren können. ;) Danke! :handgestures-thumbupright:
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Mär 01, 2024 8:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
cheater
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
#25
Beitrag von cheater »
Servus,
als stolzer neuer Besitzer eine PV Anlage habe ich jetzt die Tage ein wenig an meinem Dashboard gefeilt. Dabei bin ich auch immer wieder auf Probleme gestoßen, wenn man die Math expressions und die Transformation nutzt. Aus diesem Grund bilde ich jetzt alles im Logikeditor ab. :think:
Aktuell bin ich ganz zufrieden, aber da kommt sicherlich noch das ein oder andere Panel dazu. :mrgreen:
Grüße, Dominic
gut aufgeräumt.
Nur noch nen Speicher ins System, dann dürfte einige Monate im Jahr der Bezug bei 0 sein.
cheater
#27
8-) Danke
Das Thema Speicher hab ich rauf und runter gerechnet. Ich bin nie auf einen grünen Zweig gekommen bzgl. Amortisation. Hab mich dann für "Alles was an Module geht" entschieden und gegen Speicher.
Grüße, Dominic
