[Beantwortet] [V4.0 IP7 + V3.5?] wie ist es möglich zwei TWS miteinander zuverbinden
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 144 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Moin,
Ich überlege gerade einen 2ten TWS anzuschaffen.
Die Frage die mich dabei beschäftigt ist wie ic die miteinander verbinden kann. Geplante Nutzung ist sind in etwa die selben Protokolle wie beim erste. KNX/MQTT/ModBus. Modbus wäre egal weil ich zwischen den Standorten eine Ethernetverbindung habe. Leider auch nur 1 Port also mit Glück 1Gbit. Mehr ging nicht durch Leerrohr. Vor 30 Jahren hat man noch nicht so weit gedacht.
Ich würde aber gerne KXN und ModBus dort erweitern. Was mit dem TWS ja erstmal kein Problem ist. Aber dann...
Wie komme ich die Daten vom einen TWS in den anderen? Und die Telegramme von einem KNX/ModBus-Netz ins andere? Muß ich jeden Datenpunkt zwischen den TWS einzeln verbinden oder wie läuft das? Ich hab leider nichts passen dazu gefunden.
Müssen beide TWS auf dem selben Softwarestand sein? Also auch beide das selbe Leistungsmerkmal haben zb. Ultra oder reicht es aus wenn einer das hat und der andere nur die Datenpunkte liefert? Zb. Visu mit Kamera würde man ja nur auf einem TWS nutzen wenn eh beide im selben Netzwerk sind.
Vielleicht ja der ein oder andere eine Antwort und kann keine Fragezeichen auflösen.
Zuletzt geändert von Parsley am Do Feb 15, 2024 9:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LG Sören
Hat sich bedankt: 5530 Mal
Hi Sören,
per MQTT und es gibt ein eigenes Video dazu
Hat sich bedankt: 1083 Mal
Hallo Sören,
kennst du das hier?
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Feb 15, 2024 1:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Da war der Stefan schneller... :-)
Hi Jens,
schneller, aber dafür Du mit schönem Link
Stefa
Sunshinemaker
Danke euch beiden :)
Dann wird es keinen zweiten TWS geben.
Für KNX nutze ich dann lieber einen eine IP-Router, für MQTT brauche ich nichts weiteres und für Modbus lasse ich mir was einfallen falls benötigt. RaspberryPi mit NodeRed. Das Einzige was ich noch Käufen müsste, wäre ein USB-RS485-Stick. Der Rest ist vorhanden.
Ich sehe leider für einen solche Anwendung nicht den Vorteil eines zweiten TWS.
LG Sören
cybersmart
Hat sich bedankt: 179 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Beitrag von cybersmart »
Hi Sören,
für Modbus gibt es günstige Gateways Modbus RTU <-> Modbus TCP, so habe ich eine entferne Garage über VPN und Mobilfunk angebunden, dort ist sogar eine eigene Kamera im Einsatz.
Verwende in der Garage Modbus, http und MQTT, brauche dort aber kein KNX.
Modbus Gateway von Protoss (PE11-H) habe ich sogar bei Interesse noch einen hier liegen.
Zuletzt geändert von cybersmart am Fr Feb 16, 2024 7:55 am, insgesamt 3-mal geändert.
VG, Uwe
Sunshinemaker
Moin Uwe,
Danke für dein Angebot, aber aktuell ist das alles nur in der Vorplanung. Wann und wie genau ich am Ende alles umsetzen werde kann ich noch nicht sagen. Aber trotzdem danke :)
LG Sören
Zurück zu „System“
