[DISKUSSION] Wie soll der Alarmmodus in der TWS VISU aussehen
Hat sich bedankt: 5519 Mal
wir implementieren gerade den Alarmmodus in den VISU Client.
Wie viele von Euch wissen, kann man per Objekt auf eine VISU Instanz, alle derzeit damit verbundenen Clients in einen Alarmmodus versetzen, der aus einer optischen Darstellung besteht (mit anderen Objekten kann man auf eine Seite umschalten, z.B. mit den Feuermeldern, Töne abspielen, VISU sperren usw.) Die Frage ist,
WIE SOLL DIE VISU IM ALARMMODUS AUSSEHEN
Vorschläge:
Das hier ist inspiriert von Games, wenn dem Protagonisten der Saft ausgeht und er ein Life-Pack braucht (oder so ähnlich).
Das hier ist etwas konventioneller
Eure Ideen?
cheater
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Servus Stefan,
die erste Variante finde ich schon ganz schick, was mir dabei fehlt wäre der Fokus auf die Stelle, an der es ein Problem gibt. Vielleicht dann so etwas wie die Kachel (rot) einfärben und den Fokus zu lenken.
Oder aber man kann auch die bereits vorhandene Funktion nutzen und die Kachel pulsieren oder glühen lassen.
Falls die Visu mal eine richtig App sein sollte, dann eventuell auch als Benachrichtigung (Lockscreen etc.) auf dem Smartphone.
Grüße, Dominic
Hi Dominic,
mit der nächsten Version kann man den Anzeige-Wert auch einfärben und das Icon ohnehin.
Damit sollte man mit einem Blick sehen, welcher Feueralarm, Wasseralarm oder was auch immer angegangen ist.
Das Pulsieren usw. ist dem Wert-Update vorbehalten.
cheater
Servus Stefan,
naja wenn man dann zusätzlich zu dem roten Rahmen (aus deinem Beispielbild) auch noch einstellen kann, dass im Fehlerfall sich die Werte rot färben dann ist das doch schon was.
Nichtsdestotrotz fände ich es praktisch, wenn die betroffene Kachel durch Bewegung auf sich aufmerksam machen würde. (Ähnlich wie bei den Icons aus dem Mac Dock).
Aber mal sehen was andere User dazu meinen ;-)
Zuletzt geändert von cheater am Mi Feb 07, 2024 7:53 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Dominic
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Ich kann mir auch Vorstellen das ein extragrosses Widget sich über die VISU legt in dem dann ein Achtung Symbol blinkt und es einen Text mit den jeweiligen Auslösern gibt.
Diese muss man dann erst Bestätigen, sind dann aber immer noch per kleinen Achtungssymbol in der oberen Leiste durch drücken darauf, anzusehen.
Andreas
mario
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von mario »
Also ich bin glücklich wenn alle Visus auf eine Seite springen und optisch, am besten blinkend und eventuell mit Ton, auf sich aufmerksam macht. Die entsprechende Kachel bzw. Wert dann hervorgehoben ist oder noch besser (nice to have), mittig und groß am Bildschirm erscheint.
Was noch gut wäre wenn der Alarm dann stumm geschalten werden könnte. Also Ton und Blinken aus.
LG Mario
TWS 2600 ID: 176, PBM ID: 823, PBM ID: 875, VPN offen, Reboot nach Rücksprache möglich
SchateMuhl
mario hat geschrieben: ↑Mi Feb 07, 2024 8:32 pm Die entsprechende Kachel bzw. Wert dann hervorgehoben ist oder noch besser (nice to have), mittig und groß am Bildschirm erscheint.
Der Alarmmodus muss aber nicht zwingend von einem Widget her kommen, wenn ich die Rauchmelder nicht als Widget angelegt habe, möchte ich eventuell trotzdem per Objekt in den Alarmmodus wechseln und den Text ".....Rauchmelder....." anzeigen lassen.
Andreas
mario
Beitrag von mario »
SchateMuhl hat geschrieben: ↑Mi Feb 07, 2024 8:36 pm Der Alarmmodus muss aber nicht zwingend von einem Widget her kommen
Stimmt da hast du recht, an sowas hab ich nicht gedacht. Andererseits spricht für mich, im Moment zumindest, nichts dagegen eine Kachel dafür anzulegen.
SchateMuhl
ja richtig, das sind dann aber mal schnell weitere 30 Widget's die sonnst keine Funktion haben, selbst ein Diagramm über die Alarme macht für mich keinen Sinn, da ich diesen Alarm eigentlich nie haben möchte.
Andreas
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
mir persönlich gefällt die erste Variante am besten.
Und ich schließe mich Mario und Andreas mit dem Wunsch an, im Alarmfall ein Widget/Pop-up über den anderen Widgets zu sehen.
