[Frage] [V3.5.1][8.3.4] PV und Stromverbrauch in Grafana darstellen
wastl89
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ich hab seit 2019 einen Timberwolf 950Q mit Version 3.5.1
Leider fehlte mir bis jetzt die Zeit mich mehr damit auseinanderzusetzen. Das möchte ich jetzt gern ändern und würde dazu mit der PV Anlage / Stromverbrauchern anfangen. Von folgenden Komponenten würde ich dazu gern Daten anzeigen:
- Sungrow SG40CX-P2 -> Modbus TCP
- Enertex Smartmeter 85a -> KNX
- MDT AMI-1216.02
- MDT AZI-0616.01
- ABB EM/S3.16.1
Hab dazu auch schon ein bisschen gebastelt, aber ein paar Probleme:
- berechneter Eigenverbrauch wird kurzzeitig richtig angezeigt, ist aber meistens bei 0
- würde gern die erzeugten kWh pro String berechnen, weiß aber nicht ob bzw. wie das möglich ist
- Leistung pro String (V x A = kW) verhält sich ähnlich wie Eigenverbrauch, ab und zu wird der richtige Wert angezeigt, meistens 0
- Liste alle kWh (PV Erzeugung, Einspeisung, Netzbezug) pro Montag/Tag auf, habe aber vermutlich ein Zeitzonen Problem, da immer noch minimale Werte vom letzten Tag des Vormonats angezeigt werden Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke schon mal.
Anbei das JSON Model, falls das weiterhilft.
- MDT AMI-1216.02
- MDT AZI-0616.01
- ABB EM/S3.16.1
Zuletzt geändert von wastl89 am Mi Feb 07, 2024 10:01 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 950Q - ID:378 - VPN offen - Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 1534 Mal
Hi wast89,
ergänze mal bitte noch einige Angaben im Titel des Threads und in Deiner Signatur.
Hinweise was da gemeint ist, findest in der blauen Box oben auf jeder Forumsseite.
Ansonsten ein JSON hilft nur bedingt, da die Datenbanken in jedem Server unterschiedlich sind (andere angelegte Objekte). Zur Lösung werden später noch mehr Fragen gestellt die Du beantworten müsstest.
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Ein paar Screenshots würden noch helfen besser zu verstehen was du mit deinem Text aussagen möchtest.
wastl89
Hab gerade welche hinzugefügt, optisch bestimmt ausbaufähig, aber mir gehts erstmal um den Inhalt
Am besten Grafik extra öffnen, denke dann kann man mehr erkennen.
Das "Zeitzonenproblem" liegt wohl am Grafana und dessen Fähigkeit Datumsfunktionen im SQL gegenüber einer Influx-DB nutzbar zu haben. Das Ding beherrscht keine Funktion month() und daher ist das immer nur 30d und somit passt das nicht zu den schwankenden Kalendertagen im Monat.
Ich habe da mal beim Matthias @hausautomatisierung ein YT Video gesehen wie man mit angepassten Querries das Problem lösen kann, aber ich glaube das geht erst mit einer neueren Version der Influx-DB. Mangels zeit habe ich das noch nicht auf der TWS-Version zu implementieren.
Berechnungen im Grafana versuche ich zu vermeiden, da hatte ich auch immer mal ein paar Lücken. Das resultiert meist aus unterschiedlichen Zeitstempeln der einzelnen Werte und wie man die dann aggregiert bevor man sie mit einander in Formeln verrechnet.
Meine Lösung sind daher die Logikmodule universeller Zählerbaustein hier aus dem Forum, der aus laufend gemeldeten Zählerständen sauber Tages/Wochen/Monats/Jahres verbrauchswerte generiert und ich die dann einzeln in eine TS schreiben lasse. Und damit der Zählerstand selbst ordentlich gezählt wird habe ich da noch einen Baustein davor gesetzt der Zählerreset usw. berücksichtigt.
In Vorbereitung auf Tibber werde ich den ersten Baustein mir selbst aber nochmal vornehmen und einen Stundenverbrauch und Kostenberechnung integrieren.
Also die Rohwerte im TWS nehmen, verformeln und die Ergebnisse in eine TS schreiben für die grafische Auswertung im Grafana.
Sunshinemaker
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danksagung erhalten: 157 Mal
Ich vermute da den Fehler in den Einstellungen vom Grafana Query. Was hast du bei dem Datenpunkt dort genau eingestellt?
W=U*I*T- würde gern die erzeugten kWh pro String berechnen, weiß aber nicht ob bzw. wie das möglich ist
Das Problem ist immer die genau Zeit ohne das eine eine Änderung der Werte erfolgt. Ich würde versuchen das ganze mit den durchschnitzwerten der letzten stunden oder so zu errechnen. Ist dann aber nicht wirklich genau, aber besser als nichts.
P=U*I- Leistung pro String (V x A = kW) verhält sich ähnlich wie Eigenverbrauch, ab und zu wird der richtige Wert angezeigt, meistens 0
Leistung in Watt = Spannung in Volt * Strom in Ampere
Die Leistung geteilt durch 1000 ergibt kiloWatt (kW)
LG Sören
wastl89
Danke für die Info, hab ich gerade ausprobiert, leider bekomm ich hier keine Werte, mache es aber auch zum ersten malgbglace hat geschrieben: ↑Mi Feb 07, 2024 1:03 pm Meine Lösung sind daher die Logikmodule universeller Zählerbaustein hier aus dem Forum, der aus laufend gemeldeten Zählerständen sauber Tages/Wochen/Monats/Jahres verbrauchswerte generiert und ich die dann einzeln in eine TS schreiben lasse. Und damit der Zählerstand selbst ordentlich gezählt wird habe ich da noch einen Baustein davor gesetzt der Zählerreset usw. berücksichtigt.
Kann ich die Datentypen im Logikmodul umwandeln, oder muss ich das vorher schon irgendwo machen? Ist das mein Problem?
wastl89
Sunshinemaker hat geschrieben: ↑Mi Feb 07, 2024 5:36 pmIch vermute da den Fehler in den Einstellungen vom Grafana Query. Was hast du bei dem Datenpunkt dort genau eingestellt?
Ich habe es aktuell so eingestellt:
Oder brauchst du noch andere Infos/Details? Gibt es eine bessere Möglichkeit?
Sunshinemaker
Was hast du im Query drin stehen?
LG Sören
