[FINR] [V4.0 IP6] Suche Verknüpfungsassistent KNX Quelle hinzufügen (WD-2376)
Verwaltung & Management der Objekte im Timberwolf Server.
Jedes KNX-Objekt, jede 1-Wire Regel, Modbus-Regel und auch jede Zeitserie ist ein Objekt. Und Objekte lassen sich verknüpfen und Verwalten.
devilchris
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von devilchris »
in einer Logik möchte ich ein vorhandenes Objekt K32 hinzufügen.
Bei Quelle hinzufügen wähle ich KNX aus und gebe in dem Suchfeld k 32 ein aber dieses Objekt taucht nicht als Vorschlag auf
Wenn ich nun aber die Gruppenadresse in der Suche eintrage erscheint das Objekt K32
Wenn ich das K bei der Suche nach dem Objekt weglasse, also nur 32 wird das Objekt gefunden
Was mache ich falsch?
Zuletzt geändert von bondt am Di Feb 06, 2024 2:05 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Christian
Hat sich bedankt: 5482 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Wie ist es mit K32 ohne Leerzeichen?
devilchris
wenn ich in der Suche des Verknüpfungsassistenten K32 eingebe bekomme ich keine Objekte in der KNX Technologiegruppe angezeigt.
Christian
Sebastian104
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Beitrag von Sebastian104 »
Moin zusammen,
Ich habe das gerade mal mit mehreren Objekten getestet, das verhalten ist sehr merkwürdig.
Einige Objekte lassen sich mit z.B. K 61 finden und einige nicht.
Hier mal als Beispiel, das sind alles GA's welche den Stromverbrauch (4 byte) ausgeben:
K61 1/2/30
K62 1/2/31
K63 1/2/32
K64 1/2/33
K65 1/2/34
K66 1/2/35
K67 1/2/36
K68 1/2/37
K69 1/2/38
K70 1/2/38
Die gelben konnte ich mit K 6X finden, alle anderen nicht. Für mich ist dort kein Muster zu erkennen... :confusion-scratchheadyellow:
Bei Schalt Objekten ist das selbe verhalten.
Bei 3 Stelligen Objekten (K XXX) das selbe verhalten.
Bei 4 Stelligen Objekten (K XXXX) konnte ich alle finden mit einem Leerzeichen wischen K und 1234.
Mit K6X lassen sich keine finden.
Wenn ich nur nach den Nummern suche also 61 oder 62, dann lassen sich alle Objekte finden.
Ich habe bis jetzt auch immer nur nach der Nummer gesucht und würde das auch so empfehlen, da es dort keine Unstimmigkeiten gibt.
Sebastian
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 133 Mal
Danksagung erhalten: 145 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Moin,
Ich kann mich den Vorrednern anschließen. Wobei das Problem auch schon in der IP4 vorhanden war. Ich kann allerdings K 32 ohne Problem finden, dafür kann ich zb. K 19 nur ohne da K finden dafür aber dann auch alles wo die 19 enthalten ist.
Ich habe, nachdem ich das Erkannt hatte auch immer nur nach Nummer gesucht. Deswegen hatte ich es nicht als Bug sonder Feature hingenommen. Man muss es nur richtig verkaufen können :laughing-rolling:
Zuletzt geändert von Sunshinemaker am Di Feb 06, 2024 11:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
LG Sören
bitte probiert es mal mit Bindestrich, also K-19, wie ist das dann?
Ich habe das Thema schon an die SW-Entwicklung gegeben
Sebastian104
StefanW hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 11:10 am bitte probiert es mal mit Bindestrich, also K-19, wie ist das dann?
Dort finde ich genauso alle Objekte, als wenn ich nur die Zahl eingebe.
Zuletzt geändert von Sebastian104 am Di Feb 06, 2024 12:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian
bondt
Hat sich bedankt: 659 Mal
Danksagung erhalten: 220 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo @devilchris, @Sebastian104 und @Sunshinemaker,
Ab der nächste Insider wird die Suche wieder schlauer funktionieren, wenn ein Subsystempräfix eingegeben wird.
Wenn ein Präfix eingegeben wird, werden nur Suchergebnisse aus nur einem Subsystem gezeigt. Es ist in der aktuelle Version noch ein Fehler drin, der dies nicht richtig berücksichtigt.
Info: Bei KNX-Suchen in der Verknüpfungsassistent wird immer nach Objektnamen, -beschreibung, -adressen und Tags gesucht.
Hoffe das hilft!
Michaël
Sunshinemaker
Moin :) @bondt
Wenn ich das Richtig versteh wird bei allen Subsystemen auch nach der Objekt ID gesucht außer bei KNX dort wird nur nach Objektnamen, -beschreibung, -adressen und Tags gesucht? Oder versteh ich das falsch?
LG Sören
bondt
Beitrag von bondt »
Sunshinemaker hat geschrieben: Mi Feb 07, 2024 5:03 pm Moin :) @bondt
Hallo @Sunshinemaker,
In KNX ist Objektnamen immer gleich Objekt ID. :-)
Zuletzt geändert von bondt am Mi Feb 07, 2024 5:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Michaël
Zurück zu „Objektverwaltung“
