[V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
Marino
- Hat sich bedankt: 238 Mal
Moin Dominic,
danke für die Antwort. Im Browser hatte ich irgendwie nicht dran gedacht, zu suchen.
Fully Browser > Settings > Keep Screen On (ausschalten) war es. Nun dunkelt das Display nach 13s ab und 2s später geht es aus. Ich weiß nur noch nicht, wo die Zeit her kommt, denn in den Einstellungen ist ja 30s eingestellt und die scheint er nicht zu nutzen.
Immerhin leuchtet es nun nicht ständig, das ist ja schoneinmal etwas.
Nils
Nils
fsl
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Hat jemand eine Möglichkeit, das Panel per PoE zu versorgen, parat? An zwei in Frage kommenden Stellen habe ich "nur" ein Netzwerkkabel in einer normalen tiefen Schalterdose liegen. Aktuell sind Keystones drauf und das Ganze hinter einer Blindabdeckung versteckt. Aber vielleicht gibt es ja auch PoE-Module zum direkt auflegen.
cheater
- Hat sich bedankt: 531 Mal
Wäre es nicht einfacher zentral 5V DC in das Netzwerkkabel einzuspeisen? Darf dann halt nicht über den Switch laufen und auch sonst nichts weiter über das Kabel laufen.
Grüße, Dominic
cybersmart
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danksagung erhalten: 183 Mal
Ich hab sowas hier für meine RasPi
https://www.amazon.de/ANVISION-Gigabit- ... 9hdGY&th=1
Zuletzt geändert von cybersmart am Sa Feb 03, 2024 3:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Uwe
fsl
Einfacher wäre das nicht, weil ich sowieso etwas dazu kaufen müsste, entweder für die UP-Dose oder für den Netzwerkschrank. Bei der Auswahl würde ich die UP-Dose vorziehen.
Halt leider keine Electronic-Dose, insofern ist der Splitter zu groß.
ztjuu
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Hallo @alldevilchris hat geschrieben: ↑Fr Jan 12, 2024 6:58 pm Hier die Messung zur Stromstärke mit dem Bild von @cheater
Achtung ich hab mit einem Fluke 177 bis zu 600mA beim Booten gemessen. Das würde auch die Angaben mit 2,5W-3W bestätigen was man so im Netz findet.
lg Jürgen
DaVo2k
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Edit: Hier ist der Beitrag besser aufgehoben: viewtopic.php?p=52692#p52692
Hier mal kurz ein Update der Softwareversionen für alle, die das noch vorhaben:
Ich bin kürzlich der Anleitung erfolgreich gefolgt und zwar mit folgenden Versionen:
NSPanel Update VORHER auf 3.7.0 (adb aktivieren geht auch MIT der neuen Software noch!)
NSPanel Pro Tools 2.3.1
Fully Kiosk 1.56.3
Was mir noch aufgefallen ist: Standardmäßig war bei mir im Full Kiosk der Punkt "Keep display on" (oder so ähnlich) aktiviert. Das hebelt die Standbyoptionen in den NSPanel Tools aus. Sobald der Haken weg ist funktionieren auch die Timeouts in denen das Display ausgeht. Das Einschalten per "Winken" durch den Näherungssensor klappt auch.
Fully Kiosk 1.56.3
Zuletzt geändert von DaVo2k am Mi Jan 01, 2025 3:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Oliver
TWS 3500L
KNX, 1-Wire, Modbus TCP (Nibe S1155-6 PC Sole-WP, Fronius Symo GEN24 WR)
Oliver
TWS 3500L
avater
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Geht das alles eigentlich auch mit dem etwas größeren Sonoff NSPanel Pro 120P?
Viele Grüße!
Arne
Arne
onename
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ja, das geht auch beim NSPanel 120 Pro. Ich habe das selbst im Einsatz.
Wobei ich aber Probleme habe, ist wenn der Bildschirm aus ist und ich diesen wieder aktiviere. Dann dauert es manchmal bis zu 20 Sekunden, bis ich die Visu im FullyKiosk wieder bedienen kann, da sich im Hintergrund alle Werte aktualisieren. In den Widgets wechseln dann gefühlt alle Werte durch.
Was kann das sein?
Danke!
Was kann das sein?
Danke!
TWS 3500L / ID:1379 / IP4.5 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 223 Mal
@onename selbes Problem bei meinem Android-Tablet am Wohnungseingang wenn es länger inaktiv war. Nervt manchmal schon. Schöner wäre, wenn der TWS nur die jeweilig letzten Werte holt und die dazwischenliegenden "vergisst" - oder ist das ein browserspezifisches Problem - weiß das jemand??? (bei mir auch FullyKiosk)
