Es soll (muss) ja eh kommen, daher mal die (halb-)öffentliche Frage:
Wann (wo?) gibt es den eibd/knxd für einen eigenen Container, so dass ich dann mit eigenem Zeugs darauf aufbauen kann?
(Ich kann mir den natürlich auch selber bauen und von außen dann auf eine IP Schnittstelle zugreifen - aber zum einen hatte beim letzten Versuch von mir die aktuelle Version des knxd nicht funktioniert und zum anderen werden den eh mehrere benötigen...)
Ich könnte mir z.B. ein minimalen Container vorstellen, der den Socket vom eibd/knxd exportiert und den andere Container dann nur einbinden brauchen.
eibd/knxd für Container
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1023 Mal
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Chris,
an genau solchen Containern - auch als Grundlage dann für Dich / Euch - arbeiten wir gerade, haben aber ein aktuelles Problem mit dem eibd das wir fixen müssen.
Wir sind mit dem eibd ja in einer sehr neuen Umgebung und da muss man sehen woran es hakt. Der eibd wird dabei so eingestellt, dass er auf die Tunneling-Schnittstelle des Timberwolf KNX Daemon gehen soll.
Wichtig: Der eibd muss "serverseitig" abgeschaltet sein, darf also seine Tunneling / Routing-Dineste nicht anbieten, weil der den Port exklusiv belegt und dann unser Deamon behindert wird. Hier dürfen also nicht beide Tunneling-Dienste zusammen laufen!
Aber die CV geht eh auf die Schnittstellen des eib, das wird schon passen.
Hinweis: Für die weitere Zukunft wollen wir eigentlich eigene Container-Objekte bzw. Visu-Objekte im Container zur Verfügung stellen, die im timberwolf Server beliebig verknüpft werden können, damit NICHT alles über den KNX laufen muss, sondern Alexa, Modbus, 1-Wire, DALI und co direkt mit der Visu kommunizieren kann, sofern die Verknüpfung mit den Visu-Objekten gemacht ist.
