[V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
Dies ist das Unterforum für den Beta-Test der Timberwolf VISU (öffentlicher Teil).
Dies ist die im Timberwolf Server ab V4 enthaltene Visualisierung, die sich vor allem dadurch kennzeichnet, dass diese zum einen besonders einfach einzurichten ist und zum anderen durch die hohe Integration deutlich erweiterte Leistungsmerkmale bietet.
cheater
Hat sich bedankt: 529 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
#51
Beitrag von cheater »
Oh, da bin ich schon mal gespannt. Hatte letztens auch schon mal nach einem Iiyama Display mit Android drauf gesucht.
Grüße, Dominic
agapsch
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
#52
Beitrag von agapsch »
Spannend, krame ich mein NSPro Panel auch nochmal aus. Hatte es schon durch ein Shelly’s Wall Display ersetzt aber mit der Visu macht das NSPro mehr Sinn. Hoffe es kann noch wie in den Posts angemerkt optimiert werden…
TWS 3500XL ID:1170, VPN offen, Reboot nach Absprache | KNX, Unify Netzwerk, Shellys, Plenticore 8.5, Open WB Standard+, Miele@Home, Velux, Somfy, Elco, ... :D
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 202 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Habe heute mein bestelltes NsPanel Pro bekommen und nach einer halben Stunde zeigte es die VISU an.
Danke an Martin @fuzzi für die super Beschreibung.
Andreas
cheater
#54
Hallo Leute,
Bild im Beitrag 46 ergänzt: viewtopic.php?f=110&t=4708&p=52947#p52947
Eine Messung der Stromstärke hat leider nicht funktioniert. :think:
Grüße, Dominic
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
#55
Beitrag von FabKNX »
Welches Android läuft eigentlich auf dem Panel?
VG Fabian
cheater
#56
auf dem Panel läuft Android 8.1.
Grüße, Dominic
devilchris
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
#57
Beitrag von devilchris »
Hier die Messung zur Stromstärke mit dem Bild von @cheater
Christian
terseek
Hat sich bedankt: 658 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
#58
Beitrag von terseek »
hier gibt es Projekt für ein 24 V DC/DC Konverter speziell für das Sonoff NSPanel Pro:
https://oshwlab.com/dertim/knx-aux-powe ... 1_12-52-03
Dabei wird das Netzteil-Baugruppe des NSPanels durch eine neue Baugruppe ersetzt, die den DC/DC Wandler enthält. Habe leider bisher nicht verstanden, ob man das PCB irgendwo kaufen kann oder ob die Gerberdaten öffentlich verfügbar sind.
Edit: konnte die Gerberdaten herunterladen, versuche nun, einige PCBs zu bestellen.
Zuletzt geändert von terseek am Fr Jan 12, 2024 8:06 pm, insgesamt 2-mal geändert.
cheater
#59
Dazu ist auch dieser Link interessant, da steht auch was von max. Verbrauch beim booten von 2,5W.
Zuletzt geändert von cheater am Fr Jan 12, 2024 7:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 5499 Mal
Danksagung erhalten: 9582 Mal
terseek hat geschrieben: Fr Jan 12, 2024 7:38 pmhier gibt es Projekt für ein 24 V DC/DC Konverter speziell für das Sonoff NSPanel Pro:
Ich habe mir das Design angesehen und derjenige, der diese Platine verbrochen hat, hat NULL Ahnung von EMV. So gebaut wird das eine EMV-Schleuder welche insbesondere auf das gn/ws des KNX "rückstrahlt" und sich dort über die Verkabelung verteilen kann.
Ich rate ab
Zurück zu „Timberwolf VISU - BETA Test (öffentlich)“
