[FR] Sprachsteuerung offline / off-Cloud
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Problemstellung:
Sprachbefehle (Schlüsselworte/Phrasen) sollen Smarthomefunktionen offline und ohne (kommerzielle) Cloud auslösen.
Umsetzung:
TWS stellt die technischen Voraussetzungen (Hardware ggf. von Drittanbieter?) zur Verfügung. Die Schlüsselworte/Phrasen sind im Idealfall frei anpassbar. Die adressierten Aktionen sind über alle Sphären nutzbar und miteinander verknüpfbar (IoT, KNX, Wiregate usw.).
Hinweise:
Es bestehen bereits ähnliche Systeme für die KNX-Anwendung (Beispiel Smarty Vox, SynOhr) Diese sind ggf. integrierbar.
Umsetzung:
Hinweise:
Zuletzt geändert von tws88_user am Di Aug 21, 2018 12:20 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
devilchris
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Hallo Kai,
hast du “Smarty VOX“ im Einsatz?
Hab davon noch nichts gehört, hast du einen Link für uns.
Gruß Christian
Gruß Christian
Christian
tws88_user
Hallo Chris,
bin darüber im KNX UF gestolpert. Angeblich wurde es auf der L&B als "Angie" beworben. Es ist allerdings (noch) sehr limitiert auf wenige Phrasen und nicht konfigurierbar.
Man kann es wohl kaufen bei den Leuten von proserv.
Ich hoffe, Stefan sieht es mir nach, dass ich das hier erwähne. Aber ich sehe für ElabNet bzw. den TWS großes Potenzial in dem Thema und denke im Übrigen, dass es dort schon längst irgendwo auf der Bucket-List steht.
Das ist auch der Grund dafür, dass ich das Smarty-Vox bislang nicht gekauft habe und auf die möglichen kommenden Lösungen von Elab warte.
Viele Grüße, Kai
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Kai!
Ganz verstehe ich deine FR nicht!
1) SynOhr ist eine KNX-Lösung, die definierte Sprachbefehle in KNX umsetzt. Diese können von KNX-Geräten oder TWS künftig per Logik verarbeitet werden, das braucht keine zusätzliche Integration.
2A) Smarty VOX spricht über Z-Wave mit Ethernet => könnte über HTTP-Empfang Logik (siehe viewtopic.php?f=24&t=87)abgedeckt werden
2B) Smarty VOX kann über realKNX an KNX angebunden werden. Ich verstehe das so, dass dort dann eine Umsetzung auf KNX erfolgt => analog SynOhr kann man hier TWS Logiken anhängen oder direkt KNX Geräte ansprechen, was keine TWS Integration braucht.
Meinst du das anstelle von realKNX der TWS die Umsetzung auf KNX übernimmt? Was ist aus deiner Sicht der Vorteil gegenüber 2A? Ein Z-Wave Gateway zu Ethernet braucht es in diesem Fall ja auch mit TWS, da der Smarty VOX nur diese Sprache spricht.
Sehe ich das richtig bzw. was ist der genaue FR?
Ob ElabNet hier eigene Hardware entwickeln will, muss Stefan beantworten.
Persönlich hoffe ich, dass jemand die HA-Bridge für Alexa in einen Docker bringt. Eine direkt Integration für Alexa soll später ebenfalls kommen.
Ich kenne die Bedenken, dass Amazon mitlauschen könnte - andererseits sind diese Lösungen mit machine learning etc. wesentlich leistungsfähiger, so dass sie den Offline Systemen wie im Auto haushoch überlegen sind...
tws88_user
Mir ging es hauptsächlich um die Umsetzung auf KNX durch den TWS. Allerdings braucht es noch irgendeiner Schnittstelle, resp. eines Sensors, der die Sprachbefehle aufnimmt. Das meinte ich mit Hardware. Die Einbindung der Fremdanbieter kommt es mir nicht an. Das war nur exemplarisch gemeint. Aber so präzise wie du es einmal analysiert hast, habe ich das gar nicht auf der Uhr. Entschuldigt meine etwas wirre und missverständliche Darstellung.
Ich wünsche mir als Endkunde einfach nur eine mittels TWS realisierbare Bedienmöglichkeit "offline" durch das Medium Stimme.
Der TWS soll mit seiner zukünftigen "Machtfülle" in alle Welten (KNX, 1W übersetzen und diese in Logiken verknüpfen.
Viele Grüße, Kai
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
OK also mit den verfügbaren hier bekannten Techniken (SynOhr und smarty.Vox) umgehen zu können ist ja weniger das Problem, da es für beide Versionen eine Verbindung ins KNX gibt. Anders ist natürlich eine ganz eigene Entwicklung an Hard / Software um Sprache direkt zu verstehen.
Man kann es auf die Liste nehmen, aber derzeit wird es wahrscheinlich eher mit geringerer Priorität versehen werden.
Die Integration der Online-Sprachversteher wird sicher vorab angegangen und umgesetzt. Es werden ja auch Alexa-Zubehörelemente verkauft.
tws88_user
Ja. Ich erwarte da auch kurzfristig nichts, Göran. Es sollte nur im Sinne eines langfristigen Wunschtraums verstanden werden.
Viele Grüße, Kai
supernode
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Für mich wäre das Feature Sprachsteuerung auch interessant. Bei dem Thema digitale Assistenz via Sprache sehe ich auch großes Potential. So eine Art J.A.R.V.I.S. wie in den Iron Man Filmen eben. Multiuser und -room tauglich natürlich.
Gibt es neben den KNX-Realisierungen und Alexa, Google & CO Lösungen welche die Sprachauswertung lokal durchführen und die Verbindung mit dem Internet nur bei Bedarf machen?
Derzeit nur ganz lokal, SynOhr und Smarti.Vox oder volle Cloud der Techgiganten.
Was ist nur bei Bedarf?
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 893 Mal
Hast Du schon alle relevanten Räume mit Mikrophonen verwanzt? Wie sind diese angebunden? Sollen die auf dem Timberwolf ausgewertet werden?
Wenn das alles passt, würde ich mal nach entsprechenden neuronalen Netzen suchen, die die Worte in Befehle übersetzen.
In den letzten paar Wochen habe ich mich mal grundsätzlich in das Thema eingelesen. Höchst spannend was da geht.
Aber bei mir würde es schon an den mangelnden Mikrophonen scheitern...
