[Gelöst] Plugins werden unkontrolliert aufgerufen
Alle Fragen rund um den WireGate Server
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Beitrag von Advenoni »
ich habe bei mir (wie viele andere denke ich) auf meinem WireGate noch diverse Plugins am laufen.
Soweit ja mal alles ohne Probleme, nur hat mich heute meine Frau angerufen, dass ein Teil vom Bussystem nicht mehr geht.
Habe dann festgestellt, dass der Linienkoppler dicht gemacht hat.
Ursache hierfür war wohl der WireGate-Server, bei dem die Plugins unkontrolliert abgearbeitet wurden.
Ganz konnte ich den Fehler noch nicht nachvollziehen, da auch Plugins aufgerufen wurde, die eigentlich einfach nur zyklisch alle 5 Minuten gestartet werden...
Plugin hierzu (gekürzt um Kommentare und sonstige RRD-Erzeugung):
# Demo-Plugin Grafiken in RRD speichern
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $wg_config{''}{'rrd_interval'};
update_rrd("KWL_Aussen_Hum","",knx_read("0/5/31",60,9));
return 0;
Die Plugins liefen eigentlich bisher seit langem problemlos.
Es war aber nicht nur dieses Plugin dass Probleme verursacht hat, sondern auch noch einige andere die unkontrolliert gelaufen sind.
Hat jemand evtl. ne Ahnung wo das herkommen kann?
Martin
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Jan 29, 2019 7:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1067 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hi @Advenoni,
hast du dir mal den Füllstand der Filesysteme am Wiregate angesehen?
Nach dem Umstecken des PBM haben bei mir die Logs die Karte zugeschrieben. Das gab seltsame Effekte. War aber offenbar bis dato eine Ringeltaube.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Jan 28, 2019 9:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Advenoni
Hallo @blaubaerli ,
Stand der HDD in der Übersicht ist bei 42% (den meinstest du doch?)
Bei den Logs sieht es sonst eigentlich auch ganz normal aus. War bis auf heute von den Plugins nichts ungewöhnliches zu finden.
Martin
Hat sich bedankt: 1307 Mal
Das gezeigt plugin kann es eigentlich nicht sein.
Wer sind die PA 1.0.15 und 1.0.60 in deinem Screenshot.
Welche plugins laufen noch?
Wo kommen die 0% Feuchte Werte her? da würde ich ansetzen.
Advenoni
Hallo Robert,
1.0.60 ist der WG, 1.0.15 die KWL. Die 0% sind Lesetelegramme. Der WG frägt also permanent die GA ab und die KWL antwortet.
Martin
Postest du mal das plugin, das hier die Abfrage macht?
Advenoni
Hallo Robert,
das ist der Auszug von oben.
0/5/31 entspricht 1311 bei der freien GAs.
Martin
Meinte das plugin selbst (den perl code).
Advenoni hat geschrieben: Mo Jan 28, 2019 10:05 pm Stand der HDD in der Übersicht ist bei 42% (den meinstest du doch?)
Ich meinte zwar nen Detailblick auf die Filesysteme (bei mir siehts aktuell so aus):
root@wiregate1250:~# df -k
Dateisystem          1K-Blöcke   Benutzt Verfügbar Ben% Eingehängt auf
/dev/hda2              3606532   2277124   1219524  66% /
tmpfs                   121020         0    121020   0% /lib/init/rw
udev                     10240       752      9488   8% /dev
tmpfs                   121020         0    121020   0% /dev/shm
/dev/hda1                90295     43735     42706  51% /boot
none                    121020     60436     60584  50% /tmp
aber das sollte bei der Gesamtsituation bei dir nicht das Problem sein.
Hat sich bedankt: 1531 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Gab ja auch vor kurzem ein ähnliches Problem, da liefen einige Plugins auch Ammok als 1-wire Sensorwerte nicht mehr am wiregate verfügbar waren und mit dem Busmaster auf den TWS gezogen sind. Umprogrammieren der Plugins oder deaktivieren sind dann die Optionen.
Zurück zu „WireGate Server“
