[Frage] [V4.0 IP5] Wie verbinde ich aktuell sinnvoll eine Rotex Wärmepumpe mit CAN Interface mit dem TWS?
Guestgiver
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von Guestgiver »
Ich greife das hier nochmal kurz auf.
Wurde für die Rotex WP Anbindung inzwischen schon ein eigenes Thema eröffnet? Ich hab dazu leider sonst hier Nix gefunden.
Falls nicht wäre es super wenn jemand der eine Lösung zur Anbindung aktuell am laufen hat vlt ein Thema startet und seine Lösung vorstellt. Ich hab zur Zeit nur das offizielle Rotex Gateway und das ist eine Katastrophe daher suche ich jetzt nach einer guten Lösung(auch mit zusätzlicher HW wenn der TWS es nicht abdeckt.)
@jockele @James_T_Kirk
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Dez 29, 2023 10:28 am, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß, Chris
Hat sich bedankt: 1063 Mal
Danksagung erhalten: 844 Mal
Hallo Chris,
Vorschlag meinerseits: Mach doch bitte selber einen entsprechend sinnvoll benannten Thread als Frage auf! :handgestures-salute:
Das ist einfach wesentlich sichtbarer, als wenn du das hier in einem existierenden Thread „versteckst“.
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von jockele »
Hallo guestgiver,
in Kürze kann ich Dir hier darstellen wie ich das umgesetzt habe, in meinem Fall an einer Rotex 508 HPSU aus 2016/2017.
Ich benutze 2 Tools dafür:
1. das Script https://github.com/Spanni26/pyHPSU: läuft auf einem Raspi 3 mit CAN-Board, Daten gehen per MQTT von dort raus und werden momentan noch per Edomi visualisiert. Das sind alles Daten der Inneneinheit der WP
2. das Script https://raomin.github.io/ESPAltherma/: läuft auf einem m5StickC und liefert per MQTT hauptsächlich Daten der Außeneinheit
Visualisiert habe ich das in Edomi, die Wasserflüsse sind dabei dynamisch und zeigen somit die jeweiligen Ventilstellungen in Echtzeit an:
Ich hoffe das hilft,
viele Grüße Jochen
Guestgiver
Hallo @blaubaerli ,
Ja würde sicher Sinn machen in einem eigenen Thema,
kannst das evtl. ab meiner Frage abtrennen?
Hallo @jockele,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab ebenfalls eine Rotex HPSU 508 die 2018 im Betrieb genommen wurde.
Einen Raspberry 3 habe ich aufjedenfall noch hier rum fliegen. Ein CAN HAT hab ich jetzt schnell bestellt.
Ich werde mich dann erst mal an die inneneinheit geben und schaue mal wie weit ich komme. Mit raspberry’s hab ich wenigstens schon etwas Erfahrung.
Einen m5StickC kenn ich noch garnicht würde also etwas aufwendiger werden.
Sind das aus deiner Sicht wichtige Werte der Außeneinheit die den Aufwand lohnen?
Gruß, Chris
Hallo @Guestgiver,
neuer Thread ist hiermit abgespalten. Wenn das für dich damit erst einmal agehakt ist, können wir den Thread auch als "Beantwortet" markieren...
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Dez 29, 2023 10:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Guestgiver
Super danke. Ich denke das war erst mal nur der Step 1 für die Hardware, interessant wird ja dann nochmal das auslesen der Daten und diese dann per MQTT an der TWS zu bekommen.
Könnte mir vorstellen das hier auch die ein oder andere Google Suche drauf Stoßen könnte.
Gruß, Chris
jockele
bei mir läuft das alles noch in Edomi zusammen, wenn die Visu aber mal soweit ist dass ich was ähnliches erstellen kann wie oben zu sehen werde ich das umziehen.
Zu dem Punkt Außeneinheit:
Mich hatten die Daten hauptsächlich aufgrund des hohen Abtaurhythmus interessiert, sind nicht zwingend notwendig. Als Datenfetischist aber trotzdem schön sie zu haben.
Die Installation des Stick war kein großes Ding, ich bin da auch absoluter Laie, das war das pyhpsu komplizierter aufzusetzen
Guestgiver
Hey Jochen @jockele,
Ich hab auf dem raspberry jetzt das Waveshare RS485 CAN HAT for Raspberry Pi ( https://amzn.eu/d/2DKfam3 )drauf. Welches Can Hat hast du genau benutzt?
Weißt du welche Einstellungen man für den Can Bus der Rotex noch machen muss? Habe bisher noch keine Verbindung bekommen.
Gruß, Chris
jockele
Hey Chris,
bin mir nicht mehr zu 100% sicher, meine aber das war ein PiCan2.
Ein anderer User hat hierfür eine kleine Anleitung geschrieben, kann ich Dir gerne per MAil weiterleiten, schick doch eine PN,
Grüße Jochen
