[Beantwortet] [V4.0 IP5] Wie kann man den Taupunkt in einer Custom-Logik berechnen?
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von hans4711 »
Hallo Zusammen,
ich arbeite mich gerade in die Custom Logiken ein. Ich müsste aus Temp und Feuchte den Taupunkt berechnen.
Das habe ich in NodeRed folgendermaßen gelöst:
var msg1 = Number(msg.temp);
var msg3 = Number(msg.humidity);
var sdd = 0;
var dd = 0;
var eln = 0;
var td = 0;
if (msg1 >= 0)
 sdd = 6.1078*Math.pow(10,((7.5*msg1)/(237.3 + msg1)));
 dd = msg3/100.0*sdd;
 eln = Math.log10(dd/6.1078);
 td = 237.3*eln/(7.5 - eln);
else
 sdd = 6.1078*Math.pow(10,((7.6*msg1)/(240.7 + msg1)));
 td = 240.7*eln/(7.6 - eln);
return {payload :  (Math.round(100*td))/100};
Ich stehe da aber mit den Logiken jetzt voll auf dem Schlauch, hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen kann? Mit der Freien Formel komme ich da wohl nicht weit?
Vielen Dank und viele Grüße,
Hans
Moderation: Die abschließend gebrauchsfertige Lösung ist im Post 28 dieses Threads zu finden! :handgestures-thumbupright:
Und in Post 37 gibt es jetzt noch ein Update was auch die Berechnung der absoluten Luftfeuchtigkeit enthält. :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Edit 31.7.2024: Aktuelle Version in Post 59.
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Jul 31, 2024 1:46 pm, insgesamt 4-mal geändert.
3500 XL ID:1339
thtrp
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von thtrp »
Hallo Hans,
ich bin jetzt zwar nicht der Experte was Logiken angeht, sprich andere werden ggf. "smarte" Lösungen finden, während mein Ansatz wohl gerade eher unter BruteForce fallen dürfte, aber über eine Verkettung von freien Formeln sollte es gehen:
  1. Festlegung der Paramter a und b anhand der Temperatur
  2. Sättigungsdampfdruck als freie Formel mit drei Eingangsvariablen (a, b, Temperatur(bei dir msg1))
  3. Dampfdruck als freie Formel mit zwei Eingangsvariablen (relative Luftfeuchte, Ergebnis von Formel 2)
Ich denke die Idee ist klar. Jede der vier Formeln wird damit eine eigene Logik mit freier Formel, deren Ergebnis in einer weiteren Formel verwendet werden kann. Ich würde auch die einzelnen Formeln nutzen und nicht versuchen alles ein eine einzusetzen. Das ergibt zwar mehr Logiken, aber die würde ich einer Monsterberechnung vorziehen. Über das Eingangsverhalten kannst du ja auch definieren, dass die jeweilige Formel durch ein Update der gewünschten Eingangswerte getriggert wird.
Die Potenz in einer freien Formel bekommst du mit BASIS^EXPONENT, den Logarithmus zur Basis 10 bekommst du mit log10.
Wie gesagt, ggf. geht es eleganter, aber so sollte es auch klappen.
Thorsten
________________________________________
Wiregate / TWS 2600 ID:596 + 2 PBM, VPN: bei Bedarf, Reboot nach Rücksprache
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja man kann das in 4 einzelnen Logiken abhandeln und dann diese im Editor verketten oder alle in eine custom Logik bauen, was dann jeweils Inputs und Outputs generiert. Einige Outputs sind dann zwar nur interne Zwischenergebnisse, das ist aber nicht weiter tragisch. Und dann sind es genau die benötigten Anzahl Module freie Formel.
Ich würde als Fan der freien Formel aber noch zwei weitere für das IF und Festlegung der Faktoren 240.6 und 7.6 bauen und diese dann als Variable verwenden, dann sind die vier eigentlichen Formeln identisch.
hans4711
Da ich die Custom Logik reinkommen will, möchte ich es gerne kpl. In einer machen. Was ich noch nicht kapiert habe ist das if else mit der freien formel. Als beispiel ist als if/else wert eine Zahl benannt, ich müsste hier aber dann in die nächste logik wechseln. Kann ich da statt der angabe des Wertes einfach weiter verschachteln?
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
Hallo Hans!
Ich würde nicht in der freien Formel mit if verschachteln.
Das kannst du mit dem Multiplexer direkt in der CustomLogik:
Einfach Comperator für >= oder < 0 und mit dem Ergebnis den Multiplexer umschalten (mit 2x freier Formel als Eingang).
Edit: Erklärungen zu den Formeln hab ich hier gefunden:
https://www.wetterochs.de/wetter/feucht ... *%20SDD(T)
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Dez 26, 2023 10:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Moin, Eigentlich ganz einfach das Ganze 8-)
Berechnung des Sättigungsdampfdruckes ins hPa: 6.112*(exp((17.62*X1)/(243.12+X1))) // X1=Temperatur in °C
Berechnung des Tatsächlichen Dampfdruckes in hPa:X2/100*X1 // X1=relative Luftfeuchtigkeit in // % X2=Sättigungsdampfdruck in hPa
Berechnung des Taupinktes in °C: 235*ln(X1/6.11)/(17.1-ln(X1/6.11)) //X1= tätsächlier Dampfdruck in hPa
Ich hab das ganze in 3 Logischen aufgeteilt, zum einen weil ich die Werte noch für andere Formeln nutze und zum anderen weil es andere Leute hier gibt die sich Customlogik VIEL besser auskennen.
LG Sören
hans4711
Ich habe aktuell 2 Probleme:
1. Stimmt das so mit den Formeln?
       //sdd = 6.1078*Math.pow(10,((7.5*msg1)/(237.3 + msg1)));
      ["$formel1","string","6.1078*(10^(7.5*$temp)/(237.3 + &temp))"],
            //dd = msg3/100.0*sdd;
      ["$formel2","string","$luft/100*$sdd"],
            //eln = Math.log10(dd/6.1078);
      ["$formel3","string","log10($dd/6.1078"],
            //td = 237.3*eln/(7.5 - eln);
      ["$formel4","string","237.3*$eln/(7.5-$eln"],
2. Ich kapiere das mit dem Verschachteln, dem Comperator und dem Multiplexer nicht
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "1.00",
      ["Temperatur","Temperatur","$temp","c" ],
      ["Luftfeuchte","Luftfeuchte","$luft","c" ]
      ["Taupunkttemperatur","Taupunkttemperatur","$taupunkt","a"]
      ["$Schwellwert","float",0],
      ["$Schwellwertueberschritten","float",0],
      ["$temp", "float", 0],
      ["$luft", "float", 0],
      ["$taupunkt", "float", 0],
      ["$Ausgang", "float", 0],
      ["$sdd","float",0],
      ["$dd","float",0],
      ["$eln","float",0],
      ["$td","float",0],
      ["$6.1078","float",6.1078],
      ["$237.5","float",237.3],
            //sdd = 6.1078*Math.pow(10,((7.6*msg1)/(240.7 + msg1)));
      ["$formel5","string","6.1078*(10^(7.6*$temp)/(240.7 + &temp))"],
      ["$formel6","string","$luft/100*$sdd"],
      ["$formel7","string","log10($dd/6.1078"],
            //td = 240.7*eln/(7.6 - eln);
      ["$formel8","string","240.7*$eln/(7.6-$eln"]
     ["Comparator" , "$temp" , "$Schwellwertueberschritten" , "$Schwellwert"],
     ["Multiplexer", ["//Hier müsste ja dann irgendwie die ganzen Formeln rein???"],"$Ausgang", "$Schwellwert"],
      // Temp >=0
3500 XL ID:1339
Hallo Hans!
Melde mich gleich dazu!
Lg Robert
Hallo Hans!
Doku zur Freien Formel: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ulbaustein
["CalcFormula",["$Eingang1","$Eingang2,"...","$Eingang_n"], "$Result", "$Formula"]
Du musst die Variablen in der $Formela als X1,X2,.. Xn ausdrücken. Die Variablen (Level) im Modul selbst ($Eingang1...) können beliebig heißen, werden eben auf X1... gemappt => im obigen Beispiel X1 = $Eingang1, X2 = $Eingang2 etc.
Die Doku ist da noch etwas suboptimal.
In deinem Beispiel:
["$formel1","string","6.1078*(10^(7.5*X1)/(237.3 + X1))"],  //X1=$temp
["$formel2","string","X1/100*X2"],  //X1=$luft, X2=$sdd
usw.
Sunshinemaker hat das oben schon sauber beschrieben.
Im Module dann:
["CalcFormula",["$temp"], "$sdd", "$formel1"],
["CalcFormula",["$luft", "$sdd"], "$dd", "$formel2"],
Hinsichtlich Comperator => alles OK
Bezüglich Multiplexer:
["Multiplexer", ["$td2", "$td1"],"$taupunkt","$Schwellwertueberschritten"]
Noch was:
Schau dir das an: viewtopic.php?f=24&t=2001#p21681
Schritt für Schritt und regelmäßig speichern, dann lassen sich kleine Fehler schnell finden zb in deinem Fall & statt $ o.ä.
hans4711
Hallo Robert,
vielen Dank für deine Hilfe!
Formeln usw. habe ich jetzt alle angepasst, aber was ich nicht verstehe ist der Schwenk von Mulitplexer auf die Formeln.
In meinem Gedankenmodell finde ich über den Comperator heraus ob die Temp über 0 Grad ist, dann Schwellwertüberschreitung True oder unter 0 Grad dann Schwellwertüberschreitung False. Diesen Wert übergebe ich dann an den Muliplexer der dann bei False den ersten Wert nimmt, bei True den zweiten, also verzweigt?!? Jetzt müsste ich ja dann entweder die Formeln 1-4 oder die Formeln 5-8 ausführen, aber wie mache ich das im Mulitplexer? Er müsste ja dann entweder die 4 Formeln überspringen die nicht benötigt werden oder aber irgendwie verschachteln?
Du merkst, ich hänge evlt. noch irgendwo in der Hochsprache des IF/Else/Case fest
3500 XL ID:1339
