[FINR] [V4.0 IP5] Das Anlegen einer "Statistik oder Binär Statistik"-Logik funktioniert nicht! (WD-2350)
hans4711
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Ich hoffe das passt, das man hier von Fehlern berichtet?
[V4 IP5] Objekte & Logik -> Logik hinzufügen -> Mathematik -> Statistik oder Binär Statistik -> Logik anlegen --> es passiert nichts. Browser Edge oder Opera gleiches verhalten
Moderation: abgespalten in eigenen Thread
Zuletzt geändert von bondt am Mo Jan 22, 2024 5:36 pm, insgesamt 4-mal geändert.
3500 XL ID:1339
- Hat sich bedankt: 5500 Mal
Hallo Hans,
für einen Fehlerbericht bitte einen eigenen Thread aufmachen im passenden Unterforum.
BTW: Edge oder Opera sind keine Browser sondern eine Diagnose.
==> Unsere Entwickler arbeiten und testen mit Chrome, ich mit Firefox, Safari und Chrome. Meine Empfehlung gilt (leider) dem Chrome, das ist der Browser mit den wenigsten Fehlern oder Problemen, der breitesten Unterstützung und den besten Entwicklertools.
Kaaennixx
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 108 Mal
Kann ich so für Safari auf iOS bestätigen. Beide Logiken lassen sich nicht erstellen.
Grüße und frohes Fest
Raimund
Raimund
Sebastian104
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
Sebastian
Sebastian
Kaaennixx
Ich habe keine Berechtigung das zu lesen und ich vermute Hans auch nicht
Ich benötige die Logiken momentan auch nicht, wollte nur testen ob der Fehler bei mir auch auftritt.
Raimund
Raimund
Sebastian104
achso...das ist ja aus dem Insider Forum, da hatte ich nicht dran gedacht, Sorry!
kurz zusammengefasst:
ist bekannt das sich in der aktuellen IP5 keine neuen Statistik/Binärstatistik Logiken anlegen lassen.
als Workaround kann aber eine vorhandene Logik kopiert werden.
Als anderen Workaround lassen sich die beiden Logiken als Custom Logiken nachbauen.
hier als Beispiel die Binärstatistik Logik - Eingänge müssen bei Bedarf noch angepasst werden.
["In1","Eingang","$In1","c"],
["In2","Eingang","$In2","c"],
["In3","Eingang","$In3","c"],
["In4","Eingang","$In4","c"],
["In5","Eingang","$In5","c"],
["In6","Eingang","$In6","c"]
["MoreTrue","Mehr TRUE ALS FALSE","$MoreTrue","c"],
["FalseCount","Anzahl der Eingänge mit FALSE","$FalseCount","c"],
["TrueCount","Anzahl der Eingänge mit TRUE","$TrueCount","c"]
["$In1","bool",false],
["$In2","bool",false],
["$In3","bool",false],
["$In4","bool",false],
["$In5","bool",false],
["$In6","bool",false],
["$MoreTrue","bool",false],
["$FalseCount","integer",0],
["$TrueCount","integer",0]
["BinaryStatistic",["$In1", "$In2", "$In3", "$In4", "$In5", "$In6"], "$MoreTrue", "$FalseCount","$TrueCount"]
}Grüße
Sebastian
Sebastian
thtrp
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Obwohl ich dir historisch bedingt zustimme und beim Lesen der Aussage schmunzeln musste, ist die aktuelle Situation die, dass beide Diagnosen in ihren aktuellen Versionen Chromium als HTML-Renderer verwenden, was die Probleme mit Ihnen in meiner Erfahrung drastisch reduziert hat.
Bei Chromium-basiert gehe ich mit, aber ein nativer Chrome ist mir zu viel Google, aber das ist ja wieder eine andere Baustelle…
Thorsten
________________________________________
Wiregate / TWS 2600 ID:596 + 2 PBM, VPN: bei Bedarf, Reboot nach Rücksprache
Thorsten
wir haben einen Fix hierfür eben an die DEV-Tester ausgerollt, sofern es keine Probleme gibt, kommt dieser dann mit IP7 (voraussichtlich nächste Woche).
