[Frage] [V3.5.1] Feinstaubsensor mit HTTP-API (push) einbinden
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von hans4711 »
Hallo Zusammen,
ich habe einen Feinstaubsensor der eine HTTP-API Unterstützung anbietet. Jedoch kann der TWS die Daten nicht abholen, sondern der Feinstaubsensor schickt die Daten proaktiv:
Kann ich sowas auch in den TWS einbinden?
Ich finde in der Doku nur die Möglichkeit Daten abzuholen oder Daten zu senden.
Vielen Dank und viele Grüße,
Hans
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Dez 23, 2023 10:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 1050 Mal
Hallo Hans,
das kann der TWS aktuell noch nicht.
Kann der Sensor kein MQTT?
Was ist denn das für ein Device?
hans4711
blaubaerli hat geschrieben: Sa Dez 23, 2023 9:05 pm das kann der TWS aktuell noch nicht.
Weißt du ob diese Entwicklung auf dem Plan steht?
blaubaerli hat geschrieben: Sa Dez 23, 2023 9:05 pm Kann der Sensor kein MQTT?
Leider nein, nur folgende Optionen sind möglich:
Habe das bisher per ioBroker eingebunden, Matthias Kleine hat da einen Adapter gebaut:
https://www.iobroker.net/#de/adapters/a ... /README.md
blaubaerli hat geschrieben: Sa Dez 23, 2023 9:05 pm Was ist denn das für ein Device?
Ein Sensor zum Messen von Feinstaub. Ist ein Communityprojekt, da stehen Sensoren in ganz Deutschland: https://sensor.community/de/
So sieht das aus: Bild
3500 XL ID:1339
Hallo Hans,
ja, das steht meines Wissens schon auf dem Plan. Wir hatten hier im Forum auch schon entsprechende Anfragen dazu. Aber ich würde persönlich vermuten, dass das jetzt nicht kurzfristig Einzug in die unmittelbar anstehenden Entwicklungen finden wird.
Plane also besser mit dem was wirklich verfügbar ist. Wenn dir der Sensor mit dessen Werten aktuell wichtig ist, dann solltest du da zunächst weiter mit einem alternativen Weg leben.
hans4711
Habe eine Lösung für den Sensor gefunden. Man kann die Daten direkt per IP/data.json abfragen. Ich habe hier eine Anleitung zur Einbindung in den TWS erstellt: viewtopic.php?f=82&t=4716
3500 XL ID:1339
