[Frage] EDOMI Container
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Danke! User=root musste ich noch herausfinden => steht aber alles in der Anleitung, wenn man nur weiter nach unten liest...
Hinzugefügt nach 2 Stunden 32 Minuten 6 Sekunden:
Eine Frage habe ich noch:
wenn ich mit putty aus WinScp auf den EDOMI container gehe, bekomme ich auf (fast) alle Befehle (ls, pwd etc. funktionieren) folgenden Fehler:
-bash: sudo: command not found
Woran könnte das liegen.
Hintergrund: würde gerne vento66's Lösung zur Umsetzung eines RTSP Streams auf MJPEG testen.
Danke und lg
Hallo zusammen!
@tger977
Aus meiner Sicht fehlt in deiner Anleitung (und vor allem in der Knowledge Base) der Hinweis, dass man ein Volume "EDOMI_Backup" mit "/var/Edomi-backups" verbinden soll. Der Container legt zwar ein Volume dafür an (warum eigentlich?), aber mit einem unschönen Namen!
Wenn du hier übereinstimmst, dann ergänze ich das in der KB.
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
#83
Beitrag von jockele »
hallo zusammen, mal ne ganz andere und für einige vermutlich einfache Frage:
Ich will den Kalender-LBS 19000158 (Müll und wichtige Termine) nutzen , das entsprechende ics-file will ich auf meiner NAS entsprechend ablegen.
Was muss ich hier dann aber für einen Pfad angeben um aus dem Container "rauszukommen"?
Bin da jetzt auch wenig versiert, aber raus ist einfacher als auf den Container zugreifen.
wenn dein NAS samba hat, sollte eigentlich //ip_des_nas/pfad/filename.ics genügen.
jockele
#85
keine Ahnung ob die das hat, ist ne Qnap, ich werd's einfach mal probieren, danke für den Tip
r3dbull
Hat sich bedankt: 196 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#86
Beitrag von r3dbull »
blaubaerli hat geschrieben: ↑Do Jan 03, 2019 10:04 am Hallo zusammen,
hat einer von euch schon auf einem TW2600 unter Nutzung eines Tunnels der internen KNX-Schnittstelle des TW die KNX-Kommunikation ans fliegen bekommen?
Das wollte gestern bei mir nicht wirklich klappen. Meldungem aus dem Log kann ich bei Bedarf später gerne zusteuern.
Hallo Jens,
hat es bei dir nun schon geklappt?
Das selbe Problem habe ich auch. Mein "externes" Edomi auf dem S900 bekommt eine KNX Verbindung über den TW. Wenn ich Edomi im Docker nutze klappt es nicht. Habe Port auch auf 3700 angepasst.....
Und andere Frage: Geht bei euch die "Konsole" auf der Website von Edomi? Also z.b. ganz nach rechts blättern? Dort steht bei mir am TW Edomi: "Konsoleninhalt nicht verfügbar"
Gruß Chris
Hallo Chris!
Hab das gleiche Problem wie du. Wenn ich die IP des TWS als IP Gateway eingebe, bleibt EDOMI in Initialisierung stecken.
Portmapping habe sowohl ich 3700 <> 3671 probiert (mit 3671 default im Container) und 3700 <> 3700 und in EDOMI 3700 eingestellt.
Bin da auch für eine eine Lösung dankbar.
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Ne, bei mir klappt das noch nicht. Nachdem @StefanW im Forum erwähnt hatte, dass die Schnittstelle des TW noch nicht als Router zertifiziert ist, vermute ich, dass genau das hier das Problem ist.
Ist aber nur gesundes Halbwissen. Ich meine verstanden zu haben, dass die EDOMI das als Voraussetzung benötigt.
Bevor ich mich aber in die EDOMI einarbeite, investiere ich meine Zeit dann in den kommenden Logikeditor nebst Engine.
Eventuell gibts ja hier doch noch nen schlauen Menschen der uns da aufschlaut.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
EDOMI funzt auch an einer Schnittstelle. Bei Routern gab es eher Auschluss-Geräte wie z.B. einige Gira-Generationen.
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
#90
Beitrag von tger977 »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 27, 2019 1:51 pm Aus meiner Sicht fehlt in deiner Anleitung (und vor allem in der Knowledge Base) der Hinweis, dass man ein Volume "EDOMI_Backup" mit "/var/Edomi-backups" verbinden soll. Der Container legt zwar ein Volume dafür an (warum eigentlich?), aber mit einem unschönen Namen!
sorry, Deine Frage ist untergegangen und ich war letzte Woche Skifahren.
ja, der Container von Yves legt schon ein Volume an, das kann man in seinem Dockerfile nachvollziehen. Deswegen habe ich auch nichts in die Anleitung aufgenommen. Der Name ist unschön, aber dazu sollten wir Yves @starwarsfan am besten befragen, da ich nicht weiss was passiert wenn man da nun nochmal per portainer ein volume zusätzlich angibt auf dasselbe Verzeichnis... :confusion-scratchheadyellow:
Andi
