Erste Schritte mit CometVisu
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Hallo Kai,
Ich habe nur einen Container mit CometVisu 11.
Vorher war noch der Container mit CometVisu 10.2 drauf, den habe ich gestern entfernt.
Das Verhalten hat sich nicht geändert.
Ich werde weiter forschen :)
Hinzugefügt nach 2 Stunden 15 Minuten 21 Sekunden:
habe schon alles ausprobiert aber komme einfach nicht weiter :angry-banghead: :confusion-helpsos:
Zuletzt geändert von Sensej am So Jan 27, 2019 10:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 893 Mal
Beitrag von Chris M. »
Ach ja, hast Du schon gegengecheckt welchen Port das KNX Interface hat und dass der knxd im Container das selbe nutzt?
Evtl. muss Du das Environment KNX_INTERFACE ja auf iptn:172.17.0.1:3674 stellen
Sensej
Hallo Chris,
Es lag tatsächlich an der Port-Konfiguration :dance:
War in der Container-Configuration 3700 drin und die knx Schnittstelle hatte 3674.
Meine erste Test-Visu, die aus einer Schaltfunktion besteht, funktioniert jetzt :D :clap:
Vielen Dank :handgestures-thumbupright:
Hat sich bedankt: 5467 Mal
Danksagung erhalten: 9530 Mal
Glückwunsch!
Sensej hat geschrieben: Mo Jan 28, 2019 8:19 pmWar in der Container-Configuration 3700 drin und die knx Schnittstelle hatte 3674.
Das sollte man umbedingt in die Doku aufnehmen, weil das ist eine üble Stolperfalle!
Die Info, mit welchen Port die jeweilige Schnittstelle ansprechbar ist, findet man im Timberwolf hier:
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 29, 2019 9:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
Beitrag von tws88_user »
Gratuliere Juri!
Viele Grüße, Kai
______________________
tws88_user
Hallo Leute,
jetzt mal für für einen richtigen DAU...
wie kann ich denn die Demo Visu im Browser öffnen. Ich wollte einmal zart beginnen, nachdem ich den Comntainer zum Laufen gebracht habe. Jetzt möchte ich mir bspw. die Config der "Demo"-Visu ansehen um zu spicken und das System besser zu verstehen.
Wenn ich sie über den Manager lade und dann zur Probe und Ansicht auf Preview klicke, bekomme ich nur diese Fehlermeldung:
Bitte um einen Schubbs in die richtige Richtung. :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von tws88_user am Fr Feb 01, 2019 2:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
Demos kannst Du nicht editieren, die sind quasi schreibgeschützt.
Über den Manager lassen sich die aber problemlos öffnen und live betrachten.
Und wenn du das in zwei Fenstern machst geht es auch gleichzeitig - Demo offen haben und im Editor spicken.
tws88_user
Chris M. hat geschrieben: Fr Feb 01, 2019 6:30 pm
Hallo Chris und vielen Dank. Wie ganz genau mache ich das? Das Öffnen der Demovisu? Was genau muss ich in den Browser eingeben?
Danke für die Geduld 🙏
Viele Grüße, Kai
Sensej
Hallo Kai,
Den Manager kannst du z.b. über
https://tws-ip/proxy/visutest/manager.php
aufrufen.
Wenn du an schreibgeschützten Demos die Änderungen ausprobieren willst, dann kannst du einfach die xml-demo-config-datei
herunterladen und die default config-datei durch die demo ersetzen.
Das kannst du belibieg oft ausprobieren.
Bei der Default-Visu gibt es keine Einschränkungen :)
Visu aufrufen über
Zuletzt geändert von Sensej am Fr Feb 01, 2019 9:57 pm, insgesamt 2-mal geändert.
tws88_user hat geschrieben: Fr Feb 01, 2019 8:31 pm Wie ganz genau mache ich das? Das Öffnen der Demovisu? Was genau muss ich in den Browser eingeben?
Zurück zu „CometVisu“
