[Frage] Suche Erfahrung mit FENECON Stromspeicher Home per Modbus
Schenk
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Schenk »
Hallo Foristen,
hat einer von euch so einen Speicher schon mit Modbus angebunden?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
VG Jörg
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Nov 03, 2021 12:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 ID:119 + PBM: ID 799 + PBM ID: 895, VPN offen nach Anforderung, Reboot nach Rückfrage.
TWS 2500-S ID:611 Backupserver
TWS 3500 XL ID: 1606 soll TWS 2400 ersetzen
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Jörg,
also ich habe diesen Speicher nicht aber wir können dich auch so unterstützen. Dein Speicher kann laut dem was ich gerade gefunden habe sowohl per Modbus als auch per HTTP-API die es in der Version 3.0 neu gibt gesteuert werden.
Hier die Infos die ich gefunden habe: https://docs.fenecon.de/de/_/latest/fems/apis.html
Schenk
Hallo Michael,
Vielen Dank für die Informationen. Warte noch auf die Antwort vom Hersteller des Speichers, wie ich dann mit meiner Wallbox kommunizieren kann, um das Laden vom Speicher aus zu steuern. Will möglichst viel PV Strom ins Auto laden.
Gruß Jörg
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Das wird Dir der Hersteller nicht sagen können. Auch wenn alle Anbieter irgendwie Modbus-Sprechen hat noch keiner einen zentralen Übersetzer zu allen Dialekten geschrieben (siehe Vielfallt der Modbus-Bausteine), auf das ein Gerät dem anderen eine Steuerung sein kann. Nur einige Hersteller die PV-WR / Speicher und Wallboxen im Programm haben bieten auch Steuerungen.
Sprich Du bist gefordert Dir selbst eine Logik zu bauen / zu kaufen und von den involvierten Herstellern die Schnittstellen-Dokus zu bekommen. Dann kann man sehen mit welchen Datenpunkten diese zu manipulieren sind. Dann die Logik und schon ist das Last und Lademanagement fertig.
Die Werbeversprechen der Hersteller sind noch fern ab der Realität, aber gute Prinzip-Beschreibungen. Und ja es ist machbar und der TWS ist eine gute Hilfe bei der Realisierung.
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Nov 03, 2021 10:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Schenk hat geschrieben: ↑Mi Nov 03, 2021 8:02 pm Hallo Michael,
Gruß Jörg
Also ich würde da den TWS als den Mittler zwischen den beiden Systemen sehen. Also wäre noch gut zu wissen welche Wallbox.
Schilleraal
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Schilleraal »
Hallo Jörg,
hast du dein Fenecon Home Speicher über Modbus mit dem Timberwolf angeschlossen?
Falls ja, hast du ein Profil dafür? Bekomme diese Woche auch einen Fenecon Home 20 und würde diesen gerne auch über den Timberwolf auslesen evtl. auch steuern wenn die App dafür nicht zu teuer ist.
Grüße Uwe
TWS 3500XL - 256 GB NVMe #1056
Schenk
Hallo Uwe, bis jetzt noch nicht, momentan mache ich das Energiemanagement weitgehenst ohne den TWS. Benutze die Fenecon apps für die Steuerung. Wenn das angekündigte Energiemanagement vom TWS verfügbar ist, prüfe ich nochmals, ob es sich dann lohnt umzustellen.
Grüße Jörg
fuchsm
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von fuchsm »
Hallo Uwe und Jörg, hat einer von euch mit Fenecon weiter gearbeitet? Ich möchte meinen Wechselrichter dessen Modbus TCP ich leider nicht nutzen kann mittels FEMS / Fenecon einbinden.
TWS 3500M ID:926 + TP-UART PRO VPN offen, Reboot erlaubt
Zurück zu „Modbus“
