[Gelöst] [V4.0 IP4] String aus Logik an HTTP-Request anhängen
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von jockele »
ich habe eine Frage zur richtigen Konfiguration eines http-request, folgendes Szenario:
Glastaster im Bad sendet per KNX (umschalten) 1 oder 0 für play oder pause der Sonos-Box.
Im Logik-Editor mappe ich die 1 oder 0 zu play oder pause als Datentyp string.
Um die Sonos anzusteuern benutze ich https://github.com/jishi/node-sonos-http-api, hier muss ich Befehle absetzen in z.B. folgender Form:
http://localhost:5005/living room/pause
Ich habe jetzt eine Ressource angelegt http://localhost:5005/Bad/ und will dann nur noch das play oder pause aus der Logik anhängen.
Daran scheitere ich momentan noch, wie genau muss die Ressource definiert werden? Anbei ein Screenshot wie das momentan aussieht:
Danke und Grüße Jochen
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Okt 21, 2023 12:10 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1072 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Jochen,
hier mal ein paar Informationsquellen:
Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/VQD2bg
YT:
Ähnlicher Foreneintrag: viewtopic.php?f=82&t=4190#p46686
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Danke Jens für’s verlinken. Du findest meine Postings besser als ich selbst 🙈.
Ich hab das damals auch aus dem Video “herausgelesen”.
Hy Jochen @jockele!
3 Fragen:
- Was steht denn in deiner Abfragegruppe, wenn du sie mit dem Zahnrädchen aufklappst? Screenshot bitte.
- Wie sieht die Play/Pause Logik aus (Screenshot)?
- Was wird unter gesendete/empfangene Rohdaten angezeigt?
jockele
danke für die Infos, das Video werde ich mir aus Zeitgründen erst morgen anschauen können, auf die Idee kam ich leider nicht selbst mal nach nem Video zu suchen, aus der Hilfe wurde ich leider nicht schlau :angry-banghead: !!!
@Robert_Mini hier noch die Screenshots:
Habe mit diversen Einstellungen rumgespielt, das ist einfach der letzte Stand, mir fehlen da leider die Zusammenhänge
Viele Grüße Jochen
Mod-Edit: [ i m g ]-tags hinzugefügt.
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Okt 21, 2023 7:34 pm, insgesamt 2-mal geändert.
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Beitrag von MrWilson »
Hey Jochen,
du fügst bei der Ressource URI -> /Bad/<play> ein und bei der Anfrage : Lokation -> URI, Selektor -> play und Format -> Text
Die Anfrage verknüpfst du mit deiner Logik.
Willy
Hat sich bedankt: 931 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Hi @jockele
Könntest du vielleicht darauf achten, dass Bilder in deinen Beiträgen das „img“-tag um die url behalten/bekommen? Dann stehen in den Beiträgen keine Links, sondern die Bilder werden direkt eingebunden. ;)
Danke :handgestures-thumbupright:
Hat sich bedankt: 2245 Mal
Danksagung erhalten: 944 Mal
Stimme Willy zu. Du möchtest ja den Playwert an die Url aka URI hängen, daher musst du auch an dieser als Lokation arbeiten.
jockele
Danke Euch für die Unterstützung, habs hinbekommen
:handgestures-thumbsup:
jockele
so jetzt muss ich mich doch nochmal dranhängen, wollte noch weitere Funktionen implementieren, dabei bin ich nochmals über ein Problem gestolpert:
Die LAutstärke kann man ändern über folgende BEfehle:
http://localhost:5005/living room/volume/+1
http://localhost:5005/living room/volume/-1
Wenn ich das "+1" bzw. "-1" wieder übergebe funktioniert es nur mit dem "-1". Anbei Screenshots, hier sieht man dass das "-1" sauber übergeben wird, beim +1 sendet er ein "%2B1". Kann es sein dass das ein allgemeines Problem ist dass das System mit dem "+" nicht klar kommt?
