Sebastian104
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal
#181
Beitrag von Sebastian104 »
Moin zusammen,
die Bilder sehen wieder super aus, freu mich aufs baldige testen.
Was für mich noch interessant zu wissen wäre (ich hoffe, ich hab's nicht überlesen):
Auf den Bildern sieht es ja so aus, als ob die Geräte immer breiter werden je mehr spalten hinzukommen.
Wenn ich jetzt aber 4 Kacheln auf dem schmalsten Gerät mit 2 Kacheln (Bild 1) einstellen würde, wären die Kacheln dann kleiner oder werden dann die Spalten reduziert?
cheater hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 10:25 pm Werde mir dann gerne 2 bis 3 Panels verschiedener Hersteller besorgen und testen. Aktuell hab ich noch einige viel zu teure Elsner Corlo Touch verbaut, die aber nach und nach kaputtgehen und falls möglich durch MDT Glastaster ersetzt werden. Aber im Prinzip wäre ein Sonoff Panel sogar günstiger zu haben als ein Glastaster und noch viel smarter.
Ich habe letzten Monat meine MDT Glastaster rausgeschmissen, weil sie mir eben nicht smart genug sind... :lol:
An die Sonoff Panels hatte ich noch gar nicht gedacht, bei mir sind es jetzt 7-Zoll-Tablets geworden.
Sind teilweise noch günstiger und smarter, aber dafür ist der Schaden in der Wand größer... :lol:
Sebastian
Sebastian
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1417 Mal
#182
Sebastian104 hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 11:28 pm Ich habe letzten Monat meine MDT Glastaster rausgeschmissen, weil sie mir eben nicht smart genug sind...
Du brauchst noch Taster? :confusion-scratchheadyellow:
SCNR :D
Sebastian104
#183
Wenn’s nur nach mir gehen würde nicht bzw. weniger ;)
Und wenn schon Taster dann (hoffentlich bald) mit der neuen Visu auf den Tablets.
Zitat: „Die Farbe können wir ja passend zur Wandfarbe einstellen“ :lol:
Zuletzt geändert von Sebastian104 am So Okt 22, 2023 1:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian
Hat sich bedankt: 2255 Mal
Danksagung erhalten: 1152 Mal
#184
@starwarsfan ja sicher braucht man die. Gerade wenn man an die Herrin des Hauses denkt. Aber auch als minimales Notbackup möchte ich die nicht missen.
Meine 2 Cent dazu
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 10412 Mal
Hi Sebastian,
Sebastian104 hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 11:28 pmAuf den Bildern sieht es ja so aus, als ob die Geräte immer breiter werden je mehr spalten hinzukommen.
Es ist angedacht, dass es noch einen Zoom-Faktor gibt, damit der Nutzer sich das noch passender einstellen kann.
Ob man mit vier Spalten auf einem Gerät, das nur eine Gerätebreite für zwei Spalten darstellen kann, noch was sieht (das sind dann 50% Zoom) steht auf einem anderen Stern. Ob wir solche Zoom-Faktoren dann einstellbar sind, muss man noch sehen, weil es muss sich auch noch rendern lassen.
Sebastian104
#186
Hi Stefan,
Danke für deine Antwort.
Das mit den 4 Spalten auf einem Gerät, welches nur eine Gerätebreite für 2 Spalten hat, ist vermutlich ein übertriebenes Beispiel gewesen.
Deine Erklärung mit dem Zoom Faktor trifft aber ganz gut, was ich meinte. :handgestures-thumbupright:
Grüße Sebastian
Sebastian
benzcity
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 115 Mal
#187
Beitrag von benzcity »
Hi Stefan,
Zoomfaktor hoert sich Klasse an, das wuerde ich mir wuenschen (ich habe z.B. lieber möglichst viele Informationen auf dem Schirm auch wenn es dann nicht mehr so ideal zu bedienen ist, bei meiner Mutter genau umgekehrt, die hat Windows 10 auf einem 22 Zoll Monitor quasi mit 800x600 am laufen...).
Das Ganze aber am besten nachgeschoben in einer späteren Version
Dank und Grüße
Björn
StefanW hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 9:12 pm
Sebastian104 hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 11:28 pm… wären die Kacheln dann kleiner oder werden dann die Spalten reduziert?
Es ist angedacht, dass es noch einen Zoom-Faktor gibt…
Mod-Edit: Vollzitat gekürzt.
Zuletzt geändert von Parsley am Di Okt 24, 2023 10:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Björn
Zoom-Faktor ist nun drin
Zoom kann man nun von 0,5x bis 4x einstellen und das deckt einen irren Bereich ab (das bedeutet von 1/4 der Standard-Fläche bis zum 16-fachen).
Für 0,5 braucht man ein sehr hochauflösendes Display und scharfe Augen, für 4x einen großen Monitor an der Wand, kann man alles aus mehreren Metern Entfernung lesen, also optimal für die Schwimmbadbesitzer unter uns, die aus dem Pool eine Anzeige an der Hallenwand lesen wollen (wir haben tatsächlich solche Kunden).
agapsch
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal
#189
Beitrag von agapsch »
Moin, wollte mal fragen wie die Tests der Visu / Release der 4er so laufen. :-)
TWS 3500XL ID:1170, VPN offen, Reboot nach Absprache | KNX, Unify Netzwerk, Shellys, Plenticore 8.5, Open WB Standard+, Miele@Home, Velux, Somfy, Elco, ... :D
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 123 Mal
#190
Beitrag von SchlaubySchlu »
Ich bin auch sehr neugierig wie es den Testern der Viso so ergeht...
