Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 893 Mal
Beitrag von Chris M. »
esb82 hat geschrieben: Di Sep 26, 2023 6:59 am Guten Morgen
Ich habe eine Kundenanfrage für eine Visualisierung. Fertigstellung der Visualisierung anfang November. Deadline für Bestelleung 05.10.23!
Einfache Frage, Update V4 bis 05.10.23 verfügbar? Bitte um kurze Antwort mit "JA" oder "NEIN"
Zur V4 kann ich nichts sagen. Aber Visualisierung kann der TWS bereits jetzt sehr gut. Die CometVisu ist sehr stabil und wird von vielen produktiv verwendet.
Diesbezüglich gibt es also keinen Hinderungsgrund den TWS zu kaufen.
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 150 Mal
Danksagung erhalten: 202 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo
Ich habe mal eine Frage zur VISU.
Müssen alle Objekte die ich in der VISU sehen oder schalten möchte, als Kummunikationsobjekt angelegt werden ?
Ich frage nur , weil das bei meiner bisherigen VISU über den EIBPORT 3.0 nicht so ist, dort lade ich nur das ETS Projekt und habe Zugriff auf alle Objekte.
Die Informationen liegen ja schon alle am TWS an, der Busmonitor zeigt ja alles und loogt es sogar.
Danke für die Info.
Auch für den Logik Manager wäre es ja super, wenn man auf alle Objekte zugreifen könnte.
Andreas
Hat sich bedankt: 5483 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Hi Andreas,
SchateMuhl hat geschrieben: Fr Sep 29, 2023 7:49 pmIch habe mal eine Frage zur VISU.
Gerne.
SchateMuhl hat geschrieben: Fr Sep 29, 2023 7:49 pmMüssen alle Objekte die ich in der VISU sehen oder schalten möchte, als Kummunikationsobjekt angelegt werden ?
Die Timberwolf VISU ist komplett im Timberwolf Server Objektsystem integriert, so wie jedes andere Subsystem auch.
Hier ein Screenshot vom aktuellen VISU Editor (gerade eben gemacht):
1. In der Basiskonfiguration eines Widget Profiles klappst Du unter "Datenverbindung" auf und hast dort - je nach Widget - mehrere mögliche Objektverknüpfungen. Hier nehmen wir die für Wert setzen, also wenn man im Widget dann auf einen Knopf drückt, dann wird an das / die verknüpfte(n) Objekt(e) ein Wert gesendet (den man an anderer Stelle einstellt). Beim klicken..
2. öffnet der Verknüpfungsassistent (wie immer), nur dass er hier nun auch das VISU Subsysteme (eigentlich die beiden VISU Subsysteme) unterstützt
3. Das Objekt auf der VISU Seite ist bereits automatisch vorerstellt (es ist das Widget Nr. 483 - sieht man auch im rechts oben im Lila Kästchen) und damit das Objekt "VSU 483 Wert Setzen"
4. In der Zielkonfiguration wählt man dann die Technologiegruppe (hier KNX) und kann dort suchen, oder
5. Man klickt ein / mehrere Objekt(e) an
Dann speichern und anwenden und fertig.
Die Visu (alle Clients) werden damit dann schon aktualisiert und wenn man auf das Widget drückt, dann funktioniert es auch bereits. Man muss nicht nochmal irgendwas speichern oder starten. VISU Änderungen werden genauso automatisch und sofort übertragen wie die anzuzeigenden Werte. Alles instant.
SchateMuhl hat geschrieben: Fr Sep 29, 2023 7:49 pmIch frage nur , weil das bei meiner bisherigen VISU über den EIBPORT 3.0 nicht so ist, dort lade ich nur das ETS Projekt und habe Zugriff auf alle Objekte.
Jein. Der Eibport, ist wie viele andere "KNX Server" nur über GAs gekoppelt. Das sieht zwar richtig aus, ist es aber technisch im KNX Standard nicht.
Weil
1. Hat man damit keine Einfluss auf das Sende-, Empfangs- und Abfrageverhalten, weil es ohne Objekte und ohne Programmierung auch keine FLAGs gibt. D.h. bei solchen Servern besteht die Gefahr, dass diese bei Abfragen zu GAs immer "mitquatschen" und auch dann antworten senden, obwohl sie gar nicht autoritative für einen Wert sind. In Jura würde man sagen "hörensagen". Dadurch kann es "stille Post" Fehler geben, die zu komischen Zuständen im Bus führen können.
2. Dadurch kennt die ETS auch nicht die Position solcher Server in der Topologie und kann die Filtertabellen nicht berechnen (außer man legt dafür wieder Dummy-Applikationen an, was von-hinten-durch-die-Brust ist).
Beides entspricht nicht dem KNX Ideal, deshalb machen wir das beim Timberwolf Server deutlich besser, indem es dort richtige KNX Objekte gibt, so wie sie jeder KNX Taster für 80 EUR auch hat....
==> Daher, Objekte mit der ETS im Timberwolf Server anlegen, den TWS programmieren und dann kannst in der VISU (und jedem anderen Subsystem) die KNX Objekte verknüpfen.
Nun, mithören können ist ungleich richtig kommunizieren. Das geht nur unter Berücksichtigung der Objekt-Flags.
Das ist alles hier im Wiki beschrieben: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/6XUjFvrv
cybersmart
Hat sich bedankt: 177 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von cybersmart »
StefanW hat geschrieben: So Sep 10, 2023 2:03 pm
==> Wenn Du für die Umstellung vom X1 auf den TWS eine Funktion brauchst, bitte melden. Das gilt für jeden, der von GIRA oder Loxone umstellen will auf den Timberwolf Server. Wir werden jeden Wunsch prüfen und was machbar ist, auch umsetzen, damit die Migration möglich ist. Wenn Du also Logikmodule brauchst oder Funktionen, bitte melden. Wir werden nicht alles sofort und gleich bereitstellen können, aber es kommt alles auf die Liste.
Es ist unser Ziel, dass unsere Kunden ALLE wesentlichen Funktionen von GIRA und LOXONE auch mit dem Timberwolf Server erreichen können. Nach Möglichkeit deutlich einfacher und besser als dort. Bei vielem haben wir das schon erreicht, aber nicht jeden Thema und manches mögen wir übersehen haben, daher her mit den Anforderungen (separater Thread bitte).
Da wären drei Dinge die neben der VISU aktuell bei mir im X1 aktiv genutzt werden und für die ich mit dem TWS sehen muss wie ich das abbilde, da ich nicht alles über IFTTT machen möchte.
1) einfache Alexa-Integration
2) Native HUE-Integration
3) Native sonos-Integration
Ausserdem wird an nativer Home-Connect Integration gearbeitet.
Das wären für mich sozusagen Features die ich mir im Timberwolf auch wünschen würde, aber keine Showstopper den X1 mit Verfügbarkeit der VISU abzulösen. Ihr würdet euch dadurch noch deutlicher als Alternative zum X1 positionieren und mit der ohnehin kommenden Kamera-Integration auch zusätzlich punkten.
Alles ja keine Unbekannten, daher erspare ich einen eigenen Thread, da es auch schon Unfragen etc. gab.
Uwe
Zuletzt geändert von cybersmart am Fr Sep 29, 2023 8:41 pm, insgesamt 3-mal geändert.
VG, Uwe
SchateMuhl
Danke Stefan.
Nun habe ich doch einen richtigen Grund schon mal alle wichtigen Objekte in der ETS auf dem TWS zu Parametrisieren und zu Programmieren, wollte mir nur die Arbeit nicht umsonst machen.
Dann hoffe ich mal die Version mit 8000 Objekten kommt bald, bei 2000 bin ich sicher schnell am Limit.
Andreas
Hat sich bedankt: 2220 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
#156
@cybersmart HUE-Integration geht perfekt mit der HTTP API des TWS. Seit über 1 Jahr ohne Probleme im Einsatz. Habe da auch eine Anleitung für zwei Anwendungsfälle erstellt. Weitere können abgeleitet werden.
Link Anleitung
Zuletzt geändert von Sun1453 am So Okt 01, 2023 8:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
esb82
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von esb82 »
Chris M. hat geschrieben: Di Sep 26, 2023 9:22 pm
Deine Arbeit in allen Ehren, aber VISU ist auch eine Geschmackssache. Leider entspricht CometVisu nicht den optischen Vorstellungen vom Kunden.
TWS 3500M ID:705 (war ULTRA)
Verehrte Foristen, es gibt tolle Neuigkeiten:
Wir beginnen mit dem Rollout der Timberwolf VISU an die DEV-Tester
1. Einweisung per TEAMS (hierzu sind drei Terminvorschläge versandt worden, zwei Termine am Do./Fr. dieser Woche und Montag nächster Woche)
2. Bereitstellung der Timberwolf VISU als Software an die DEV-Tester. Dies soll zeitnah nach der Video-Einweisung erfolgen
3. Iterative Bereitstellung weiterer DEV-Versionen in der die Rückmeldungen der Tester eingearbeitet werden. Vermutlich werden dann ein oder zwei neue Versionen pro Woche bereitgestellt werden, die dann jeweils wieder getestet werden.
4. Wenn es keine prinzipiellen Fehler mehr gibt, dann wird die Timberwolf VISU an die Insider ausgerollt.
Sobald wir dann auch den Insider Test bestehen, wird die V4 entsprechend für alle ausgerollt. Yeah.
Auf geht´s
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 09, 2023 12:46 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 361 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
#159
Juhu, es geht voran! :clap: :clap: :clap:
Sebastian104
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
#160
Beitrag von Sebastian104 »
Sehr tolle Neuigkeiten :handgestures-thumbupright:
Sebastian
